So, ich hab gestern meine PX zerlegt (ich glaube nicht, daß ich sie jemals wieder zusammen bekomme :-D ). Ich hab jetzt nur das Problem, daß ich diese Teile, wo unten die Backe eingehängt werden nicht rausbekomme (es sind die Dinger, wo der Strom für die hinteren Blinker herkommt).
Hat jemand einen Tip für mich? Ich will sie nämlich nicht kaputt machen!
Baron
du meinst diese vorderen Zapfen an der Backe?
Da sind nur mittig in diesem Zapfen ein Kontakt, diesen kann man mit etwas Mühe samt Kabel in Chassi-Richtung herausziehen (mit viel Glück :-( ). Ist im Prinzip so ein Stäbchen mit Pilzförmigen Köpfchen. Die Dinger sitzen aber meist verdammt fest, dass kann unter Umständen folglich dauern...
Hoffe man kann verstehen was ich meine... :-D
Viel Spaß und Glück !
Warum mußt Du die überhaupt entfernen ??? Es würde ausreichen, diese abzukleben (Krepp Band).
Was meinst Du genau mit Backenhalter ? Den Verschluß im Rahmen für PX Lusso ? Oder einfach nur die "Löcher/Buchsen", in welche die Backen mittels des kleinen Bolzen eingeführt werden ?
Marc
von hinten/also innen drücken! wenn die teile fest sind mit einer zange drehen und dann drücken!
an dem solls nicht scheitern!
Bearbeitet von sepp
jep..drehen und nach aussen rausdrücken,
aber by the way...wie bekomme ich diese backen halter raus ohne sie zu verbiegen?
irgendwie sind sich diese teile beim aus bzw. einbau selbst im weg, oder mache ich da was falsch??
gruss
das mopped
diese gebogenen hacken, die über em tank sind, also der ganz "halte-schließ"-mechanismus?
einer geht leicht raus (bei mir wars so) der zweit wurde schön gebogen und nach dem einbau wieder zurückgebogen - keine hexerei!
Ich nehme an, Du willst das Moped lackieren lassen?
Aber hierfür brauchst Du diese Aufnahme für die Backen ja nicht demontieren, steck einfach ein Stück Papier rein, damit der Kontakt nicht mitlackiert wird!
Ich wollte die Dinger raushaben, weil der Rahmen zum Sandstrahlen geht. Dich denke mir wenn die mitgestrahlt werden, gehen sie über den Jordan. ich werd es mal ausprobieren sie mit einer Zange rauszudrehen (gemeint waren die Löcher, wo der Backenzapfen eingedrückt wird um Kontakt für die Blinker herzustellen).
Baron
