Übersetzung/Getriebe Umbau PX 80 Lusso zu 125/150/200
Teenager PX
das Topic hat sich ein wenig verändert, siehe nun Beitrag #10 für die aktuelle Fragestellung.
ich wollte meine Übersetzung durch Wahl eines grösseren Reifens verlängern, aber keinen Breitreifenumbau durchführen.
Folgendes habe ich gefunden:
- Irgendwer fuhr einen 110/90-10er Reifen ohne Umbau, musste aber den Kupplungsdeckel innen aufschweissen und aussen abtragen. Leider war nicht angegeben auf welcher Felge er das fuhr.
- Dann habe ich bei meiner Reifensuche gefunden, dass es einen 90/100-10er Reifen gibt, welcher meiner Meinung nach doch auch einen grösseren Abrollumfang als der 3.5x10 Reifen haben sollte, oder?
Fährt den denn jemand?
Dürfte sich ja mit dem Kupplungsdeckel ausgehen, da es eben nur ein 90er Reifen ist und andere fahren ja 100er hinten!
Bin für Tipps dankbar! Ansonsten werde ich mich weiter schlau machen, wie ich am besten ein 125er Getriebe in meinen 80er Lusso Block bekomme.
Bearbeitet von Teenager PX
ich bin 100/80 und 100/90 auf ner normalen px felge gefahren. schleift nix, nur musst bedenken das jeder reifen anders daherkommt.
also könnte durchaus sein das irgendein reifen schleift und was nicht passt, aber ein bisschen ausdistanzieren und gut is.
100/80 is mir jedoch zu hart zum fahren, man spürt jeden kleinen scheiss, seitenwand is ja sehr klein, fährtst ja quasi fast auf der felge :-D
auf der px hab ich derzeit normale px felgen mit hi. und vo. conti zippy 1 in 100/90, fährt sich hervorragend. demnächst kommt hinten ein raceman drauf.
aber mit den übergrössen wo man umbaun muss usw. hab ich keinerlei erfahrung. kommt mir auch nicht in die tüte.
Danke schonmal!
Leider hat keiner der von Dir erwähnten Reifen einen grösseren Abrollumfang als der original 3.5x10 Reifen, sondern sogar eher weniger!
Die Breite ist mir eigentlich total egal, ich möchte nur mehr Abrollumfang.
Edith hat zu mehr Freundlichkeit aufgerufen :-D
100-90-10 sollte schon länger sein als 3.5. ist doch die originale cosabereifung und die hat etwas mehr abrollumfang als die px
ansonsten begib dich mal an dne rechener. soweit ich weiss ist 1. Zahl die breit und die 2 gibt dann an wie hoch er ist (in prozent der breite)
d.h. je breiter du gehts bei gleicher höhenbezeichnung (110-90, 120-90), desto länger dein abrollumfang
Stimmt ! und 100/90 oder 90/100 ergibt da das gleiche Ergebnis :-D
Der breitere 100/90er Reifen sollte sich wohl stabiler fahren als der schlanke 90/100er?
Fährt denn noch wer die 110/90er Variante ohne Breitreifenumbau?
Edith hat mehr Doofheit entfernt!
ein 4.00-10 ist auf jeden Fall länger als der 3.50-10.
3.50-10 Abrollumfang je nach Fabrikat ca.: 1360mm
4.00-10 Abrollumfang je nach Fabrikat ca.: 1430mm
Der hat dann aber ein Breite von, wieder ca.: 101mm
Wenn du den auf 2 breiten Felgenhälften montierst, dann sollte auch nix schleifen, weil den Reifen ein wenige nach links zieht.
Mögliches Fabirkat, wobei ich nicht weis, ob der was taugt:
Conti K62
4.00-10 69J TT K62 RF M/C
K62 RF M/C
Hersteller: Continental
Profil: K62 RF M/C
Größe: 4.00-10 69J TT K62 RF M/C
Kategorie:
Geschwindigkeitsindex: J
Loadindex: 69
Hab den Reifen bei www.reifen.com gefunden.
Urban.
Ich habe jetzt mal das Topic umbenannt.
Ich habe vor einen 80er Lusso Motor umzubauen und brauche eine längere Übersetzung, als das 80er Getriebe mit umgenieteter Primär.
Na dann frage ich mal was ihr vorschlagen würdet:
Ich habe vor einer Weile einen solchen Tannenbaum günstig ersteigert (wollte unrsprünglich nur das Primärrad verwenden):
ebay Link
Jetzt habe ich folgende Hauptwelle gefunden, die ja nicht allzu teuer ist (im Vergleich zu einzelnen Gangrädern für 125er Lusso):
ebay Link 2
Dann würde mir ja nur noch eine passende Nebenwelle für's 80er Lusso Gehäuse fehlen und mein längeres Getriebe wäre perfekt, oder?
Welche Primär ich dann drauf fahr' kann ich mir ja dann noch immer überlegen.
Hat jemand einen besseren Vorschlag, der vielleicht weniger teuer wird?
Oder hat vielleicht sogar jemand ein Getriebe, welches ich P&P verwenden könnte?
Im Verkaufe Topic gäbe es gerade ein günstiges PX Alt Getriebe, aber dann müsste ich mir noch eine neue Bremstrommel hinten mit Sirisitz besorgen, oder? Ausserdem hatte ich in einem anderen Topic gelesen, dass es bei dem Umbau (Alt in Lusso) Probleme gab, dass die Zahnräder hinterher nicht richtig fluchteten! Und wie passt es denn da mit der Nebenwelle......
    • Hey,   hätte eine rote GT160 im Top Zustand und Olack. Komplett neu aufgebaut. Alles original. Deutsche Papiere und Blinker ausgetragen.   Wir hoch wäre denn dein Buget?   MfG
    • Ich habe auch einige Siem Blinkergläser , an T5 , PX weiß , PK weiß , PK schwarz alle mit E Zeichen. Die Qualität ist aber sehr gut , deutlich besser als Bosatta und die letzten Triom die ich hatte waren Qualitativ absolut grüze.  Das die roten jetzt ein E Zeichen haben ist schon komisch.
    • Hallo ich suche für die Backe den Bügel der leider abgerissen ist vermutlich.    siehe Bilder   Einfach alles anbieten. Danke       [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Es geht darum, ob sich der Motorlauf mit gezogenem Choke verbessert. Wie lange man den gezogen lassen muß bei diesen kalten Temperaturen, wird man nicht pauschal sagen können. Kann sogar sein, daß man ihn permanent ein Stückchen offen lassen muß...   Wird es denn besser mit Choke?
