Servus, fahre auf meiner PX einen Block mit den Anfangsbuchstaben VSE........ Der Block hat 3 Überströmer im Gehäuse. Hab ich einen Rally 200 Block?
Bearbeitet von Eifelaner
  • 1 Jahr später...
hallo.
muss nicht unbedingt sein, 200 px hatten bis anfang der achtziger den VSE motor drinnen. ist aber bis auf die zündung baugleich mit einem Rally motor.
Stimmt nicht, ein echter Rallymotor hat ein Zylinderrollenlager limaseitig! :thumbsdown:
Stimmt nicht, ein echter Rallymotor hat ein Zylinderrollenlager limaseitig! :crybaby:
ist so nicht ganz richtig.
Man muß zwischen Rally 1 Motoren mit Femsatronic 6V-Zündung und Rally 2 Motoren mit 6V Ducati-Zündung unterscheiden.
Rally 1 Motor: Lima-Gehäuse anders als PX 200, da Zylinderrollenlager wie bei T5 verbaut ist. Kurbelwelle und Zündung anders als bei PX 200.
Rally 2 Motor ist identisch mit PX 200 Motor. Gehäuse, Kurbelwelle wie PX 200, Zündung 6V Ducati ohne Spannungregler.
Kickstarterritzel ist bei beiden Rally-Motoren anders als bei PX 200
:thumbsdown:
:thumbsdown:
völlig richtig! :crybaby:
...und wenn wir schon beim berichtigen sind, dann noch:
die p200e als auch die px200e haben mit 12ps auch das vse-prefix,
nicht nur bis anfang der 80er jahre...
Sind die Nebenwellen von den Abmessungen her unterschiedlich oder gleich?
Meine beispielsweise den Stirnzapfen der in der kleinen Hälfte steckt!
sind bei rally und px nicht gleich.
bei der rally sind es 13mm bei px 15mm oder umgekehrt auf alle fälle sind sie unterschiedlich
Habs bei PIS gefunden Rally und P200E is L=121.5mm und Buchse 11.7mm
und die andere is 121mm und Buchse 13mm- der Lagersitz is bei beiden 15mm!
    • Das Einzige was ich dazu sagen kann ist, dass ich damit keinen Meter fahren würde.
    • Servus,   FC Solution bietet quasi was für RD350 an.  Ich hab mir mal eine bestellt, weil meine Vforce 4 ein wenig defekt ist. Also diese Stege zum Tauschen der Plättchen.   Werde berichten wenn das Teil da ist.    Pacco lamellare FC SOLUTION RD350 per carburatore 36 per Vespa 50 Special L N R 90 125 primavera et3 PK - FC SOLUTION | Marco Rover
    • ich fahre in allen meinen Rollern (18 - 25PS) die SIP COSA 2 Race Ultrastrong mit  SIP CR Belägen. Total fein zu fahren. Getriebeöl 75W90 GL5 Vollsynt. bei mehr Leistung gerne dann das 75W140 MTX Kein rutschen kein rupfen . Macht was sie soll.
    • Gestern die Grillsaison eröffnet und zu tief ins Glas geschaut? Du glaubst wirklich den Amis wird es mit ihrer America First Politik langfristig besser gehen? Wir sind in der Globalisierung angekommen, das ist die "schöne neue Zeit" die du vermutlich auch grad in Händen hälst (Handy). Da funktioniert es nicht mehr, einfach ne Tür zuzuknallen und das Problem ist draußen und gelöst. Das löst eher noch ne Kettenreaktion aus, die ganz schnell Unbeteiligte zu Beteiligten macht. Das haben weder die Republikaner noch die AFD kapiert. Wo ich bei dir bin, ist, dass einem die Entwicklungen Angst machen. Aber deswegen den Kopf einziehen, die eigenen Werte mit Füßen treten, Minderheiten zu diskriminieren und eine Partei zu wählen die unsere Grundfesten einreißen möchte, aufgrund deren es "2000 anders war"? Nationalismus hat noch nie gut getan und jede Diktatur und Autokratie endet irgendwann, meist blutig. Solange aber die Menschen bei komplexen Problemen gedankenlos den leichten Lösungen hinterher laufen, werden solche Marktschreier wie Trump und Weidel immer großen Zulauf haben.
    • Ok. Das heißt der LUZ-Prüfstand zeigt um ca. 18% mehr Leistung an als jeder anderer Prüfstand?   Das heißt nach deiner Schätzung, dass ein M244 Drehschieber der auf einen LUZ-Prüfstand um die 23PS hat, hat dann realistisch ca. 18PS.  Oder gilt deine Rechnung nur für die unrealistischen hohe Leistungen?
