Aber meines Wissen war die ET3 in DE nie zugelassen, daher wird es wohl einfacher eine PV Block Nummer beim Prüfer in der Datenbank zu finden, respektive die Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio mit der richtigen Motorblocknummer zu bekommen.
Oder das ist ein Prüfer deines Vertrauens, dann eh wurscht…
Oder ein Austauschmotor ohne Nummer… :-D
Bearbeitet von bobandrews23
am einfachsten ist es wenn du zum tüv fährst und dort mit einem prüfer über dein vorhaben sprichst.
der kann dir dann genau sagen, welche veränderungen nötig sind, damit er dir deine vespa auf 125ccm umschreiben kann.
Ich würde auch den ET3-Motor eintragen lassen. Alleine schon wegen der höheren km/h (86).
Die PV ist mit 80km/h angegeben. Da bist du in der teuren Versicherrungsklasse der 16jährigen.
Wenn PV-Motor, dann mindestens noch die ET3-Banane eintragen lassen. Dann bist auch über
die 80km/h-Grenze.
Habe eine Briefkopie bei Bedarf: V50 mt PK 125 Motor...
Sonst könnte es helfen eine "editierte" Unbedenklichkeitsbescheinigung mit deiner motornummer vorzulegen.... natürlich nur graue theorie!
    • Das mit der Abstimmbarkeit sieht man ja jetzt sehr gut an meinen Kurven:   Die Quasi perfekte Kurve vom Oktober hat jetzt ne fette Delle. Das einzige was sich geändert hat ist das Wetter. Da zeigt sich schön wie feinfühlig der dreiteilige Auslass sein kann. Da ich aber sowieso in solchen Temparaturlagen keinen Roller mehr bewege (aus dem Alter bin ich raus 😉) ist es für meine Anwendung irrelevant.   Ich finde es aber geil das der 3Teiler beides kann: Suuuupersmooth mit LaSua und der Hass mit einer richtigen Reso-Tröte! Flüster-Goofy würde mich noch interessieren… Lautstärke, Optik, Kurve       Nächstes Jahr fahren wir in einer größeren Konstellation in die Alpen. Da werden nur 170/180er, M200, KW244 und Egig220 1T/3T dabei sein: Da werde ich mal diverse Motoren unter härteren Bedingungen fahren können.   Ich schätze spätestens danach MUSS ich dann noch einen 1-Teiler bauen 😁   (ACHTUNG—> Sehr gut laufender BFA288-Motor zu verkaufen! )
    • Eine triple Kurve sieht aufgrund der Zahlen immer besser aus, aber was der single ganz klar besser kann. Einfachere abstimmbarkeit und unempfindllicher auf Temperatur verränderungen, sowie auch der luftdruck, je nach auspuff kann mann aber auch geschmeiderigen Resoeinstieg haben, das aber eher als "lahmer" wahrhenommen wird da ein Vorresoloch aufs kleinste minimiert wird.
    • Ich muss die Kosten wenn der fertig ist mal zusammenrechnen. Kommt auch drauf an was man will ( Gfk oder Cfk)und in wie weit ich den Herstellungsprozess optimieren kann.  Aber ich denke so an 500-550€ wenn es Carbon sein soll und komplett fertig mit Tankdeckel und Benzinhahn/Mutter.  Aber erstmal will ich den fertigstellen und ausgiebig testen.  Muss ja auch alles funktionieren was ich mir da ausgedacht hab.
