Hi,
ich würde evtl meinen "kleinen" Falc Motor hergeben...
Standort Regensburg
verbaut ist folgendes:
-Zylinder Falc Direkt 51 Hub 57 Bohrung
- Kehin 38 PJ
- Falc Repro Auspuff
- Vollwangenwelle
- Parmakit Zündung mit Vespatronic Schaufeln
- 2,86 Primär
- Zirri 4ter
- Falc Kupplung
- DRT Schaltklaue
Motor hatte vorkurzem beim Olli "SESC" 28 PS am Hinterrad, Höchstgeschwindigkeit wird wohl so bei 125km/h liegen
Der Motor hat seit dem Zusammenbau ca 500km runter...Habe den Zirri 4ten vor knappen 200km eingebaut und da gleich nochmal die Lager usw... getauscht
Motor ist eingestellt Zündung/Vergaser und läuft wie ein Glöckchen!
Er wird komplett verkauft...Motor, Vergaser, Zündung, Auspuff, Bremstrommel, usw...
also nur noch Hinterreifen drauf und Spaß haben...
Evtl, wenn jemand umbedingt will kann ich noch nen originalen Falc Auspuff gegen Aufpreis dazu geben!
Roller ist angemeldet und kann somit jederzeit Probe gefahren werden...
hier ein Video vom Prüfstandlauf in Bremen...ruckelt nur so rum weil ihm die nordische Luft nicht so bekam....wir haben dann noch nachbedüst....
Hätte jetzt mal 2000 VHB angesetzt
bin aber auch für Preisvorschläge zu haben :-D
lg
Bearbeitet von VSR-Regensburg
Motor wurde samt Fahrer achter in Bremen bei der Quatermile!! Zylinder unbearbeitet, ÜS am Block nicht aufgeschweist, sauber gefräßt. Keine defekten Gewinde ect. Bin da immer sehr penibel beim Zusammenbau.
Gast
