Mach gerade eine Serie 2 für meine Frau zurecht. Sie möchte keinen geänderten Auspuff irgendwo raus schauen haben.
Drum soll das Ganze bis dato so aussehen:
186 Aluinder mit Mugello-Kolben und Mugello-Kopf (vorhanden)
30er Mikuni und MB-Stutzen (vorhanden)
Originalwelle mit Motoplat (alternativ 58er MEC mit AF, beides vorhanden)
Ancilottiauspuff will ich mir holen, alternativ ging ja nur Curly aber dann wüßte ich nicht welchen?
Welche Steuerzeiten sind mit dem Auspuff sinnvoll?
ÜS 125
AS 175
Einlass max ? damit sie das Ding noch anbekommt?
Bearbeitet von poltergeist
Was soll der Motor denn so können?
Ich würde ja 170 Auslass, 123-125° Überströme (da liegt der SR meist) und 145°-150° Einalss machen. Auslassbreite sinnvoll an den Clubman angepasst und gut.
Bearbeitet von Blue Baron
Danke schon mal.
D.h. eventuell bringen mir die 175 bei dem Auspuff gar nix mehr und ich kann gleich bei 170 aufhören?
Einlasszeit wollte ich auch nicht über 150 gehen wg der Antreterei.
Habe einen defekten Mugello von nem Freund hier liegen und möchte Einlass und Auslass quasi in den Inder kopieren (Auslassform, Breite und Einlassbreite)
Eine Furche in der Zylinderwand vom abgebrochenen Kolbenclip. Ist aber nicht mein Mugello :-D
ok ...1 frage beantwortet...... 2 noch offen , dass der nicht dir gehört wusste ich ja vorher schon.......kann man den kollegen mal interviewen ?
Hi Peter,
ich stimm dem Markus völlig zu. Mein 173° Auslass in Verbindung mit'm Ancillotti, das lässt sich sehr gut fahren :-D . ÜS sind bei mir nur 118°.
Ich habe noch einen alten Curly vom Center, der von seinem Aufbau auf den Zeiten gut fährt. 120 km/h habe ich damit auf meinem damaligen 200 ccm Stage 4 124/174 gepackt. Der Curly ist recht unauffällig, da der Belly komplett vorm 'Splashplate' sitzt.
Kannste haben, wenn du willst. Auch zum Testen :-D
Hier mal eine Anregung für die linke Hand der Dame:
oder das Starterset mit verschiedenen Stärken. Damit bin ich gerade dank heilender Fraktur auch zugange :-D
Gruß Thomas
Gemessen ohne Fudi hab ich:
ÜS 127
AS 165
Einlass 129 ??? Kann das sein mit dem Einlass?
Wenn 127 schon mal nicht so verkehrt sind, könnt ich ihn doch so sitzen lassen und den Auslass auf 175 bringen und gut.
Ach so der Mugello hat fiese Furchen und ist leider net zu verkaufen. Sonst hätte ich da auch zugeschlagen.
127° ÜS wow 6° Streuung ist ja mal was, Sind denn wenigstens beide Überströmkanäle auf gleicher Höhe?
129° Einlass kann schon sein, ich hatte welche mit knapp über 130°
bei wiederholter Messung kam Einlass doch eher auf 130°
Die ÜS öffenen scheinbar tatsächlich nicht 100% gleichzeitig und sind auch unterschiedlich groß.
Weiß aber nicht ob ich da bei gehen soll oder besser erst mal Einlass und Auslass machen und testen.
machs doch direkt vernünftig....
So jetzt Päckchen von Marco bekommen, weil ich keinen Motorplatt Abzieher im Schrank hatte, konnte ich die Gradscheibe vorher nicht ordentlich befestigen und die Steuerzeitenmessung war nicht so genau.
Jetzt noch zwei mal ordentlich gemessen und:
AS 163
ÜS 125
Einlass 130
ÜS sind doch nicht unterscheidlich hoch, sie öffnen also gleichzeitig, sind nur unterschiedlich breit.
Werde den Mugelloauslass und Einlass rein kopieren. Dann bin ich schon etwa bei 175, 125 und Einlass 145.
Alle Komponenten sind nun zusammen:
186er, Mugello -Kolben und -Kopf, Quetsche 1,35 ohne Dichtungen
30er Mikuni
Ancilottiauspuff
Neue Kupplung, Kettenspanner
und ein 16er Ritzel das nicht rein passt weil die Kette nicht genug geleiert ist.
Die 15/46 in LI2 wird aber zu kurz sein also Kette bestellen oder?
Im "Notfall" paßt ne 81er Kette + Variochain-Spanner mit 16/46. :-D
hab nun
ÜS 125
AS 173
Einl 144
Auslassbreite und Form vom Mugello 1:1 kopiert
Einlass auch in etwa kopiert
Ist zwar hier nicht passend aber: Überlege auch die Motoplat 6V Kontaktzündung erst mal drauf zu lassen.
Was kommt aus der Zündung fürn Strom? Braucht man einen passenden Regler? (Keine Ahnung von Motoplat)
Da mußt Du schon mal etwas mehr an Infos rauslassen.
Es gibt verschiedene Motorplatt-Varianten:
- 6 v Kontakt mit Laderegler und Batterie für Gleichstrom-Fahrzegelektrik
- 6 V Kontakt ohne Regler ohne Battrie mit selbstregelnder Wechselstrom-Fahrzeugelektrik
Edith fragt nach Bildern der vorh. Motorplatt-Komponenten
Bearbeitet von T5Rainer
werd mal bilder von grundplatte radl und zündspule machen.
bei meiner serie 2 waren 3 zündungen bei, 1 x dansi, 1 x ducati, 1 x motorplatt.
vorbesitzer hatte die beiden anderen nicht zu einem funken überreden können.
ich habe den roller geholt, nur eines der ich glaube drei kabel an die rote zündspule gesteckt,
ringkern der zündspule an masse, 2x treten und schon kantterte es.
hoffe dass es die version ohne regler ist.
    • Hab' ich getan. Du schreibst, mit der Leistung (blaue Kurve) ist das Ding nicht fahrbar. Dem stimme ich zu und wollte das mit der Bemerkung "wenn man das auf der Straße fahren wollte" nur unterstreichen. Ich würd's nicht wollen, dafür fehlt mir auch die Erfahrung mit so viel Leistung. Ich bin nur Minderleistung bis knapp 22PS gewöhnt und das reicht mir völlig im Alltag.   Zur Frischluft und der Lüra-Abdeckung finde ich in der Predigt nix.
    • Hut ab und ehrvolle Anerkennung…   möchtest du uns verraten was an der Luftzufuhr im Rahmen geändert wurde?  …wie z.B. Loch oben und unten vergrößert, Rahmenlöcher oder Röhrchen, Venturi innen ans Loch wo außen der Schlauch drauf kommt, Rohr durch den Tank …usw.???  ..da ich bisher in der Hubraumklasse noch nie mit nur 0,5 Ps Reduzierung durch weglassen des Schlauchs in Verbindung mit einem größeren Deckel ohne weitere Bearbeitung hingekommen bin… (liegt vielleicht auch an mir)   sollte das auch deinem Geheimnis unterliegen akzeptiere ich das natürlich. Da du das ja auch gewerblich anbietest, wir hingegen das nur als Hobby betreiben.   …finde aber dass das GSF dann nicht ganz der richtige Ort ist…  hier lebt das doch auch in gewissen Maße vom teilen der Errungenschaften/Veränderungen… Das ist aber nur meine persönliche Meinung.   Abschließend noch eine Frage… die 32,05 Ps vom Wochenende bei der Prüfstandsgaudi, war das der selbe Motor??? Nur anderer Prüfstand, oder andere Veränderungen? Wurde dort auch mit Deckel und ohne Schlauch gemessen? Oder mit Schlauch?   hätte nicht gedacht dass mit dem schmalen DS PX Einlass diese Leistung zu holen ist… nochmal mein Kompliment…
    • Hier aus der Support Aktion die Schnittdateien. Sie sind mit lizenziert mit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de   Also sie darf verwendet werden aber kein Geld damit gemacht werden. Weitere Spenden an das GSF sind willkommen.   Viel Spaß.   https://wrenchdog.org/8_11_20deg_gsf_wrenchdog_konenlehre.svg
    • Wirklich weiter bin ich mit dem "wie werde ich die Batterie los" noch nicht....   Das ist (angeblich) ein Schaltplan der italienischen 180 Rally.   Wenn ihr mich fragt, dann fehlt da doch zumindest die Verkabelung für den Kill-Schalter, oder?
