wo gehts grad ab im forum?
Ach langweilig....um was ging es denn da?
Ich bin ja so sensationsgeil und eine Herausforferung zum körperlichen Wettstreit, am besten mit Vorher/Nachher-Bildern, hätte eventuell meine sonntägliche Lethargie etwas aufgaylockert....aber wieder nix.
LG Chris
LG Chris
Letztendlich ging es um Galgenhumor durch den sich reizbare Menschen manchmal auf den Schlips getreten fühlen.
Wer wixt auch alles in der Tanke vor ner  BILD wenn Jauchhartzmilljonähre, abstürzende Flieger, ertrunkene Lottokönige , Flüchtlingsselfies, häßliche Staatsmännerinnenfratzen, brennende Peace- Zeichen, schnuckelige Katzenbabies oder barbusige EiscremeanderAlsterRheinIsar essende Vollbartträgerinnen abgebildet sind?
Ich bräuchte etwas Hirn und/ oder Sperma für eine Umfrage.
:cheers:
Halt inne Mann, das kann sich da kein Schwain mehr leisten.... 10 Cent wären ja OK...
als beamter und passionierter wixxer muss ich sagen: dahaterrecht. viel zeit, wenig kohle - unter solch kostenintensiven bedingungen würde die subventionierte volxseele zumindest bei uns im nördlichen outback schwer leiden. bei traditionsbewussten katholiken mag das evtl anders(t) sein. möglicherweise reicht es als messdiener am ende sogar noch für ne cola und fritten.
think global - fight local.
Bearbeitet von JungSiegfried
So 'en Messdiener hält ja auch mehr als nur die beiden Backen hin. ;-)
BeO: War das etwa auch eine Art Blasphemie?
Bearbeitet von Dieta
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
