Hi,habe folgendes Problem.
Habe mir im laufe des Jahres einen Motor umgeschweißt und eine RD 350 Membran eingebaut.
Der Motor funktioniert auch soweit ganz gut!
Zündung auf 17° vor OT eingestellt
Gaser: 28er Dellortho 122HD, 60er ND, 270er Mischrohr ...
Setup:Malle 136,Vollwange,Simonini 180°
Leider tritt nun folgendes Problem auf:
Im Stand läuft er super!
Halbgas dreht er super hoch ...hat echt Potenzial...
Vollgas Macht er komische geräusche will nicht Drehen ...macht Fehlzündungen!
Dicht ist der Motor aber soweit.
Zündungsseitig hab ich schon diverse einstellungen versucht wird aber nur geringfügig besser.
Nun meine Frage an euch:
An was kann es liegen das er nicht ausdreht bzw Fehlzündungen macht?
Bzw. kann es sein das das teil einfach zu Fett ist?(wegen Fehlzündungen)
Bearbeitet von Freakcity-racer
  • Antworten 147
bei mir war das maximum an mischrohren immer 266er. aber weiß ja nicht wie deine nadel so ausschaut. würd da an der stelle mal was kleiner versuchen. dann sollte das doch laufen.
Danke! für die schnelle Antwort!
Leider hört sich das Problem nicht so an als ob das teil "nur" zu Fett läuft...
Und meinste echt das er dann Fehlzündungen macht?
*sorry wenns sichs weng vorlaut anhört,is aber nich so gemeint* :-D
hatte das auch schon 2 mal ... 1x zündung, 1x ein ausgelutschter ngk zündkerzensteker!
edit meint noch der selbe ngk wie auf dem bild!
Bearbeitet von Han.F
Äh... ja das ist noch der Stecker wie auf dem Bild?!
Hmm... sollte man mal testen... is die Billigste Variante.
Bisher hatte er gute dinste getan.
Zum Lürad das war bis vor kurzem noch au meinem Straßenflitzer montiert hatte gute dienste getan...
Glaube nicht das es daran liegt.
abstand zündung <-> hp4 kanns auch sein ... gabs bzw. gibts noch ?? distanzscheiben!
edit meint dann noch, wozu der riesen aufriß wenn du dann nur einen 28 PhB drauf schnallst?
habe ich mich auch gefragt. distanzhülsen für die grundqlatte, nehme ich an? interessant ;)
Die Nadel ist übrigens ne X4...
Hab grad mal den Stecker angesehen ...
Irgentwie is der Locker hinten am Einschraubgewinde
Hmm...
Leider komm ich heut nimmer zum Probieren :-D
Wegen Gaser:
Sorry der Motor is`n Prototyp! Bis zum ersten Ton konnte mir nicht mal jemand sagen ob er läuft?!
Hatte grad nix anderes rum fliegen... :-D
Is halt low Budget methode wenn das Teil sauber läuft kann man investieren...
Hatte auch schon an ne Doppelansauger Variante gedacht.
Leider muß er dazu erstmal sauber laufen...
Aber Danke vorab...
man lernt nie aus...
Hat das ernsthaft schonmal jemand bei der SF beobachtet?
Kenne das nur bei PX und da macht das auch Sinn. Also ein PK Polrad (egal ob HP4 oder PK) auf PX.
also ich bin absluter largeframe nerd.. und wenn die fertigungstoleranzen so krass sind, dass es wirklich daran liegt, ist der kram sein geld net wert.. als conversion auf der lf zu verkraften.... hat der thread owner denn vll mal n anderes schwungrad ausfunktioniert?
Servus,
könnt auch sein dass die HD ein bisschen zu klein ist und drum obenrum die Luft ausgeht
Fahr mit diesem Vergaser bei mir auf dem Polini zzt eine 140er Düse
Hatte auch mal eine CDI, die hat nur in Verbindung mit einem PK Polrad funktioniert, mit dem HP4 kam dann gar nix
gruß wlade
Bearbeitet von VespaWlade
:-D:-D
Ist doch gut, dass du nochmal drauf hinweist. Ist ja auch richtig. Hätte ich eigentlich besser direkt hingeschrieben. :-D
bin eigentlich auch noch nicht so erfahren.. halt mich deswegen desöfteren zurück.. nur haben wir das durchmess ding ca 3 stunden betrieben... lief, wurde warm, lief nicht, alle werte ok.. und das 100 mal.. alles mögliche gemessen.. im endeffekt haben wir den qickuq (sry;) ) getauscht und alles lief bestens....
ON TO: es gab hier aber auch schon x leute, die meinten, ihre zündung wäre richtig abgeblitzt, der gaser qerfekt runter gedüst und schluss endlich wars ne kleinigkeit, die dazu führte, dass die reuse nicht lief...
@Freakcity-racer: n lockerer zündstecker ist bei nem vibrierendem motor uU natürlich auch suboqtimal...
edit: haste noch fotos vom unmontiertem gehäuse?
Bearbeitet von rod'n'roll
ausm kurbelgehäuse.. ist die frage dein ernst?
Ja war mein ernst.
Habe diese Lösung bisher so hier noch nicht gesehen mit dem Membrankasten direkt von hinten unterhalb vom Fuss angeschweisst.
Die meisten nehmen halt doch den oberen Malossi Einlass dafür her. :-D
Ja war mein ernst.
Das war ja der Hintergrund der ganzen Sache mal was zu bauen das es so noch nicht gibt/gab bzw.
überall in Motorrad motoren läuft.Blos hat das noch nie jemand auf die SF umgestrickt :-D Px ja mit dem Membrankasen einschweißen und so.Auf der Fuffi hatte ich ihn bisher auch nur unten gesehen.
Mein Ziel war es auch mit diesem Projekt dem Malle mal wieder ein bischen auf die Sprünge zu helfen(in sachen Leistung).
Denke nämlich das er immernoch konkurenzfähig is gegenüber den anderen Zyl. ihm fehlt blos der Einlass!
Drum auch die Überlegung wenn die Karre zuverlässig läuft die Variante mit Doppelansauger.
@rod`n roll ja habe Bilder vom Gehäuse.Kann es sein das du früher mal im Sip-forum als Scheinchen Babe warst?
das sieht richtig gut aus mit der membran an dieser stelle. gp-sport mässig.
wenn du den motor im rahmen hast, wo verläuft denn dann der stoßdämpfer - frage ich mich gerade.
Das is der Witz an der sache *G*
Der motor läuft 1:1 im normalen Rahmen!
Ich würde über eine Art Garelli Kotflügel hinten nachdenken, damit weniger Dreck in den Gaser gelangen kann.
Noch ne Idee.
Mit einer Kombination aus einer einfachen Platte mit Gewinden für so ein Gummi und einem Mikuni TM34SS könntest du sogar komplett "hinter" dem Stoßdämpfer bleiben. Dann wäre noch Platz für einen ordentlichen Luftfilter.
Oder cool (auch wegen Spritzwasser) wäre auch eine am Rahmen verschraubte Airbox mit nem PX Faltenbalg als Verbindung.
Noch was: Dieses schöne Gebastel sollte auch von nem gescheiten Auspuff untestützt werden. Eigentlich kommt da nur der Jonas in Frage.
Bearbeitet von Brosi
