wo gehts grad ab im forum?
is doch das 750er-video-system. ein triggerwort und die mühle mahlt ...
hier ist das immer die frage, wen man vor wem schützen muss?
ist der troll oder der trollfütterer die miesere kanallie?
ich mag den ausdruck sippenhaft. besser man stellt erstmal alle kalt
um jedem etwas selbstreflektionszeit zu schenken, als dass man das
kneul auseinanderkalbustern muss, seine eigenen nerven aufreibt
und am ende evtl. doch den falschen erwischt, weil der andere
langsamer, verbal unbeholfener, sozialgefüglich ungefestigter oder
einfach nur ein armer trottel ist.
ich mach jetzt mal flugs den gruß an den süden, das test-topic, den
achsen-heizungsmonteure-haufen und die schnell mal eine lambratta-
frage-butze zu. das erscheinen mir die quellen (zumindest katalysa-
toren) subversiven treibens im GSF zu sein. wird ein ruhiges wochen-
ende :-D
b
:aaalder:
Ich treibe es nicht subversiv, ich treibe es offensiv.
Nä, das is tot. Der sws hat so eine Killer Antwort gegeben, da ist Schluss.
Es sei, der te will noch wissen, ob ne Kaffee Creme farbene Sitzbank GUT auf eine lusso passt.
Bearbeitet von Revolverheld
Ich frag' mich schon immer ob der Kollege FMP in echt auch eine Grob 1:10 Mischung Deutsch Englisch fährt. Bei dem, was er schreibt finde ich den Önglischanteil (so richtig Englisch ist es ja nicht) immer vergleichsweise hoch. Oder bilde ich mir das nur ein?
nona!
topfal mehr brauchst ned.
guggstdu auf facebook
plüschbällchen wären auch noch da seh ich grad....
pix2come!
:wacko::sneaky::censored:
Bearbeitet von Motorhead
Look, so spricht man hold in Austria. I mean, da Frank Stronach, yo der sprickt auch soo, und des ist hold natürlick bei uns so dass we a so sprecken.
Im Lokal: "Zahlen, bitte" / "Numbers, please". Herrlich!
    • Diese Oberfläche hat mich davon abgehalten, die BGM-Welle zu nehmen:   Sieht die "in echt" auch so aus?   Hatte mich dann für eine nicht weiter deklarierte Welle entschieden, die im Shop gelb-verzinkt dargestellt wurde, dann aber in silber/nackig wie die P/A im obigen Link hier ankam... Diese ist - ich sage mal - einfach/unspektakulär, ohne das in die eine oder andere Richtung bewerten zu können. Aber so ganz zufrieden bin ich damit eigentlich nicht...   Al.
    • 3500,- /// 72275 Alpirsbach /// Angemeldet, Probefahrt /// Meine eigene   PX, sehr guter Allgemeinzustand, rostfrei, O-Lack Batterie, Tank, Bremsschalter, Blinkerkabel Backe, Vergaser, Tank, Lager, Simmerringe, Kurbelwelle (SIP Langhub), Reifen Felge hinten, Breitreifen 120 hinten, Bremszüge, Griffe, Motordichtung, Zündkerze, Öl, Windschild. (NEU)   Die Vespa hat nur sehr wenig Gebrauchsspuren, ist 33 Jahre alt, BJ92/93. Läuft Top, springt sofort an. Zieht kräftig. Ohne Preisverhandlung so wie sie ist, weil Haus renovieren vorgeht. Getrenntschmierung, TÜV AU im Oktober 24 neu (Ohne Mängel)
    • ich würde da an Florian seiner stelle ein Rohr mit 22mm Innendurchmesser einschweißen + ne Mutter mit Klemmschraube verschweißen und unterschiedliche Durchmesser testen. Gerade wegen Lautstärke / Temperatur / Performance
    • Danke, genau das hab ich gemacht. Allerdings hab ich Kunststoff Plättchen hinterlegt.        Bei mir steht das eher für E gig T urismo S portivo
    • werden die 2025er termin hier noch aktualisiert?
