Motor ist ein PK 50 XL Motor alter Serie, also keinen Schaltteller sondern die "Doppelgabel" und 2 Loch Ansaugstutzen!
Motor original 50ccm mit 16.15er Vergaser
Ist nur zwecks Neulackierung des Rollers damals ausgebaut worden!
Werde in den nächsten Tagen den Block in nen Montageständer einhängen und ein Video des laufenden Motors in Youtube stellen!
Währe ein gross Versand des Motores in das schweizerische Land möglich ? :-D
Bin noch interessiert... Hasst du mir ein paar genauere Daten über Laufleistung...?
Gruss
Remo
Gruss
Remo
Möglich ist es kostet der Versand allerdings satte 40 Euro´s!
Der Motor dürfte mit einem 75er Zylinder ausgestattet sein! Steht echt gut da der Motor! Wenn bis zum Wochenende nicht weg werde ich Ihn in einem Montageständer mal laufen lassen und ein Youtube Video einstellen! Da PN Funktion nicht funktioniert kannst du dich ja unter Florian.Falkenstein ät gmail punkt com melden!
LG
    • Könnten die Ziffern deiner Fahrgestellnummer sein.
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
    • Also morgen 1230 Treffpunkt an der bar?
    • 24er Vergaser macht keinen Sinn, wenn der Hubraum nicht > 150ccm wird. Die Bedüsung ist dtl. magerer als PX mit gleichem Vergaser, weil die Cosa einen zusätzlichen Luftfilter hat, der ihr die Luft abschnürt. Beliebt ist es, diesen vollständig zu entfernen und nur den ovalen Luftfilter unmittelbar auf dem Vergaser zu verwenden. Dann verwendet man die Bedüsung des PX-Aquivalents. Aber der Luftfilter (oval) und der Schieber müssen dann auch so sein wie bei PX (Cutout und Knabberkante am Schieber, Löcher bzw. keine oberhalb der Düsen im Herz des Luftfilters. Zündzeitpunkt muss auch stimmen bzw. an die höhere Kompression deines Zylinders angepasst werden.  Das kannst Du alles auch gut im GSF Wiki nachlesen. Aber Achtung: die Erkenntnis bzgl. der Nebendüse (Quotient aus beiden Werten gibt angeblich die "Fettigkeit" an ist überholt. Luft (z.B. 140 zu Sprit, z.B. 52) müssen isoliert betrachtet werden und insgesamt stimmen.  Warum kein Sip Road oder ähnliches? Interessiert keinen mehr beim TÜV bzw. Polizei. Klar, ABE erlischt, aber wegen des Auspuffs wird man nicht rausgewunken und mit diesen Baujahren kennt sich kaum noch jemand aus. Selbst bei Cosa. Pfleg sie gut. Ist keine Schönheit, aber fährt sich ganz komfortabel. Schön, wenn jemand noch schalten und schrauben will!
