wo gehts grad ab im forum?
Ist doch nun gut, er hat sich doch schon entschuldigt und das gerade geschrieben. Man muss doch nicht immer gleich wie ne Hyäne drauf springen... (ist doch auch schon Thema im "newbie - thread")
  • Thanks 2
vor 39 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
alter, verschwinde aus meinen topic mit so einer weicheiereinstellung!
  • Haha 10
vor 41 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
aus meinen topic
Wie war das mit possesivpronomen in Bezug auf topics?:whistling:
und um ein wenig TTS ins Feuerle zu schütten:
Der korrekte Topic gehört jedes!:-D:cheers:
  • Haha 1
Gerade eben hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
jo kann man reklamieren, aber da es mir egal ist wenn ich hier meine doofheit raushängen lassen akzeptiere ich die kritik einfach so.
Welche Kritik?;-) Spaß muss einfach sein!:cheers::-D
vor 1 Minute hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Ist das mit allen deiner alter Egos abgesprochen? Nicht, dass sich eins gemobbt fühlt oder ein anderes sich in der Geschlechterzugehörigkeit:er diskriminiert fühlt.
  • Haha 1
ich bin da mit meinen klöten voll im einklang, auch wenn das nicht gefragt wurde.
aber magst nicht grad du mal durch den technikbereich streifen und bissl was schreiben? meiner einschätzung nach gibts dann aufgrund gewisser charaktereigenschaften hier recht schnell was zu verlinken. danke :-)
vor 5 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
aber klar, keine sorge. :cheers:
Bearbeitet von Motorhead
vor 8 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
vor 4 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Bah...
Nehmt Euch ein Zimmer:repuke:
... Und mir ne Weicheiereinstellung bescheinigen...
  • Haha 1
vor 3 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Bah...
wenn, dann kommst gefälligst mit in den gemieteten Darkroom - an den Ohren!!:-D
  • 2 Monate später...
Ich denke, dass da nix mehr kommt. Jedenfalls nicht vom Topiceröffner. Mehr als das übliche Gefledder im F&S, wo das Topic bald landen wird, erwarte ich nicht.
deine dümmlichen fragen fast ignorieren, kater streicheln und topic lesen.
warum glaub ich aber, dass deine frage so garnicht gemeint war?
Habt ihr gestern Nacht um 1:30uhr noch gelesen wie es bei Rita abgegangen ist?
Da kam der neue Hallenmieter ins Topic: frisch und extra im Forum angemeldet
Er schrieb u.á. von Kackhobel und Lappenforum :-D
vor 5 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Bei Kleinanzeigen hatte er heute morgen auch kurz eine Anzeige geschaltet gehabt wo das GSF Erwähnung fand.
Nicht schön wie das ganze ausufert 😒
Dass er zu den Vorwürfen, die ihm gemacht wurden, Stellung genommen hat, und die Dinge aus seiner Sicht geschildert hat, kann man ihm wohl kaum verübeln. Allerdings ist dann alles ziemlich aus dem Ruder gelaufen. 👎
    • Den Boostport hättest Du auch zulassen können. Der geht manchmal bei 3,5 manchmal erst bei 4 auf. Den Kanal kannst Du sowieso eher schlecht ins Gehäuse einarbeiten. Aber wenn Du ne 5,8mm Distanz nimmst, versuche ihn dort einzuarbeiten und passe noch den Boostport am Fuss an. Der Boostport ist ja dort quasi zu. Du musst dafür nicht das ganze Hemd wegnehmen, nur so ca 10mm, damit Du noch ein bißchen Führung für den Kolben übrig hast. Ob das Öffnen des dritten Überströmkanals was bringt, da scheiden sich die Geister. Ich dachte damals, dass das etwas Drehmoment gebracht hat. Aber das ist eher popometermäßig gefühlt. Ich habe da keinen Vergleich auf einem Prüfstand mit vorher/nachher Vergleich. Aber das ist den Aufwand nicht wert. Ich würde einfach die Dichtung in 5,8mm Dicke dort am Boostport zulassen und die Distanz so wählen, dass sie den Boostport verschließt. Der kriegt durch das Kolbenfenster sowieso genug Füllung.   Den Ansaugstutzen kannst Du noch mehr in Richtung Stehbolzen aufmachen. Eigentlich einfach messen, wie weit der Stehbolzen versenkt ist und dann zur Sicherheit 2-3mm Abstand halten beim Fräsen, damit Du da kein Loch reinfräst, was potentiell zu Fremdluft durch den Stehbolzen führen kann. Kann man zwar kleben, oder mit Dichtmasse abdichten. Aber wenn es gar nicht erst so weit kommt, wäre mir das lieber. Ich hoffe, dass Dein Fuss unten noch stabil ist. Ich würde einen Zylinder niemals da unten spreizen beim Spannen. Kann man machen, dann sollte man sich aber einen Ring drehen, der saugend unten auf den Fuss geschoben werden kann. Wundert mich, dass bei dem Gewicht des Zylinders hier nix gebrochen ist. Das ist auch hochgefährlich, wenn das bricht und der Zylinder dann durch die Gegend fliegt.  Also merken für das nächste Mal. Ich habe mir fürs Abdrehen oben und unten einfach leicht konisches Rundmaterial gedreht, wo ich den Zylinder draufschiebe und durch den Auslass mit einem winkligem Gewinde im Rundmaterial fixiere. Auch geht es einen Stehbolzen mit einer Gewindehülse gegen die Backen laufen zu lassen zum Fixieren.
    • Da ich s grad gelesen habe und es auch immer wieder mal wo stand….. Fragen an die phb profis!   AQ- MISCHROHR   Meines wissens nach für die phbl vergaser?   Kann ein aq mischrohr in den 28-30 phbh eingebaut werden.   Wo siedelt sich das AQ Mischrohr an? Fetter, Magerer als….. AQ- AV- AS……..   Gibt es noch andere Mischrohre als die 3 genannten?   danke und gruss   bernd
    • Interlaken vor 2 Jahren war ein erstklassiger Startpunkt für alle zahlreiche Pässe. Grimsel, Nufenen, Gotthard und Sustenpass haben wir auch an einem Tag gemacht. Dazu Furka. Dazu liegt Interlaken genau zwischen 2 Seen, also Fahrmöglichkeiten ohne Ende.   Gut, Splügen und Bernhardino sind etwas ausserhalb.
    • Da muss Leistung rein! Das kannst in Deiner Murren ja machen, px135 sehe ich sehr geschmeidig auf dem alten Bock. Schön kurz übersetzt, tourentauglich, robust.  Geht doch gut bei der alten Grütze. Marcel
    • Servus   Such mal nach Schlauchverbinder 90° 6mm. Hatte ich damals aus dem Aquarium Zubehörhandel. Findest du aus Kunststoff oder Messing.   z.Bsp. diesen hier: https://sauermanngroup.com/de-DE/kondensatpumpen/zubehoer/leitungen/schlauchverbinder-90deg-bogen-o-6-mm-14   LG Ralph
