Jode Morjen!
Dann hab ich das gute Stück wieder an et loofe bekumme und dann jed et lääch us. :-D
Kann mir da jemand was zu sagen?
Hab den Kondensator in der Lima gewächselt alles wieder fein zusammen gemacht und alles lief, dann aus heiterem Himmel funktionierte das Licht nicht mehr. Blinker gehen, Bremslicht funktioniert auch, nur das Fahrlicht nicht, Birnen sind i.O., hab ich gerade überprüft.
Danke! :-(
HI,
wenn du einen Kondensator mit zwei Strippen hast, von dem Kondensator geht doch eine Strippe (gelb) zum Zündkontakt und somit zu einer Spule. Hast du den dran?
/r
tach.
ja, hab beide strippen angeschlossen, der gelbe wird ja angeschraubt, an die feder vom kontakt und der rote ist auch dran. am anfang ging et unoch und dann, irgendwann bub aus.
guck mal, ob das karbel vom kabelkästchen bis oben zum lenkkopf durchgang hat.
oft sind die kabel in dem übergang rahmen/Lenkkopf blankgescheuert...
derALEX
das gute stück hat mal eben 3500km hinter sich und ist auch erst 3-4 jahre alt, aber ich seh mal nach. muß da die große schraube lösen die am kopf sitzt, denn soweit war ich noch nicht mit dem schrauber. :-D
nene, so einen aufwand brauchst du dir nichtmal machen!!!!
nehme dir einfach ein prüfgerät...
...nehme das eine ende, welches im kabelkästchen liegt und das andere, welches an dien scheinwerfer gesteckt wird und überprüfe den durchgang....
derALEX
du hast recht erst denken dann schrauben
war gerade am roller, also am übergang rahmen-kopf sieht man nichts, da sind zwar schleifspuren, die sind aber nur an diesem kabelschlauch, der ist auch nicht kaputt nur etwas dreck. das mit dem duchmessen muß ich daheim machen, kann ich jetzt noch nichts zu sagen.
nur mal so, ist das gelbe kabel in der lima für die stromversorgung des gesamten lichts zuständig?
danke für den tip, hab schaltplan gefunden!
grund gefunden :-D
es hat wohl mal einen kurzen gegeben, dabei sind alle isolierungen der kabel miteinander verschmolzen, das konnte man aber erst nach dem entfernen der schwarzen kabelhülle sehen, neu verkabelt und geht wieder.
:-( noma thanks
