ne sau blöde frage
die schraube dreht sich ja durch, das ist nicht das Problem.
ich habe jetzt ALLES raus was da noch drin war, schaltzüge, gaszug, Bremszug, Kupplungszug und Tachowelle.
Das einzige was noch drin ist sind sie stromkäbel!
die schraube geht nicht raus und der Lenkkopf lässt sich (deshalb) auch nicht "rundum" drehen oder abnehmen
Ist klar dass der Kopf nicht abgeht wenn die Schraube noch drin ist.
Dann hängt der nämlich mit der Schraube an dieser Vertiefung fest und nix geht.
ALLES RAUS! Dann gehts bestimmt. :D
Yepp, kann mich dem nur anschließen.
Die Schraube muß raus, sonnst geht der nicht ab.
..... Wie beim Kickstarter.
/r
es ist mir schon fast peiblich, aber ich kann machen was ich will, die schraube will nicht raus!!
drehen tut sie sich schon, aber sie steckt immer noch im lenkkopf.
bei miener PK konnte ich die schraube einfach ganz normal rausdrehen, das mus doch bei der PV genau das selbe sein, oder habe ich da einfach noch ne kleinichkeit übersehen (kanns mir zwar nicht vorstellen)
die geht auf jeden fall raus wenn du am lenker rüttelst... dadurch das sie sich dreht siehst du ja das sie nicht verbacken ist...
die ist nur verkantet, also gib mal nicht so schnell auf und zerr etwas am lenker hin und her und mach leicht druck auf die schraube von hinten.
dann ist das kein problem.
gruß manuel
p.s. die mutter ist doch ab, oder? :-D
