Hallo, folgendes ist bei mir im Weg und muss weg:
Alle Teile gehören mir, liegen in Bayreuth und sind nirgends anders zu haben.
GT bzw. GTR Motorgehäuse mit 2 Überströmern. Motornummer VNL2M... Drehschieber Top! Sonst auch keine Mängel erkennbar, lediglich der Lima Simmerringsitz hat leichte Eindruckstellen. Sind aber nicht groß, wird auf jeden Fall dicht. Preis 60 Euro.
Bitte schickt mir ne PM bei Interesse.
Gruß Basti
Bearbeitet von Basi6
servus, interesse am 115er polini!
kurze frage dazu: hab einen (von irgendeinem hirnlosen/größenwahnsinnigen vorbesitzer etwas aufgedrehten px80er motor bei dem der orginale zylinder nicht genug kompression bekommt - wie sieht das denn mit dem 115er aus - hat der bei dir in den orginalen motor gepasst? hast du am zylinder/motor was verändert (mein problem ist, ich weiß dass vom direkten vorbesitzer ein 135er dr darauf gefahren wurde (angebl. ohne probleme) und ich etz nur vermuten kann ob der 115er groß genug ist dass da einigermaßen kompression da is ... kannst ja evtl mal ne prognose abgegeben ...
einfach mal pn schreiben
würd mir das teil evtl in den nächsten tagen mal anschaun (is ja net sooo weit nach bayreuth ...)
grüße daniel
    • Was haben die Kabelbinder für eine Funktion?
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
