ich meine das ein zyl. mit kleiner fudi mehr drehzahl bekommt, zumindest die steuerzeiten höher werden.
"meinen" seeehr schön! :thumbsdown:
vollkommener kas die aussage, weil nicht pauschalisierbar.
alle itaker kits und sonstige waren allgemein gehören nachkontrolliert.
vor allem pinasco & polini
da gibt es mehrere varianten - je nach wetter? oder amore?
mallossi fallt raus. die sind brav.
es gibt sogar unterschiedliche überströmzeiten li&re
unfassbar was die deppen uns alles andrehen einfach so.
Bearbeitet von freakmoped
hab nun den Ns-R VIPER montiert
der Viper schiebt um vieles mehr als der PM evo, ist gar kein vergleich
hab nur die ersten 2 gänge propiert, das wetter past nett zum testen :thumbsdown:
muß woll fetter eindüsen
Bearbeitet von hausi
Vergaserkit SERIEPRO 28/30mm oko .VS. Keihin 28 PWK
Was für einen leistungsunterschied gibt es mit 28 Keihin PWK??????
merkt man den unterschied????
Bin eh am überlegen einen keihin 33 zu verwenden
Hab ein angebot bekommen
PWK33 € 175.-- war für 4 monate im einsatz
Moinsens
Den bekommste schon um einiges günstiger,und dann aber neu!
Würd auch eher zu einem etwas größerem Vergaser tendieren,es sei denn der Oko hat eine ausreichend große Schwimmerkammer.
Hätte da auch noch einige Gaser im Angebot :thumbsdown:
Welchen Ansaugstutzen fährst denn?
LG
wie hoch ist der leistungunterschied zwischen 28 oko und 28 Keihin
Was willste da jetzt hören? Einen Unterschied wird es da bestimmt geben,aber ob das jetzt 2ps sind oder nur ein marginaler Unterschied kann man am besten im direkten Vergleich
auf dem Prüfstand sehen.Wird aber schon seinen Grund haben, warum der orginale 28iger Keihin um einiges teurer ist als das Oko Pendant.
da hausi.......
--offtopic--
in ösi forum haben wir es bereits aufgegeben, hat ja einen thread dort eröffnet! spätestens nach dem 10mal oder so
"bitte ich würde gerne wissen" siehe oben 28mm oko oder pwk usw. ist einfach nur lästig! nix selber probieren und mal was für die gemeinschaft dazubeitragen sondern immer nur "bitte was ist der unterschied".......
--offtopic aus--
Der Auspuff ist ausbaufähig? WIe darf ich das verstehen?
die deutschen verstehen das wieder mal nicht :thumbsdown:
das ist eine redensart aus österreich und heist so gut wie: den zylinder, den vergaser, (motor) und und und an den S&S anpassen. heist wiederrum, die Steuerzeiten richtig wählen und den Vergaser Optimieren. Einfach den Motor mit den S&S abstimmen.
sg, armin
Okay.... ja ja wir Deutschen.. :thumbsdown:
Mit was für einem Setup warst Du denn auf der Rolle?
:crybaby:
mit einen alten 207er polini mit 2 kolbenringen auf langhub, 1mm fudi, mmw kopf mit 1,4 qk, vespatronik, tm32ss vergaser und eine portion mut :crybaby:
gibt es ein thema zu polini kolben bearbeiten, wie, wo was und bringt es was?
Mit 0,20 dichtung altes setup
Ü:125-126
A:180
Va.27
Qk: 1,6
Neuses Setup:
Polini 208 lhw
ohne Dichtung
Ü: 124
A: 178
VA: 27
Qk 1,4
28 Keihin
Auspuff Ns- r Viper
Werd mal das neue Propieren Was meint ihr??
Hätte da auch noch eine frage.
Fahre derzeit einen Polini 208 AZ: 176 EZ:126 VA 25, kabaschoko lhw, 30er delo auf drehschieber, Sip Road Sport, mmw kopf, 1,5mm qk.
Bedüsung des 30er delo 52 ND, 266 AS MR, 138 HD, X2 Nadel, Clip 3 v. oben, 40er Schieber.
Jetzt habe ich das Problem dass im unteren Drehzahlbereich bis mittleren Drehzahlbereich der motor stottert, als wenn er zu fett laufen würde. Ich hab schon von einer 55 ND auf 52 ND runtergedüst, hat leider nichts gebracht.
Was könnte ich noch probieren damit ich das stottern wegbekomme, Mischrohr?
Danke.
Ein anderes Mischrohr und einen anderen Schieber. Denke der 40iger ist schon arg fett. Ist aber vielleicht mit einem anderen Mischrohr schon behoben.
40er Schieber passt fast immer und überall !
Überhaupt bei dem Setup darf es da kein 4 takten geben !
Warum hängst du die Nadel nicht einfach mal auf den 2.ten Clip ?
Oder X1 anstatt X2.
Bearbeitet von schoeni230
Oder X1 anstatt X2.
Komisch, dass der 40iger Schieber bei mir damals nicht gepasst hat!
Aber wenn du es sagst, dann wird es schon stimmen :wacko:
Bearbeitet von Laser
266 Mischrohr finde ich auch arg fett, würde auch mit kleinerem MR und der Nadelposition experimentieren. Zuvor aber ND wieder auf 55.
Es hilft auch sich am Gasgriff die Schieberöffnung zu markieren, so kann man deutlicher erkennen wo es noch nicht rund läuft.
Es gab doch mal von Dello eine hübsche Grafik bei welcher Schieberstellung welches Teil den größten Einfluß hat. Hats einer parat?
also dass mit den clip hat viel geholfen danke. hab die 55nd wieder reingetan, läuft schon halbwegs fett unten. gemischschraube 1 1/2 rauss trifft beim phbh auch zu?
Beim Phbh hast du eine Gemisch Schraube. Also rein magerer,raus fetter. Mikuni ,Keihin genau umgekehrt da Luftschraube !
Die 1,5 sind nur ein Anhaltspunkt. Das Problem ist halt auch das unter "Fett" fast jeder was anderes versteht.Was für den einen zu fett,für den anderen völlig ok. DAher immer schwierig zu beurteilen meiner Meinung nach.
sodale dass nächste problem, nachdem ich dass mit den unteren und mittleren drehzahlbereich in den griff bekommen habe, habe ich das nächste problem, wenn ich zb. die 2. oder 3. hochjage und dann den gashahn zudrehe, bleibt sie noch ca. 5-10 sek. auf vollgas, ebenso wenn ich die kulu ziehe bleibt die drehzahl oben, nach ca. 10-15 sek. geht sie runter.
die zündkerze ist ROTbraun. rehbraun kenn ich, weiss und schwarz auch. aber ROTbraun kenn ich leider nicht bzw. was könnte das bedeuten?
Setup:
Polini 208 AZ: 176 EZ:126 VA 25, kabaschoko lhw, 30er delo auf drehschieber m. Malossi Dreschschieber, Sip Road Sport, mmw kopf, 1,5mm qk.
Bedüsung des 30er delo 55 ND, 266 AS MR, 138 HD, X2 Nadel, Clip 2 v. oben, 40er Schieber, kein Lufi oder Ansaugschlauch.
Bearbeitet von joknoxville
hey leute,
hab auf die schnelle nichts gefunden in dem topic, darum meine frage:
wieviel auslaßbreite verträgt der polini mit 2 ringkolben?
danke!
Hallo
Hat schon jemand den neuen GS Kolben mit den zwei Ringen verbaut?
Oder doch den neuen originalen Polini Kolben mit zwei Ringe nehmen?
Erfahrungen?
Bearbeitet von Patricks
    • Ich finde es mega und das Rechtssystem der USA ist ein wirklich höchst seltsames und - zumindest in diesem Punkt - nur schwer nachvollziehbar.   Sachverhalt: Trompete bezahlt 130.000 Dollar an Stormy Daniels, damit sie den Mund hält und passierte noch vor seiner ersten Amtszeit als US-Präsident. Die Zahlung dieser Summe war nicht strafbar, aber wie Trompete die Zahlung verbucht (verschleiert) hat, sehr wohl. Deshalb kam es zu Anklage. => So weit nachvollziehbar   Urteil: a). Trompete wurde für die falsche Verbuchung der Schweigegeldzahlung für schuldig befunden. => Es war also folglich nicht mit den US-amerkanischen Gesetzen vereinbar, was er getan hat. => So weit nachvollziehbar   b). Das vom vorsitzenden Richter jetzt festgelegte Strafmaß beträgt "keine Strafe". Also weder Geldstrafe, noch Gefängnis, noch Bewährung, noch sonst irgend etwas. Trotzdem gilt Trompete als vorbestraft.   Urteilsbegründung: Eine verhängte Strafe hätte das Amt des zukünftigen Präsidenten der USA beschädigt.   => Für mich eine sensationelle Begründung, denn das heißt ganz offiziell, dass "in diesem Fall das zukünftig auszuübende Amt als US-Präsident vor einer möglichen zu verhängenden Strafe schützt, obwohl man zuvor geurteilt hat, dass das Ganze Vorgehen strafbar und nicht mit den Gesetzen vereinbar ist."   Ich versuche noch, diesen Sprung über den Wassergraben und den anschließenden Steilsprung gedanklich "unter einen Hut" zu bringen.
    • Moin, ist das zufällig in der "Futterluke" in Dortmund-Lütgendortmund?
    • Sieht ziemlich motiviert aus. Hast Du mal die Welle drangehalten? Dichtet das noch ab?
