Mach gerade eine Serie 2 für meine Frau zurecht. Sie möchte keinen geänderten Auspuff irgendwo raus schauen haben.
Drum soll das Ganze bis dato so aussehen:
186 Aluinder mit Mugello-Kolben und Mugello-Kopf (vorhanden)
30er Mikuni und MB-Stutzen (vorhanden)
Originalwelle mit Motoplat (alternativ 58er MEC mit AF, beides vorhanden)
Ancilottiauspuff will ich mir holen, alternativ ging ja nur Curly aber dann wüßte ich nicht welchen?
Welche Steuerzeiten sind mit dem Auspuff sinnvoll?
ÜS 125
AS 175
Einlass max ? damit sie das Ding noch anbekommt?
Bearbeitet von poltergeist
Was soll der Motor denn so können?
Ich würde ja 170 Auslass, 123-125° Überströme (da liegt der SR meist) und 145°-150° Einalss machen. Auslassbreite sinnvoll an den Clubman angepasst und gut.
Bearbeitet von Blue Baron
Danke schon mal.
D.h. eventuell bringen mir die 175 bei dem Auspuff gar nix mehr und ich kann gleich bei 170 aufhören?
Einlasszeit wollte ich auch nicht über 150 gehen wg der Antreterei.
Habe einen defekten Mugello von nem Freund hier liegen und möchte Einlass und Auslass quasi in den Inder kopieren (Auslassform, Breite und Einlassbreite)
Eine Furche in der Zylinderwand vom abgebrochenen Kolbenclip. Ist aber nicht mein Mugello :-D
ok ...1 frage beantwortet...... 2 noch offen , dass der nicht dir gehört wusste ich ja vorher schon.......kann man den kollegen mal interviewen ?
Hi Peter,
ich stimm dem Markus völlig zu. Mein 173° Auslass in Verbindung mit'm Ancillotti, das lässt sich sehr gut fahren :-D . ÜS sind bei mir nur 118°.
Ich habe noch einen alten Curly vom Center, der von seinem Aufbau auf den Zeiten gut fährt. 120 km/h habe ich damit auf meinem damaligen 200 ccm Stage 4 124/174 gepackt. Der Curly ist recht unauffällig, da der Belly komplett vorm 'Splashplate' sitzt.
Kannste haben, wenn du willst. Auch zum Testen :-D
Hier mal eine Anregung für die linke Hand der Dame:
oder das Starterset mit verschiedenen Stärken. Damit bin ich gerade dank heilender Fraktur auch zugange :-D
Gruß Thomas
Gemessen ohne Fudi hab ich:
ÜS 127
AS 165
Einlass 129 ??? Kann das sein mit dem Einlass?
Wenn 127 schon mal nicht so verkehrt sind, könnt ich ihn doch so sitzen lassen und den Auslass auf 175 bringen und gut.
Ach so der Mugello hat fiese Furchen und ist leider net zu verkaufen. Sonst hätte ich da auch zugeschlagen.
127° ÜS wow 6° Streuung ist ja mal was, Sind denn wenigstens beide Überströmkanäle auf gleicher Höhe?
129° Einlass kann schon sein, ich hatte welche mit knapp über 130°
bei wiederholter Messung kam Einlass doch eher auf 130°
Die ÜS öffenen scheinbar tatsächlich nicht 100% gleichzeitig und sind auch unterschiedlich groß.
Weiß aber nicht ob ich da bei gehen soll oder besser erst mal Einlass und Auslass machen und testen.
machs doch direkt vernünftig....
So jetzt Päckchen von Marco bekommen, weil ich keinen Motorplatt Abzieher im Schrank hatte, konnte ich die Gradscheibe vorher nicht ordentlich befestigen und die Steuerzeitenmessung war nicht so genau.
Jetzt noch zwei mal ordentlich gemessen und:
AS 163
ÜS 125
Einlass 130
ÜS sind doch nicht unterscheidlich hoch, sie öffnen also gleichzeitig, sind nur unterschiedlich breit.
Werde den Mugelloauslass und Einlass rein kopieren. Dann bin ich schon etwa bei 175, 125 und Einlass 145.
Alle Komponenten sind nun zusammen:
186er, Mugello -Kolben und -Kopf, Quetsche 1,35 ohne Dichtungen
30er Mikuni
Ancilottiauspuff
Neue Kupplung, Kettenspanner
und ein 16er Ritzel das nicht rein passt weil die Kette nicht genug geleiert ist.
Die 15/46 in LI2 wird aber zu kurz sein also Kette bestellen oder?
Im "Notfall" paßt ne 81er Kette + Variochain-Spanner mit 16/46. :-D
hab nun
ÜS 125
AS 173
Einl 144
Auslassbreite und Form vom Mugello 1:1 kopiert
Einlass auch in etwa kopiert
Ist zwar hier nicht passend aber: Überlege auch die Motoplat 6V Kontaktzündung erst mal drauf zu lassen.
Was kommt aus der Zündung fürn Strom? Braucht man einen passenden Regler? (Keine Ahnung von Motoplat)
Da mußt Du schon mal etwas mehr an Infos rauslassen.
Es gibt verschiedene Motorplatt-Varianten:
- 6 v Kontakt mit Laderegler und Batterie für Gleichstrom-Fahrzegelektrik
- 6 V Kontakt ohne Regler ohne Battrie mit selbstregelnder Wechselstrom-Fahrzeugelektrik
Edith fragt nach Bildern der vorh. Motorplatt-Komponenten
Bearbeitet von T5Rainer
werd mal bilder von grundplatte radl und zündspule machen.
bei meiner serie 2 waren 3 zündungen bei, 1 x dansi, 1 x ducati, 1 x motorplatt.
vorbesitzer hatte die beiden anderen nicht zu einem funken überreden können.
ich habe den roller geholt, nur eines der ich glaube drei kabel an die rote zündspule gesteckt,
ringkern der zündspule an masse, 2x treten und schon kantterte es.
hoffe dass es die version ohne regler ist.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
