Hi,
Hab diesen Sommer meine Px wieder zusammen gebaut, mit Membran Motor usw...
als ich ne "neue", gebrauchte Zündplatte eingebaut hab, ist folgendes passiert:
mit einer anderen Zündplatte läuft sie einwandfrei.....
wollt ich hier nur mal bekannt geben, denn ich denke so etwas kommt nicht alle Tage vor....
P.s.: der Motor ist wirklich rückwärts gelaufen....
Hatten ich bei nem Kumpel auch schonmal gesehen, fand ich damals schon sehr spektakulär als er nen Burnout rückwärts gemacht hatte :-D
Lag bei ihm auch an der Zündung, hab dann aber nie wieder nachgefragt was es genau war...
geht bei meiner bajaj ganz problemlos - kann sie entweder ´normal´ antreten oder rückwärts - braucht nut leicht gegen den ot (kompression) treten und dann den kicker loslassen, dann läuft sie andersrum. nimmt zwar nur unwillig gas an aber 2 - 4 meter kann man fahren.
Ich würds so lassen :-D
ich denke das sollte am kotflügel liegen, der motor will mit so einem dingen nicht fahren und versucht zu fliehen :-D
kann mir bitte einmal wer erklären, wie das geht?
ich meine, durch das ankicken wird doch eigentlich die drehrichtung schon vorgegeben. wie und wann kommt es zur umkehr der drehrichtung? :-D
vielen dank für klärende ausführungen.. :-D
    • Ich kann die Kisten gar nicht mehr verkaufen, das zahlt ja Keiner...  Ich müsste circa 12T€ für die Lammy, 11T€ für die ETS, 9T€ für das Gespann und min. 14T€ für die Braune ohne die zusätzlich zum Neuaufbau gesammelten Teile haben, um einigermaßen kostenneutral da raus zu kommen...    Aber wenn jemand von Euch Eine will?
    • Suche für einen Freund eine deutsche Briefkopie für dieses Kippelmoped. Evtl. hat ja wer was passendes in seinem Fundus. Bitte, danke
    • der arme anwalt. der versteht ihn doch gar nicht.
    • Was diskutiert Ihr hier!? Zugang sperren, persönliche Daten entfernen, Nickname umbenennen oder alle Posts auf einen neuen Nutzer umschreiben und fertig. Nichts was hier geschrieben wurde oder wird hat mit persönlichem Eigentum oder Daten zu tun, außer den persönlichen Daten selbst. Die muss er aber auflisten, damit die Admins diese löschen können.    Von seiner Vorgehensweise sind die berechtigten Interesse vieler hier betroffen. Viele zahlen auch für bestimmte Leistungen. Ich kann in der Datenschutzerklärung keine unübliche Lücke erkennen die vermeiden könnte, dass der Kollege umgehend entfernt wird. Und der Anlass, offenbar persönlicher Groll mit dem Haupt-Betreiber des GSF, ist schon gar nicht relevant.    Hausrecht, Rausschmiss, Ende! Soll er sich nen Anwalt nehmen.
    • OK Jungs,   ich bin schon einen Schritt weiter, vielen Dank. Es wird wohl bei mir ein 10.000 müF 63V DC Elko und LiFePo4 Akku mir 2Ah oder 4 Ah. Mal sehen. ABER...Was sind den die gängigsten Stecker, bzw. mit welchem Ladegerät lade ich das den auf? Muss ich jetzt auch noch den Stecker vom Ladegerät umbauen? Gibt´s da eine feine Lösung?   Wenn ich einmal bestelle, dann auch alles auf einmal
