So, da ich nun fast keine Lenker und Bremspumpen mehr habe, biete ich nun die einzelnen Gabeln mit Scheibenbremse ohne Lenker, Bremspumpe und Leitung zum Sagenhaften Sonderpreis von nur
165.- €
an.
Die Versandkosten sind da dann auch schon mit drin.
Wer eine möchte, kann mir am besten via PM seine Adresse schicken, ich schicke dann die Zahlungsinformation.
Verschickt wird soford nach Geldeingang.
Standort ist Köln, alles meins.
Bearbeitet von Der_Spanier
  • Antworten 80
Also...
Ich habe keine für PK.
Ich habe mehr Gabeln als Lenker, somit will ich also keine Lenker / Pumpen einzeln verkaufen.
Gibt es unterschiedliche Hebel?!?
Es sind alle mit Sternfelge.
@Hellsfuffi:Hab eine an der die Gabel krumm ist. Da kann ich dir die Bremse abbauen.
Also...
Jau, sag mal Kurs an. Ich komme auch aus Köln. Brauchst also nix schicken und verpacken.
ich hätte ebenfalls Interesse an einem kompletten Set mit Bremse, Gabel und Lenker.
Leider kann ich zur Zeit keine PM schreiben noch Memberdetails einsehen, denke aufgrund der Forumsumstellung.
Ich komme aus der Nähe von Köln und könnte bei Dir vorbeikommen, somit würde Versand etc. entfallen.
Gruß Thomas
Moinsen
Hast Du einzeln die Achsaufnahme von ner Grimeca MY/98 rumliegen.
Halt von ner Schlachtgabel oder so?
Meld Dich mal wenn Du wieder zurück aus Spanien bist :-D
danke....
Servus,
passt die Gabel auch für ne V50 Spezial??
Ich habe mich bisher noch nicht sehr viel in das Thema Gabel eingelesen aber bestimmt kannst du das kurz beantworten?
Sonst hätte ich auf jeden Fall starkes Interesse!
Danke
Flo
Gast
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
    • Für alle die mal ranmüssen… so geht die kurbelwelle zusammen: drive side von unten rein, hülse drüber, pass stifte rein, mag side rein, verschrauben   Das ganze wird dann vom drive side bearing positioniert, hat also ansonsten spiel zur Seite:
    • Mitm Hammer auf die Achse kloppen….aber ne Mutter Plan schrauben oder Holz drunter…. also trommelseitig….das löst die Trommel vom Konus
