habe die "suche" schon benutzt aber nichts passendes gefunden...
also wenn ich nur das verbindende zahnrad zwischen kurbelwelle und pumpenwelle entferne, und den pumpen kram drin lasse...also auch öltank schlauch und so weiter, muss ich dann noch irgendwelche känäle abdichten?
z.B. ne vergaserwannendichtung von einer ohne ölpumpe oder so?
Uh!-BöseFalle
Aber ich frage nochmal besser nach:
Du möchtest nur das Ölpumpenantriebswellenzahnrad das am Getriebe hängt entfernen?
Imho:
Das Antriebsrad/Antriebszahnkranz dient gleichzeitig als Distanzhalter. Also Obacht!
Ausserdem kannst Du über das Loch in dem die Ölpumpenantriebswelle steckt falsche Luft ziehen...
Ich würde eher den Ölpumpenantrieb als das Zahnrad entfernen.
Ausserdem gibt es bei dem Vergaser noch ein Löchlein auf der Unterseite das verschlossen werden sollte.
@HerrSedor
Wann fügst Du in das FAQ mal den Ölpumpen-still-leg-Text ein den ich Dir vor dem Winter mal zugemailt habe?
das mit dem distanzring habe ich schon bedacht, wollte das nächste rad entfernen, also das direkt an die pumpenwelle greift...
welches loch meinst du denn, wo die pumpe luft ziehen könnte?! die pumpe bleibt doch komplett drin, mit allen anschlüssen, wellen etc...
Ich würde noch in das Ölloch am Gaser ein M4 Gwinde schneiden und eine Madenschraube mit Dichtmittel einsetzen, denn Ist die Sache mit der Falschluft ausgeschlossen und es ist reversibel ! Wenn Du die Pumpenwelle entfernst is die Pumpe eh undicht....da könnte das Dingen gut Luft ziehn.
Greetz,
Armin
das mit der schraube ist ne gute idee :-D
ich will doch eben NICHT die pumpenwelle ausbauen, hab ich mich da falsch ausgedrückt?! wollte die pumpe als GANZEN in ruhe lassen und nur das zahnrädchen entfernen welches die welle mit dem zahnrad hinter der kupplung verbindet...kupplung bleibt so distanziert und pumpe dicht...bewegt sich aber nicht mehr!!
Wie Stahlfix schon richtig gesagt hat, das Ölloch im Gaser. Irgendwo habe ich da noch ein Bild auf dem Rechner...
Oder Du schaust Dir das diesbezügliche Word-Dokument im FAQ an. :-D
Bearbeitet von Dokma
@HerrSedor
gerade eben ...
sorry, habs wieder völlig vergessen gehabt... wenn ich sowas nicht sofort mache ists ne kritische sache... :-D
hi,
da es meine pumpe war, noch eine kurze frage zur bedüsung:
habe das gefühl, dass ich nicht die gleiche leistung (=höchstgeschwindigkeit) wie vorher habe.
muß ich anders bedüsen? meine mal gelesen zu haben, dass die px´en ohne pumpe eine andere hd haben?
danke und gruß
cm
    • Kennt jemand die Abmessungen der Hülsen? Meine fehlen in dem Set, das ich gekauft habe.
    • Ja, (SC)heizer    Da staune ich! Und lache …   Ich lache so sehr … 🤣🤣🤣
    • chatgpt meint dazu übrigens: Es war einmal ein kleiner, fröhlicher Federring, der immer sehr stolz darauf war, eine Schraube festzuhalten. "Ich bin der beste Freund der Schraube!", dachte der Federring immer. Wenn eine Schraube locker wurde, dann sprang der Federring um die Schraube und sorgte dafür, dass sie fest blieb. So war er sehr nützlich und jeder mochte ihn! Doch eines Tages kam ein kluger Ingenieur und sagte: „Weißt du, Federring, du bist zwar sehr fleißig, aber du kannst nicht mehr allein die Schraube festhalten. Es gibt jetzt bessere Helfer!“ Der Federring war erstaunt und fragte: „Wie meinst du das?“ Der Ingenieur erklärte: „Du kannst bei vielen Schrauben nicht mehr richtig arbeiten, weil du einfach nicht genug hältst. Du kannst nicht verhindern, dass sich die Schraube mit der Zeit trotzdem lockert. Es gibt jetzt andere Helfer, wie spezielle Riegel oder Kunststoffscheiben, die viel besser dafür sorgen, dass die Schraube immer richtig fest bleibt.“ Der Federring nickte traurig, aber auch ein wenig stolz. „Ich habe mein Bestes gegeben! Aber es ist okay, wenn andere jetzt helfen. Ich habe immer noch meinen Platz und meinen Wert, auch wenn ich nicht mehr der wichtigste Helfer bin!“ Und so wurde der Federring nicht mehr als „Schraubensicherung“ benutzt, sondern war nun ein kleiner, liebenswerter Helfer, der manchmal noch gebraucht wurde, aber nicht mehr die ganze Arbeit allein machen musste.
    • Suche Gabel Steuerrohr für Vespa GS3/ 150
