wo gehts grad ab im forum?
die ist schon 24,   die ist durch, kannst vergessen
Warum?
War Diggler auch schon einmal beim Borletti.
Vom Alter her würde es passen, Dirk Diggler ist doch erst vor kurzem 27 geworden.
Aber ich werde, merkwürdigerweise wie jedes Jahr, erst am 08. Oktober süße 27!
P.S.
Please glotz for that in mein geiles Profil hier im Tschörmän Skuta Forum heißt ja nun Vespa Lambretta Forum.
Ich weiss, ich sollte nicht nach der sexuelle Einstellung/Vorliebe oder dem Aussehen gehen. Bearbeitet von tittndidi
Ganz richtig. Die inneren Werte zählen. Ist wie bei nem Eisberg. Es ragt ne riesige Spitze raus, aber der noch viel größere, dicke Sack ist unsichtbar unter Wasser.
Tja, ist verebbt... Fan Norbert sucht nun wohl anderswo den führerscheinfreien Familienschnelltransporter... :-D ...iwie schade, dieses schnelle W.O. Ein wenig mehr Mühe hätte er sich schon geben können.
abwarten. Der Nobbi kommt schon wieder.
So eine Schlappe kann er nicht auf sich sitzen lassen.
Ausserdem ist er scharf drauf zu wissen, was uns "Sonderlingen" noch so alles einfällt.
Habe ja noch ein wenig Öl nachgegossen. Top!
Ein paar Beiträge ausgeblendet.
Ich mag das Topic, aber wenn es aus dem Topic hier weiterhin mehr Meldungen gibt als aus dem gesamten Rest vom Forum zusammen dann wandert das ins F&S oder wird zu gemacht.
:crybaby: Oh Nöööö! :crybaby:
Jetzt gibt's endlich wieder mal was in der sauren Gurken Zeit - beim "Kanaren-Nobbi" - und dann sperrts Ihr Mods das gleich wieder zu!!! :crybaby::crybaby::crybaby:
Kommt schon! Wir wolln doch nur spielen!!! :inlove::inlove::inlove:
Lasst uns nen Platz dafür! :wheeeha::wheeeha::wheeeha:
Bearbeitet von freerider13
Ist das nicht im Leben-da-draussen auch so?
Also wenn man sich beim Spannern oder Wixen in der Öffentlichkeit erwischen lässt, gibt es doch auch bestimmt be Meldung.
Im Ernst jetzt?
Das Ding steht im blabla, nicht in Technik oder so.
Weiß nicht ob dicht machen da nicht voll am Thema vorbei geht / sinnvoll ist.
Und der Unterschied zu f&s ist ja nun wirklich hauchzart.
Da die Diskussion dazu ja hier auch nicht erwünscht ist, bedanke ich mich jetzt schonmal für die Meldung beim Blockwart.
  • Like 3
Ich denke, es geht darum dass aus diesem Topic heraus nicht angestachelt werden sollte.
Wenn hier jemand schreibt "da gehts aber ab" dann ist das das Eine, sobald jemand dieses Topic als Anlass sieht woanders mal ordentlich Feuer zu legen nur um sich hier zu beömmeln ist nicht nur der Sinn dieses Topics sondern aus meiner Sicht der Sinn des GSF verfehlt. Und der Begriff ist hier gerade ein paar Posts vorher gefallen.
Ich find's ja auch witzig wenn jemand eine extrem kurze Lunte hat und selbst nach gut gemeinten Ratschlägen noch mit einer gewissen Grundlegasthenik zurückfeuert. Aber den kann man dann ja auch einfach mal machen lassen.
Es darf nicht so kommen, dass jeder Neuling mit seinem Anliegen sofort zerrissen und sein Topic nach ein paar Tagen Spaß für alle Anderen in F&S verschoben wird.
Meine Meinung.
  • Like 8
    • Hab ich in gebraucht über, schreib ne PM bei Bedarf
    • Ich muss mich hier auch nochmal ranhängen, da ich seit einer Woche eine 77er Veloce mit dem 177er DR habe. Da er zusammen mit nem Si24 eingetragen ist, bleibt er auch erst mal drauf. Hab andere Schwerpunkte wie 12V Zündung etc. Macht außerdem er gar keinen schlechten Eindruck im Vergleich zu meiner originalen PX200. Laut Reprotacho macht das Ding schon 110 und mit der Lautstärke vom SitoPlus könnte es "gefühlt" hinhauen    Hab hier soweit alles quer gelesen und einige Optimierungen gefunden, allerdings konnte der Vorbesitzer mir nichts weiter zur Übersetzung und oder Anpassung der Überströmer sagen. Mein Popometer sagt mir allerdings, dass es zu kurz ist, also gehe ich von der originalen 22:67 aus. Da mich das Stempeln beim Runterschalten eh nervt, kommt gleich die Cosa2 mit 23Z rein und um die Lautstärke in Vortrieb umzuwandeln die PoliniBox.   Veto oder do it?
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
