welche übersetzung hast du oder welchen vierten gang?
23/65 original
Tacho geht nur bis 120 km/h die nadel war aber schon um einiges drüber
Bearbeitet von hausi
sorry for the english :thumbsdown: did you have to use a 1.5mm packing gasket for the 60mm crank?
did you put it between the bottom of the barrel and the cases or between the head and the barrel?
Polini ist fertig erste fahrt hat ergeben geht 120 km/h + noch nicht vollgas getestet
fußd. 0,25
Ü 126
A 177 -178
VA 26 - 27
QK 1,6 cnc bearbeitet
Polini 208, lhw gelippt, ÜS massiv gefräst
Vergaserkit SERIEPRO 28/30mm oko
Düsen 138 - F 42 - nadel JJF 3kerbe von oben
Auspuff PM 20 evo
cosa verstärkt xl federn
Lüfterrad 1,6 kg
Bedüsung geändert auf hd 140 leerlaufdüse f 45
kurtz vollgas test 130 + Km/h
tachonadel weit drüber über die 120 km/h
werd noch nen 2 kopf testen qk 1,4 wie der ist
wer hat einen zu verkaufen
  Am 12.11.2010 um 15:17 schrieb hausi:
fußd. 0,25
Ü 126
A 177 -178
VA 26 - 27
Auspuff PM 20 evo
Lüfterrad 1,6 kg
ich fahre mit 1,4 qk. vollgas geht :thumbsdown: , bei mir. aber mein setup ist fast gleich...
  Am 12.11.2010 um 17:03 schrieb code_48:
wir könnten ja mal vergleichen füstenfeld und feldbach is jo ah kotzensprung :crybaby:
  Am 13.11.2010 um 09:41 schrieb hausi:
wir könnten ja mal vergleichen füstenfeld und feldbach is jo ah kotzensprung :thumbsdown:
wer schneller in riegersburg ist mit der vespa :crybaby: , von feldbach startent :crybaby:
PS: wo machst du da deine testfahrten? richtung paldau oder richtung jennersdorf?
Bearbeitet von code_48
  Am 9.11.2010 um 08:43 schrieb hauggos:
QK "Quetschkante" means
nip-off edge [tech.]
pinch point
pinch-off edge [tech.]
Bitte editier das weg oder verschiebs nach BlaBla zu den direkt übersetzten Sprichwörtern - selten so einen Schwachfug gesehen. Squish wird sowohl im engl. als auch amerik. Sprachraum hierfür verwendet.
Bearbeitet von MiNiKiN
unwahrscheinlich. ich würde mir gleich mal ein komplettes sortiment düsen und nadeln besorgen. (kostet zwar geld ist aber günstieger wie ein neuer zylinder)
Hab jetzt nicht das komplette Topic gelesen, aber 126 Überstrom bei 0,25er FuDi ???
Bist du dir da sicher? :thumbsdown:
Edit meint: eigentlich sollte da bei der "schmächtigen" FuDi irgendwas mit 117 anliegen.
Woran liegts?
Bearbeitet von Schindluder
Polini alt und neu gibt es ja schon unterschiede mit den steuerzeiten
die sind ja nicht mehr gleich
Ich hab sicher 10x gemessen
kann ja am we noch mal messen
