wo gehts grad ab im forum?
vor 35 Minuten schrieb vespetta:
oha, bahnt sich da was an?
Willst du mitspielen? In der Mitte ist noch ein Platz frei :drool:
vor 21 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Entwickelt sich nicht richtig, wie ich gehofft hatte.
Einer schrieb auf den "kleine Schwänze"-Beitrag dann als Antwort "ziemlich dämlicher post" und da keimte bei mir wieder echte Hoffnung auf. Aber nichts bis jetzt.
Es fehlen die richtig Gaskranken, die Mütter als Dreckshuren verunglimpfen und eine Abstammung vom blinden Dumm-Esel unterstellen. Solche Beiträge holen dann die wirklich notorisch Toleranten hinter dem Ofen hervor, die dann zurück beleidigen.
Und dann kann man sich Chips und Bier holen! :wheeeha:
Aber so schnarche ich im Sommerloch :zzz:
P.S.
Ist es erlaubt oder zumindest gern gesehen, wenn man einfach irgendwo einen der arrivierten, forumsweit beliebten Poster wirklich unsensibel, menschenverachtend, unter der Gürtellinie und ohne jeden Grund beleidigt und das Ganze auf sogar eine ganze Nation heruntermachend ausdehnt?
Aber nein, wir sind ja alle viel zu korrekt, zu höflich und zuvorkommend!
Auch ein ziemlich dämlicher Post, oder?
vor 12 Stunden schrieb vespetta:
Ne, lass mal
es hiess, mit grossen buben soll ich nicht spielen, die hätten nur schweinereien im kopf
ich geh lieber wieder sandeln
:whistling:
Was ist sandeln, Strandfick ?
Chwein...
vor 2 Stunden schrieb sucram70:
Chwein...
kommt drauf an:
san·deln1
sándeln/
schwaches Verb
österreichisch umgangssprachlich
  1. langsam arbeiten, faulenzen
san·deln2
sándeln/
schwaches Verb
landschaftlich
  1. im Sand, mit Sand spielen
    "die Kinder sind am Strand und sandeln"
vor 13 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Ich bin da völlig gelassen.
Du gefällst mir zunehmend. Dein Großmut macht Hoffnung auf eine Reduzierung Deines Arsenals auf Langwaffen zum Renteneintritt. :thumbsup:
GET OFF MY LAWN !!
vor 15 Stunden schrieb Lucille:
Nö. Reinste Prosa wie ich sie von Don D. schätze!
Du bist noch nicht so lange dabei, aber magst Du nicht einfach mal ein wenig stöbern? Du findest, sofern Du nicht gänzlich abgestumpft und unempfänglich für hintersinnige Preziosen der Forumskunst bist, ein wahres Bouquet von erinnerungswürdigen Beiträgen von Don Diggler.
Ich oute mich als Fan und gebe es gerne zu: Mancher Tasseninhalt landete dank seiner auf diversen Bildschirmen. Und das ist gut so! Langweilige Blockwarte gibts hier schon zu genüge.
sei also bitte nicht zu strikt in Deiner Meinung.
Fröhlichen Sommer allerseits!
  • Like 4
  • Haha 1
vor 9 Minuten schrieb Smallframeschüttelhippe:
Willst du wieder spielen?
Erinnert mich an den 11Jährigen Sohn meiner Oidn. Der will auch nie was gewesen sein und verhält sich immer völlig korrekt, der arme Kerl.
Na, wer will? :-D
Kauf dir ein Eis und dem Buben auch.
Am ‎07‎.‎08‎.‎2018 um 23:23 schrieb M210:
GET OFF MY LAWN !!
Dachte bisher immer Du freust Dich, wenn ich so richtig Amok laufen und wieder mal die Menschheit ausrotten will?
Clint Eastwood liebe ich.
vor 5 Stunden schrieb Motorhead:
he ihr spacken, hier soll auf streitereien hingewiesen und nicht lokal seinen unmut preisgegeben werden!
Und wir wissen ja was passiert, wenn dieser Thread auf diesen Thread verweist.
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
