wo gehts grad ab im forum?
Ah bitte. Der sollte doch nicht wirklich beim Borletti vor der Türe stehen, oder?
Hab ja gerade eben nach dem Nominierungen zur Knallcharge des Jahres gefragt - die Wahl sollte doch nicht etwa so schnell entschieden sein, oder??? :wheeeha:
Vielleicht ist er ja bei Borlettis Schwester Veglia:-)
Vorsicht! Wer das Personal anmacht, läuft Gefahr, nen Verweis zu kassieren ...
Schlaumeier übrigens hierzulande mit "ei". Und wenn du den Sinn des Topics nicht verstanden hast stehst du gerade am falschen Ort.
... nicht "wenn", sondern "weil".
Bearbeitet von Pamcakes
Gibt doch genug Proxy zum Einwählen. Auch aus Italien. ;-)
Bin ja nun nicht csi GSF; so´n visuelles Tracking-Tool wie im Krimi oder bei 007 wo die Verbindungen dann auf ner gläsernen Weltkarte rumflitzen haben wir nicht. Aber ich als Laie würde bei "host .... retail.telecomitalia.it" entweder auf ne Roaming-Verbindung oder ne italienische Prepaid-Karte tippen.
james-bond-skyfall-ben-whishaw-620x413.j
Da bin ich als Laie ganz bei dir.
Hört sich schwer danach an.
Vielleicht auch ein kleiner Urlaubsscherz vom gefickten Berg? Dafür wurde aber zu wenig geoidet.
Aber "kann mir jemand die Adresse nennen" hat durchaus running-gag-Potential. :thumbsup:
Hat mal wer einen Stammbaum von den Borlettis gezeichnet?
Der isn Kreis, Alda. Auf der Oidn war schon das halbe GSF drauf.
Aus dem Kreis wird also früher oder später ein Stern, der dann verglüht.
Bearbeitet von M210
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
    • Da war doch mal was mit nem GSF-Dorf.
    • Jedes Volk bekommt die Regierung, die es verdient hat
    • Alswiewennob noch keiner den schneidigen Ber*ram on the run gesehen hätte - heiß wie Pommesfett. Was würde ich für diese Figur geben! Wahrscheinlich ca. 35kg oder so.   Back to custom scootern und wo sie geblieben sind.
