wo gehts grad ab im forum?
 Topic ist mittlerweile weg
Ich habe es seit Dienstag nicht mehr gelesen: sich an armen Seelen zu verlustieren interessiert mich nicht
Nachdem er nach 2 Tage trotz Hinweis das „setzte“ nicht gegen „setze“ getauscht hatte war mir klar der spielt in seiner eigenen Liga
Das mit dem Resoeinstieg gleich zu Anfang war jedenfalls komplett super!
Und nach seiner Antwort er schaut sich das mal an
war ich auch noch bei Champ der da meinte jetzt warten wir mal ab wer hier wen verarscht
Auch weil die Fotos der Virago einfach so schlecht waren
Naja ich wünsche ihm immer gut gefüllte Auftragsbücher
Am ‎28‎.‎11‎.‎2018 um 21:14 schrieb nasobem:
Hatte das auch überlegt, das hier rein zu tun, aber das geht nicht richtig ab, sondern dümpelt so etwas vor sich hin.
Finde ich leider auch.
Hatte mir wirklich Mühe gegeben, den TE hinter dem Ofen hervor zu holen. Aber wenn man nur ironisch agiert, kommt keiner aus dem Quark. Ich stelle fest, dass man nur mit deftigen Beleidigungen (die Intelligenz, das Geschlechtsteil, die Mutter, die Frau oder alles zusammen betreffend) heutzutage noch weiter kommt.
  • Haha 1
vor 41 Minuten schrieb Dirk Diggler:
das Geschlechtsteil der Mutter deiner Frau
:aaalder:
Sorry, hab nur Scheide gehört.
Bearbeitet von PK-HD
  • Haha 1
geilstens, da sieht man wie der suff zuschlägt, obwohl das geschreibsel nüchtern auch a horror is :-D
thema nun geschlossen :whistling:
Bearbeitet von Motorhead
  • Confused 1
Es wird eindeutig zu wenig Gewalt angedroht....und die Baylaydiggungen sind echt übel....Head sollte ihm das mal beibringen wie man richtig fies die verbale Koile schwingt.
Jedenfalls riecht der Kerl nach Maggi.
Gruß *****
  • Haha 1
:wheeeha:
Ist das geiiiiiil.
Ein bisschen an den richtigen Stellen kitzeln, ein bisschen nicht vertragenen Alkohol und schon gehts los, mit der lustigen Selbstdiskreditierung.
Die typisch wienerische Bescheidenheit lässt mich auch diesmal in Demut herniederknien.
Das gibts so nur im GSF. :-D
:thumbsup:
Edith kräht:
"Wos is er denn, wos hat er denn, was kann er denn,
wos mocht er denn, wos red er denn, wer glaubt er, daß er is?" ;-)
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
Die Frage ist doch, ob man so offen vorgetragenen Antisemitismus im Forum haben will. Besoffen oder nicht, da sollte man m. M. nach in Zeiten von AFD und Co eine ganz harte Linie fahren, auch und gerade im Netz. Aber das ist nur meine Meinung und mein Problem, wie ich damit umgege, wenn das unter den Tisch gekehrt wird.
  • Like 4
  • Thanks 8
vor 6 Minuten schrieb freibier:
Also ich hab da jetzt nix von Juden gelesen, aber vielleicht wurde das ja gelöscht. Rassismus ist aber wohl ausreichend vorhanden.
