Hi,
ich bin grad dabei meine T/2 für die nächste Saison fertig zu machen, is mein erster Wideframe-Motor, daher frag ich lieber vorher. Suche hab ich natürlich benutzt, nur leider nix gefunden. Über Ausbau der Antriebswelle und die bestimmte Position beim Ausbau konnte ich hingegen was finden.
Wie bau ich am besten die Antriebswelle ein? Erst beide Lager und dann versuchen einzuziehen?
Wie fixiere ich das Distanzrohr zwischen den beiden Lagern damit es schön mittig bleibt?
Bin über jeden Tipp dankbar!
Danke und Gruß
lager würde ich beide vorher einsetzen und dann vor dem einbau der welle erhitzen.
das distanzrohr brauchst/ kannst du nicht fixieren. wenn es zwischen den beiden lagern klemmt, hast du den inneren lagerring des äusseren lagers auf spannung und beschädigst das lager! das lager sollte am röhrchen nur anliegen.
Ok, Danke Andreas!
Dann werd ich die Lager erhitzen und die Welle einfrieren/mit Kältespray behandeln und hoffen dass sie gleich soweit reingeht dass ich den Rest über die Mutter einziehen kann.
