Möchte mir Vistenkarten machen, habe die Bögen und das Design bereits gemacht, jetzt zieht mein Drucker den Papierbogen nicht an.
Drucker ist ein Multifunktionsdrucker von Brother, MFC 260, hat lediglich eine Papierkassette und keinen Einzelblatteinzug. Habe im Druckermenü das Papier schon auf Photopapier umgestellt, jedoch zieht der Drucker das Papier imme rnoch nicht an.
Kennt jemand ne Lösung?
Danke
Startet der Drucker den Papiereinzug und schafft es nicht, oder tut der Drucker einfach gar nichts?
Was für ein Papier? Innerhalb der zulässigen Spezifikationen (64-220g/qm)? http://www.brother.de/g3.cfm/s_page/65190/...etailType/specs
EDIT: Visitenkarten sollte man niemalsnie mit einem Tintenspritzer machen.... :-D
EDIT2: Beidseitig bedruckte Visitenkarten schon doppelt nicht...
Bearbeitet von red-polo
der Drucker schafft es nicht das Papier einzuziehen, wird anfangs ein kurzes stück eingezogen und dann nicht mehr.
Papier ist von Siegel, war bei der Visitenkartenpackung mit dabei.
Sind 10 Karten pro Bogen
Wie red-polo schon schrieb: Es ist besser, so etwas drucken zu lassen. Ernsthaft. Alles Andere ist keine "gute Visitenkarte".
Zum Drucker: Beim Einzug von dickerem/festerem Papier streiken oftmals die Andruckrollen älterer Drucker. Wenn die Rolle(n) bei dem Modell aus Gummi und nicht aus Plastik ist/sind, würde ich die mal mit einem in Alkohol getränkten Wattestäbchen "putzen". Das läßt die Gummis etwas aufquellen. Dann klappt auch meist der Einzug besser.
Und bitte mal auf die Packung schauen welche Grammatur das Papier hat... der Drucker kann, wie bereits gesagt, nur bis max 220g/qm (lt. Hersteller).
Normalerweise werden Visitenkarten ab 250g Papier und aufwärts gedruckt.
Visitenkarten drucken lassen kostet heut echt "nichts" mehr... entweder im Copyshop um die Ecke, oder z.B. bei einem der vielen Druckportale im Internet.
z.B. Flyeralarm, 250 Visitenkarten, beidseitig 4-farbig (also bunt wenn gewünscht) bedruckt auf 300g Papier, 250 Stück = 27,13 € (Link)
Und nein, das ist keine Werbung, sondern nur ein Beispiel.
