1. tacho vna/vnb, repro, nagelneu, getestet und funzt - 60,- inkl. versand
PORNO gilt natürlich, Standort 75031
Bearbeitet von z3ros3b
moin moin,
habe hier nen oldie-tacho, der keinen mucks macht. modell ist mir leider nicht bekannt,
man sagte mir allerdings, dass es ein GS oder T4 tacho sein könnte - dafür ist er meiner
meinung nach allerdings etwas zu schmal - spezialisten vor. passt auf jedenfall von der
form her perfekt in eine motovespa 125L. MPH-skala
habe ich so gekauft (als alter lagerbestand) - funktioniert aber wie gesagt nicht - traue mir persönlich auch nicht
die rep. eines tachos zu, daher abzugeben. auf der rückseite steht irgendwas mit 1-65. zustand tadellos (bis auf die fehlende funktion!)
vorne auf dem glas sind noch reste eines aufklebers.
meins, standort 75031, preis vhb - falls wirklich t4-tauglich und kein massenprodukt - 90,-
ääähh,..............
lambretta, garelli capri, .......................??
hersteller CEV
90? = zu teuer.
sorry für schlechtlabern.
gruss, criss :-D
... und passt nicht bei T4 oder GS3. Könnte auf Grund der Form evtl. noch in die VL2 / VL3 passen. Oder halt in die Spanierinnen ...
dacht ich's mir doch! danke männer!
wenn mir jemand noch nen richtwert für den
preis hätte....
danke!
edith sacht noch, dass es doch eigtl. der hier sein könnte: klick
hallo, hallo.....
ich interessiere mich für den oben genannten tacho unter 1. (cev). kannst du mir bitte die größe des tachos (länge-höhe-breite)
für den "einbauausschnitt" mitteilen! Hast du eventuell auch einen antrieb und eine tachowelle?
würde mich über eine schnelle positive antwort freuen,
grüßle ute
  • 5 Monate später...
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
