Würde eher auf den unterschiedlichen Winkel Zylinder-Einlass bei SF und LF tippen, welcher bei LF in verbindung mit zu viel Lagerspiel die Welle bzw. die DS-Wange richtung DS-Platte drückt.
und die ungewuchtete kupplung mit schon hoher masse könnte da bei den largeframes sicherlich auch noch eine ganz entscheidende rolle spielen.
könnte mir vorstellen dass das fehlende gegengewicht (lüfterrad) zur kupplung da schon arg an der welle zehrt, was sich dann auch durch bekanntes klackern im standgasbetrieb bemerkbar macht.
ein einigermassen konstantes gewichtsverhältnis zwischen kupplung und lüfterrad sollte da vielleicht abhilfe schaffen können.
  • Antworten 94
ich hab leider grad keine kupplungen herumliegen, wär super, wenn wir hier mal eine Liste erstellen könnten mit den Gewichten der div. Kupplungskombinationen
4 Scheiben CNC Kupplungen wiegen ziemlich genau 2KG an dem Thema bin ich auch gerade dran aus verständlichen Gründen. Man kann nix ausschließen.
Die DS Wellen für Hochleistungsmotoren dehnen sich über dem Loch unter der DS-Dichfläche bei hohen Drehzahlen unverhältnissmäßig durch die Wärmentwicklung wegen der Nähe zum DS (ca.1/10mm) aus, und verursachen dadurch Materiellen Kontakt zur DS-Dichfläche. Das hat leider weitere Hitzeentwicklung zur Folge, und durch die Reibung bricht die Drehzahl und Leistung ein, und die DS-Dichfläche der Welle "verglüht"......
Bin gerade obwohl ich fast keine Zeit habe an einer Lösung dran! Ich werde ein Gehäuse mit defekter DS Dichtfläche ausspindeln lassen, und mir eine entsprechend dem Durchmesser größere CNC Welle aus thermisch wenig dehnbahrem Stahl drehen lassen.
wenn man mal zur membranliga schielt werden hier doch mittlerweile sehr gute Wellen (VWW) als Basis für die 25/30/35+PS verwendet.
bin gespannt was mit deiner DS-Sonderanfertigung geht.
vielleicht taugen die erhältlichen DS-Wellen einfach nicht als Basis für diese Leistungsliga.
vielleicht hat es auch gar nix mit dem Steg ansich zu tun sonder ist der halt grad an jener stelle, wo durch Krafteinwirkung (Zündung+Pleuelstellung) die Wange Richtung Dichtfläche gedrückt wird.
Da gehts halt enger zu als bei Membran. Was ist schon 1/10 "Spiel" bzw. "Luft" am DS?? Bei 1,5/10 Verformung streift es dann ja schon ordentlich.
An die Erwärmung als Ursache glaub ich auch nicht Stefan!
Bearbeitet von polinist
wie schauts jetzt mit dem wuchtfaktor der wellen aus?
Da siehts gar nicht gut aus, die Wellen stehen auf dem Kopf!
@ Gerald, ich bin dran... mal schaun, obs mit vernünftigem Material, und präziser Bearbeitung geht...brauch aber noch Zeit, die ich Mom gar nicht habe.
Ich versuche mal das diesen Winter durch zu drücken.
Fotos von den Defekten, werde ich demnächst posten.
vielleicht ist das die ursache!?!
in verbindung mit lagerspiel und fliehkraft ...
wenn ich mich nicht täusche, wird die welle dann ja mit der aussparung an die drehschieberdichtfläche gedrückt
und das pleuel drückt genau dann auch noch in die richtung weil der kolben das gemisch gerade komprimiert.
zwar nicht genau aber vielleicht "kippt" die welle ja nach ut recht stark?
meine damit, daß die welle durch den lastwechsel im ut in richtung drehschieber gedrückt wird!
wenn's so ist, wird dir besseres material auch nicht weiterhelfen ... eher wolfram!
@all: any news??
@all: any news??
Edith hat am WE mal einen Polossi auf 60mm gesteckt.
Ohne jede Fudi hatte der 115° ÜS und 2mm Kolbenüberstand.
Mit 1mm Fudi (damit der Kolben nicht noch mehr rausfährt) und 62 Hub sollte man auf rund 123-124°ÜS kommen. Klingt ganz gut finde ich. :-D
Beim Karoo funktioniert das ganze ja auch bei 31 PS noch,mit ner normalen Lh Welle von dir,vielleicht ist diese Mörderbearbeitung auch einfach gar niht notwendig?
mittlerweile leider auch abgeraucht Bearbeitet von polinist
keiner? :-D
--> bin grad an einem Polossi mit 62 Hub, Si Gaser und Tourenauspuff (t5, pep) dran.
Soll was gut drückendes werden. Ich hoffe meine KW läßt die DS-Dichtfläche in Ruhe!
Hoffe dass das bei <20Ps nicht ein generelles 62mm DS-Problem ist.
Weil hier schon mal die schweren CNC Kuplungen als mögliche Ursachen für das Dichtflächenkuscheln ins Spiel gebrachten wurden, Frage:
- lieber Cosa mit 16 Nieten und Ring oder S&S-Kulu für sowas nehmen? Lüra will ich nicht unter 2kg gehen. Vielleicht hilft es die Sache ruhig zu halten. Welle ist eine Meceur, die im Hause Ka.Ba nur normal bearbeitet wird (keine "Evo" Welle).
Klingt interessant. Habe die Hoffnung, dass das bei den geringeren Drehzahlen weniger Probleme gibt.
Würde bei T5 Pott auf jeden Fall erstmal so bei 25-26°VA bleiben...
Mit 1mm Fudi sollte ich laut race-base.com auf 123-124 ÜS Kommen. Auslaß ist mit 176 geplant.
--> 26°VA :-D:-D
Edith hat gestern mal mit Ätznatron und Schlüsselfeile die Spuren des Polossi-Erstbesitzers bearbeitet. :-D:-D;-)
Welcher Vorauslass ist für Polossi und Scorpion ratsam?
Bin derzeit bei 125°-179° und 27° möchte es fast so lassen um auch noch einen schönen Druck von unten zu haben
CVf ist auch schon gemacht so dass es mit dem Kolben auch zusammen passt
Ich hätte ne Theorie woran es liegen könnte, weiß aber noch nicht ob sie was taugt, dazu müßte ich wissen ob jemand einen Dreschiebermotor mit 57er Welle ähnlicher Leistung wie die oben angeführten Motoren gebaut hat.
mich würde interessieren ob es das Problem bei Motoren mit "normalen" Hub auftritt
Also ich denke mir das der Unterschied zwischen der 57 und der 60er Welle sind nur die 3mm Hub,
d.h. der Zapfen wandert weiter hinaus und es ist dort an der Stelle einfach weniger Material, ich denke normal sollte das auch kein Problem sein, aber
bei den Leistungen was hier im forum bereits bei Drehschieberwellen erreicht wird ergibt sich meiner Meinung ein Problem
Ich glaube, dass in diesem dünnen Bereich eine elasische Verformung auftritt, d. h. die wird auch keiner im ausgebauten Zustand erkennen können, weil wie gesagt sie plastisch ist,lt. dem was ich auf der Uni gelernt habe kann sich jedes metallische Material in einem gewissen Bereich elastisch verformen ohne eine dauerhafter Verformung davonzutragen. ich glaube in genau diesem Bereich bewegen wir uns hier.
Das Problem liegt weniger an den Drehzahl sondern einfach an der hohen Kraft die auf die Kurbelwelle wirkt
Ich denke mann kann sich das so vorstellen am Ot vom Kolben drückt es die untern Kurbelwellenhälften zusammen, äußere Dreschieberfläche streift und am UT genau umgekehrt.
Wenn mann sich das logisch überlegt kann es fast auch nicht anders sein weil es die schwächste Stelle an der Kurbelwelle die aber sehr viel Leistung verkraften muß,
deshalb war auch meine Frage ob das bei 57er Welle auch schon aufgetreten ist dort ist an der Stelle mehr Material
Also ich denke mir das der Unterschied zwischen der 57 und der 60er Welle sind nur die 3mm Hub, d.h. der Zapfen wandert weiter hinaus und es ist dort an der Stelle einfach weniger Material, ich denke normal sollte das auch kein Problem sein, aberbei den Leistungen was hier im forum bereits bei Drehschieberwellen erreicht wird ergibt sich meiner Meinung ein ProblemIch glaube, dass in diesem dünnen Bereich eine elasische Verformung auftritt, d. h. die wird auch keiner im ausgebauten Zustand erkennen können, weil wie gesagt sie plastisch ist,lt. dem was ich auf der Uni gelernt habe kann sich jedes metallische Material in einem gewissen Bereich elastisch verformen ohne eine dauerhafter Verformung davonzutragen. ich glaube in genau diesem Bereich bewegen wir uns hier.Das Problem liegt weniger an den Drehzahl sondern einfach an der hohen Kraft die auf die Kurbelwelle wirktIch denke mann kann sich das so vorstellen am Ot vom Kolben drückt es die untern Kurbelwellenhälften zusammen, äußere Dreschieberfläche streift und am UT genau umgekehrt.Wenn mann sich das logisch überlegt kann es fast auch nicht anders sein weil es die schwächste Stelle an der Kurbelwelle die aber sehr viel Leistung verkraften muß,deshalb war auch meine Frage ob das bei 57er Welle auch schon aufgetreten ist dort ist an der Stelle mehr Material
Ich hab das Topic nicht ganz gelesen. Aber falls das stimmt was du sagst müssten doch beim UT die Wangen der Welle am Pleuel schleifen. Oder seh ich das jetzt Falsch?
d.h. der Zapfen wandert weiter hinaus und es ist dort an der Stelle einfach weniger Material, ...
Jein, denn die 60er Welle hat ja dafür nur mehr nen 20er Hubzapfen statt nem 22er.
Sogesehen bleiben bei 60mm dann nur 0,5mm weniger Material an der Kurbelwange nach außen.
Und bei 62mm Hub dann gleich viel wie bei der 60er da der mehrhub ja durch einen Excenter kommt.
Ich glaube nach wie vor dass es durch die Stellung des Pleuel im Abwärtshub (da wo auch die Kraft übertragen wird) die Welle nach oben an die Dichtfläche drückt. Und da ist halt echt rein zufällig das Wuchtloch im Bereich des Einlasses.....
Zudem denk ich es hängt mit der Größe der Kraft (evt. auch Drehzahl) zusammen und mit den Toleranzen beim Drehschieber.
Ob da jetzt 7/100 oder 15/100 Spiel ist macht wohl schon einiges aus. Rundlauf der Welle (Steuerwange) mal vorausgesetzt.
hier handelt sich um nur einige hundertsel da schleift noch kein pleuel an der wange, sonst hättest wahrscheinlich schon nach einer umdrehung keine steuerkante mehr
das habe ich komlett übersehen, danke weißt du wieviel mm material insgesamt zwischen pleulauge und außen sind würde mich interessieren, lt deiner aussage sind 0,5 mm weniger material aber von wieviel das kann schon etwas ausmachen wenn man bedenkt das 300% soviel leistung anliegen wie original
hier ein Bild, ist aber nicht sooooo wenig Material denk ich
ich würde eher mal an den wuchtfaktor der "extrem bearbeiteten wellen" um die es da ja geht, denken!
denn der ist so gut wie nicht mehr vorhanden und das hat bestimmt eine größere auswirkung als
irgend eine (aus-)dehnung durch die auftretenden kräfte!
Wobei dem karoo seine keine extremwelle war :-/
welchen wuchtfaktor hatte der karoo?
bin mir fast sicher, daß wenn er nicht mit wolfram (od. ähnlichem)gegengesteuert hat,
der wuchtfaktor unter 20% lag!
bei gelippten 60er wellen ist der wuchtfaktor schon sehr bescheiden und
durch den exzenterzapfen wirds noch bescheidener!
glaube daß genau das in verbindung mit lagerspiel und abgegebener leistung die grenzen
des drehschiebers anzeigt!
aber wie gesagt ... glauben heißt nicht wissen und zum testen fehlt mir leider die zeit!
bestätigt wird meine theorie (für mich) dadurch,
daß ich meine stark gelippte drehschieberwelle mit riesigem wuchtloch
ABER 49% wuchtfaktor durch gangspringen schon des öffteren über 10000U/min gejagt habe
und mein drehschieber immer noch wie neu ist!
interessanter Ansatz! :-D
  • 2 Jahre später...
würd mich auch interessieren, da gerade was mit 62,5hub und 125mm pleul bei mir am laufen ist.
eigentlich weiß ich noch gar nicht ob das überhaupt so mit der welle verbaubar ist :wacko:
    • @Ewald-R   Danke für deine ausführliche Antwort   Hab eben dieses Ladegerät zuhause und wollte wissen was du davon hältst, da du wie es sich hier rausliest tief in der Materie drin steckst
    • Das 3D-Druck Werkzeug gibt es auch als STL-Datei kostenlos runterzuladen. Wer nen 3D-Drucker besitzt, kann es sich selber ausdrucken. Habe ich ebenso gemacht und funzt einwandfrei.
    • IMAX B6 sind allgemein gute Modellbauladegeräte, allerdings ist das Modell B6mini von Skyrc (mit durchschnittlich 40 Euro Einstandspreis) nicht mehr annähernd so günstig wie frühere klassische IMAX B6 Modelle. Das Skyrc S100neo hat vor allem ein integriertes Netzteil und ist auch schon mit den besseren XT-60 Steckverbindungen ausgerüstet. Dessen Display kann deutlich mehr anzeigen uvm. Deshalb würde ich vom Preis/Leistungsverhältnis eher ein moderneres S100neo empfehlen.   Vor ca. 15 Jahren wurden nachgebaute IMAX B6 aus China teilweise schon ab 10 Euro verkauft, damals habe ich an die 50 Stück davon erworben und die meisten davon zum Einstandspreis an diverse Mopedbastler weitergegeben. Einige davon habe ich selber noch im Einsatz und damit auch viele Messungen dokumentiert.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/nicd/nicd1205_test.jpg   IMAX B6 in den blauen Alugehäusen sind stark verbreitet und deshalb auch vielen Leuten gut bekannt, das rechtfertigt aber Meinung keine überdurchschnittlich hohen Preissteigerungen. Zahlreiche Modellbauläden verkaufen die moderneren S100neo knapp unter 50 Euro, somit sollte die vernünftigere Kaufentscheidung leichter fallen.   https://www.rcfox.de/SK100202-01-SkyRC-S100-Neo-Ladegeraet-LiPo-1-6s-10A-100W-AC?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIo7zWoM7AiwMVFbVoCR2PzRsWEAQYBSABEgLyB_D_BwE   https://www.rmv-deutschland.de/sky-rc-ladeger-t-s100-neo-lipo-1-6s-10a100w-ladestrom-200w-dc-ladeleistung.html?srsltid=AfmBOopnRzSPIgk1d6WcCrZo9Wpw2W3kvSf85t4ZapAZnpUfRLF_e5d3
    • jetzt wieder backtotopic?   glaube das theater hätte es auch gegeben wenn das Auto abgemeldet übergeben worden wäre. so leute haben einfach sehr komische vorstellungen. @PK-HD berichtest du wie es weitergeht? ich vermute da kommt schon noch der berühmte Brief vom Anwalt.
    • Die moderneren bananen sind da schon besser , die sip ist auch ne massive drossel genauso wie die ets banane   gut sind von den neuen bananen  die vmc, die polini 2022 und meine superbananas
