Habe gerade gesehen, dass der Kopf der bei dem ollen Polini beilag nicht wirklich zu gebrauchen ist. Werde den Gravi mal anschreiben ob er daraus was passendes machen kann.
Evtl. nehme ich auch nen MMW Kopf (http://www.scooter-center.com/product/7673653/Zylinderkopf+MMW+207+ccm+Polini+Vespa+PX200+680mm+57mm+Hub?meta=7673653*scd_ALL_de*s18305103156928*POLINI)
Habe mal gerade gemessen: Bohrung 68,0 mm - Kolben 67,8 mm  2/10 Spiel ? Was ist denn normal bei den GG Klumpen?
Wobei ich gerade gesehen habe: http://www.scooter-center.com/product/7675331/Zylinderkopf+POLINI+210+ccm+Aluminium+Vespa+PX200+Rally200?meta=7675331*scd_ALL_de*s18305103156928*Polini  der sieht schon ziemlich sexy aus :inlove: vor allem bei dem Preis.... Könnte man dem 207er gleich nen 210er Kolben implantieren :-D
Bearbeitet von knatterton80
Auf die Schnelle per Google gefunden:
  Am 19.2.2011 um 17:32 schrieb tarzan:
[...]Der Zylinder dehnt sich bei großer(zu großer) Hitze an den Stehbolzenkanälen extrem aus.Natürlich auch nach innen.
Geklemmte Kolben haben immer die 4 Klemmspuren in der höhe wo die Kanäle verlaufen.
Ich denke also das es nur von Vorteil sein kann sie zu öffnen, um Hitzenäster zu eleminieren, um für eine bessere Kühlung in dem Bereich zu sorgen und es gibt weniger Material zum ausdehnen.
Die Schmierbohrungen im Kolben bringen meines erachtens nur Notlaufeigenschaften wenn sich der Zylinder schon arg dort wo die Kanäle laufen ausdehnt und sowieso schon kurz vorm klemmen steht.
Ich fahre bei meinen Polinis 12/100 Kolbenspiel.
Ich habe mal gelesen das Polini die bloß mit 10oder 11/100 fertigt. Deswegen würde ich das Spiel auch auf jden Fall überprüfen lassen und gegebenfalls nacharbeiten lassen.
Also sind deine 2/10 bzw 20/100 schon arg viel.
Ja der neue 210er Kopf ist schon sehr sexy, würde wahrscheinlich durch die geringfügig bessere Kühlung auch dem GG zugute kommen, aber wie sieht das dann aber mit der Quetschkante bzw. fläche aus, die wird doch dann negativ, da Zylinder kleiner als Kopf? Oder ist das in dem geringen Maße egal?
Felix
Mal generell ne Frage. Die Köpfe bei PIS werden mit Bohrung 69 mm angegeben. Der Polini bei SCK mit 68,5. Die MMW bei SCK mit 68 mm.
Ist das "Latte" ob der Brennraum 0,5 oder gar 1 mm größer ist? Verdichtung ist wohl die 10,5:1 die meist verbreitete...
P.S. mir ist schon klar das der 210er Polini eine 68,5er Bohrung hat. Aber die alten 207er Köpfe bei PIS sind auch 69 mm??? http://www.sip-scootershop.com/de/products/zylinderkopf+mmw+px200+fur_13013970
Habe gestern mal mit dem Vodooprogamm gestartet. Kolben mit "Not-Schmierungs-Vertiefungen" versehen, dazu Schlitze bei den Stehbolzen gezogen. Müssen die Stehbolzen komplett frei / offen liegen? Oder ist das so in Ordnung?
post-35251-0-31548500-1383637157_thumb.j
post-35251-0-94865300-1383637168_thumb.j
post-35251-0-31178200-1383637178_thumb.j
post-35251-0-57432700-1383637186_thumb.j
Motor & DS sieht nu wie folgt aus (habe leider keine nach dem Finish gemacht):
post-35251-0-75626900-1383637639_thumb.j
post-35251-0-98771000-1383637654_thumb.j
post-35251-0-26100700-1383637666_thumb.j
post-35251-0-94448500-1383637685_thumb.j
post-35251-0-16373900-1383637697_thumb.j
post-35251-0-42646300-1383637715_thumb.j
post-35251-0-55508000-1383637726_thumb.j
post-35251-0-57901100-1383637738_thumb.j
post-35251-0-64346400-1383637750_thumb.j
post-35251-0-85229200-1383637764_thumb.j
post-35251-0-34586700-1383637780_thumb.j
post-35251-0-23745300-1383637795_thumb.j
post-35251-0-23514500-1383637817_thumb.j
post-35251-0-37212100-1383637849_thumb.j
post-35251-0-88437300-1383637866_thumb.j
post-35251-0-70390100-1383637882_thumb.j
post-35251-0-48086800-1383637896_thumb.j
post-35251-0-80494200-1383637910_thumb.j
post-35251-0-97454400-1383637925_thumb.j
post-35251-0-06511800-1383637940_thumb.j
post-35251-0-82499400-1383637953_thumb.j
post-35251-0-51542000-1383637968_thumb.j
post-35251-0-44610500-1383637982_thumb.j
post-35251-0-08089300-1383637997_thumb.j
beim Zyl waere - wenn schon vodoo - das Oeffnen der Stehbolzenkanaele angesagt, damit sich dort innen keine Hitze stauen kann und sich das Zeux nicht nach innen ausdehnt. macht man parallel zu den bzw. zwischen Kuehlrippen...
Wieso den alten 1-Ringkolben verwendet? :crybaby:
ah, ok. Habe noch nie nen Polini geschweige nen GG gefahren. Dann also komplett öffnen...
Den Zylinder habe ich günstig erworben und da war halt der Kolben bei. Erst wollte ich auf Mallekolben umbauen, aber wenn ich dann alles zusammen rechne, hätte ich mir gleich nen Alu kaufen können. Mangels Masse ist dies jedoch nicht möglich, daher erst mal so und hoffen, dass er hält :rotwerd:
Entweder GS Kolben aber die 2 Ring Version  .
Oder Mallekolben der durch das CFV Überströmsystem noch mehr Schub bringt.
Dann liegst du aber bei 80€ Kolbenkosten plus  um 50 € Bohr/Hohnkosten  um 130-140 Tacken.
Deshalb sind 100€ für den durchdachte GS Kolben mit genialen Ringen  beim GG Polini  mehr als gut investiert.
Bearbeitet von Fettkimme
...also wenn du nach dem Schnitt quer durch die Kühlrippen jetzt noch in der Weiterführung des Schnitts den Stehbozenkanal freilegst, brauchst du den Motor nicht mehr starten....die Stabilität des Zylinders ist im Eimer. Das ist mit deinem ersten Schnitt schon mehr als bedenklich in meinen Augen.
Jan
Finde den Schnitt durch die Kühlrippen schon recht sportlich :-) hab ich so noch nicht gesehen!
Hab den ganzen vodookram bei meinem polossi nicht gemacht bis auf die Schmierbohrungen am Kolben :-) und der polossi hatte super gehalten mit ü 28 Drehschieber PS.Mach die Vibrationsdämpfer von der T5 rein und dann sollte das halten. Hoffe ich :-)
ich meine ich habe die letztens in einen der Shops gesehen. Gartenschlauch ist ne cooler Vorschlag, aber ich befürchte bei der Hitze...
Haben auch noch Kunstsoff-/Gummiplatten in der Firma liegen. Mal sehen ob die passen :-D
  Am 6.11.2013 um 11:05 schrieb Crank-Hank:
T5 gibt es nicht mehr und passen auch nicht: nimm Gartenschlauch
Benzinschlauch :)
Hmm dürfte zu warm werden für Garten/-Benzinschlauch.kannst dir vielleicht was aus hitzebestänfigem Plastik schnitzen. Block an die Kühlrippen an halten markieren und schnitzen. Mit der flex kennst dich ja aus :-)
Oder du nimmst hitzebeständiges silikon gießt dir einen block daraus und passt den dann an die Kühlrippen an :-)
Bearbeitet von Laser
  Am 15.11.2013 um 13:18 schrieb knatterton80:
kurze Frage:
was ist das max. was der Polini an % Auslass verträgt....bzw. was die Stehbolzen mitmachen?
Je nachdem ob schon wer an den Stehbolzenbohrungen herumgemacht hat oder nicht,
gehen sich 65-67% gerade nach hinten durchgezogen aus (ohne Trichter- bzw. Trompetenform).
danke.
werde dann erst mal mit 60/61% anfangen. Mal sehen. Was haben die Stehbolzen von Werk aus für Ø? 9 mm?
Momentan habe ich 39,5 mm Bogenmaß. Das wären ca. 55%...
  Am 15.11.2013 um 13:35 schrieb knatterton80:
danke.
Kann ich dir leider nicht beantworten, da ich bisher nur gebrauchte, mit "Voodoo-Zauber" verfluchte Zylinder wieder aufgearbeitet habe.
Bin mir aber fast sicher das er 9mm hat?!
  Am 7.11.2013 um 09:07 schrieb knatterton80:
Trotz eine 1,5 mm FuDi brauche ich noch eine 1,5 mm KoDi. QK ist nämlich 0,1 mm :wacko:
hab ich hier
@knatterton
Polinis bzw auch andere Zylinder klemmen  oft  als Quetschklemmer an den Stehbolzenkanälen. Die Klemmspuren sind dann immer genau bei den Kanälen.
Wichtig wäre gewesen das du die Kanäle quer zur Fahrtrichtung öffnest damit sich an der Stelle keine Hitze stauen kann und dort die Kühlluft hingelangt, wie Polinist schon schrieb.
Viele Zylinder haben das original so das die Kanäle zwischen den Rippen offen sind.
Hier sind Bilders drin:
http://www.germanscooterforum.de/topic/116046-polini-207-gekauft-was-tun-um-haltbarkeit-zu-verbessern/?p=1609002&hl=stehbolzenkan%C3%A4le&fromsearch=1#entry1609002
Seither laufen unsere Polinis klemmerfrei egal wie sie geprügelt wurden. Richtige Bedüsung und Zündzeitpunkt vorrausgesetzt.
Ich hoffe dir knackt da nichts weg von den Rippen weg.
Gruß tarzan
Bearbeitet von tarzan
