VGLA!T steht nicht nur für GL, sondern auch für T4 ? was es auf den ersten Blick auch eher ist. Auf den zweiten Blick würde ich aber eher auf was ausländisches tippen, evtl. Schweden oder so.
Könnte eine frühe T4 sein, da Hauptständerbefestigung mit einer Schraube (war m.W. so bis 61).
Später auch bei der GL war der Hauptständer mit zwei Schrauben befestigt.
Lenkkopf mit der Finne ist aber weder von einer T4 noch von einer GL , könnte VBB sein.
Scheinwerferglas LUMAX könnte indisch sein?
Vielleicht was aus verschiedenen Teilen Zusammengebasteltes oder eben doch was Ausländisches.
Bearbeitet von Cirlu
[quote name='Ostfriesland_01' post='1066309181' date='22 Oct 2009, 16:47'uund was ist speziell t4?
denfeldsitzbank, hella hupe, scharlach scheinwerfer, schwanenhalsrücklicht, anderer shcriftzug als der verbaute
Bearbeitet von williwirsing
Ansich wie ne T4, wie aber schon angesprochen fehlen die deutschen T4 Teile.
Ausserdem ist der Lenker kein T4 Lenker, da oben eine Finne angebracht ist.
Schätze auch mal schwedisch oder Benelux. Jemand aus MS hat grad eine Benelux in der Mache, die ansich genauso ausschaut...10 Zoll, derselbe Lenker etc.
Die Schweden haben sowas auch gemacht wie MH schon sagte, nannte sich dann meist Touring.
Deutsche T4-spezifische Teile wären:
Denfeld Sitzbank oder Denfeld Sitze
Vdo Tacho eckig
Hella Hupe
Schwanenhals-Rüli
Backenembleme draufgeklebt..also keine Bohrlöcher
doppeltes Typenschild
...aber das fehlt hier ja alles....
Die Backensturzbügel hab ich zB auch schon häufiger bei Schweden gesehen...
Am "einfachsten" erkennt man die T4 an den eventuell
zugeschweißten Löchern für das Schwanenhalsrücklicht
(sollte innen noch zu erkennen sein, fals keins mehr dran ist)
Einen eckigen VDO-Tacho rüstet normalerweise auch
keiner mehr zurück bei einer Vollrestauration :-D.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Was sagt der Besitzer ? ? ? Was steht in den Papieren ? ? ?
(im Zweifelsfall ist sie immer aus Augsburg / Deutschland) :-D
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Jetzt siehts eher nach VBB1T mit 10"-Reifen aus :-D
Bearbeitet von BABA'S
holländische oder belgische gl....ein freund hat die selbe....mit dem schönen runden sturzbügel
der s schriftzug vorne gehört da net hin....
gruß markus
welcher schriftzug gehört da denn hin? orginal von der Gl?
Wir haben hier in der Firma auch so eine stehen.
Ist die Ur-GL, also VGLA1T
Die GL die man meistens kennt (so wie meine) hat VLA1T und ist das Modell mit dem Trapezlenker..
Sven
suchti aus dem Forum hat auch grad so eine niederländische.
Hab mal sein Bild aus den Winterprojekten geklaut.
Dort sieht man den Schriftzug. Schaut aus wie hohlgeprägt und geklebt.
Bearbeitet von gattinator
ist ne holländische GL,
Schriftzug ist falsch , der auf der Blauen ist richtig.
Das Zubehör ist typisch NL, haben wir in den 80zigern da tonnenweisen weggeschleppt.
Markus
Stimmt, an meiner GS 160 aus Maastricht (NL) war auch ein ähnlicher Sturzbügel dran. Bei allen gleich sind die großen "Laschen" für die Soziusfüße.
hallo, müsste auch eine misa vespa gl sein, wie die meinige nur bisschen besserer zustand. helfen kann da auch der herr defed1 hier im forum. hab aber die selbe rahmen und motornummer, bj. 60, juchhu brauch keine blinker!!!!
Bearbeitet von suchti
    • Hat jemand einen LiFePo4 mit einen 6V BGM Regler erfolgreich am Laufen?   Ich will bei meiner 180 Rally nicht alles umstricken sondern bei 6 Volt bleiben...
    • Mit Pelox tust du rein garnix konservieren ! Damit verwandelst du nur Rost in blankes  Metall. Und wenn das in den Falzen hängen bleibt, rostet es dort 3x so schnell. Wäre für mich der Horror.   Oxyblock im Nichtsichtbereich. Da muß man nicht wie bei Owatrol alle paar Jahre nachbehandeln. Im Sichtbereich würde ich auch nicht mehrere verschiedene Mittel nehmen, nur eins. Versch. Glanzgrad und so.....
    • Mit dem "Wissen" von dem Kollegen werden aber die Threads unverständlich und zusammenhanglos. Somit geht nicht nur sein Wissen, sondern auch das aller anderen User verloren, die sich eingebracht haben. Nicht ohne Grund bestätigt man mit der Registrierung, dass die Inhalte dem Forum gehören. So langsam sollte man wissen, dass das Internet kein Safespace ist, in dem man nach Belieben eskalieren und danach einfach alles löschen lassen kann.
    • Standort: Basel Stadt oder Weil am Rhein   Versand ab Weil am Rhein oder Basel wird einzeln und direkt kommuniziert.    Abholung auch möglich, Barzahlung oder Überweisung.      ----------------------------------------------------------     Roadbook-Dreh-Halter 55€ Neue O-Ringe gebe ich noch dazu                   TCS Wappen 60er Jahre zum Anschrauben (War an einer VNT von 1961 montiert) 15€         Kleine Öl-Flasche mit Spitze zum Schmieren ca 2dl Volumen 10€         Lampe Unten Jg. 1951 Benzinhahn 10€
