  • Antworten 74
Der hintere Dämpfer steht seitlich nicht im Lot. Könnte! die Ursache darfür sein, dass da schon ein paar Bitubos gebrochen sind. Wenn das nicht die Ursache sein sollte, würde ich das mit nem Bitubo aber erst recht nicht (mehr) machen. Hab sowas ja auch zuhause, war aber das letzte Mal.
und ich bastel gerade, weil es ja alle scheisse finden, einen breitreifen auf noch breiter um :-D
ist wie laser sagte geschmackssache und das fahrverhalten hat sich bei mir auch nicht negativ bemerkbar gemacht.
den dämpfer kann man auch neu setzen und dann steht er auch nicht so schräg.
ist aber glaub ich nicht das richtige topic hier um das zum 1000sten mal zu diskutieren.
der grösste vorteil bei einem breitreifen, je nach dimension, ist jawohl, dass damit ruckzug die übersetzung verlängert werden kann.
in meinem fall ca. 7%
Ich hab bis jetzt nur von nem 28er Dell'Orto gelesen. Ist auch nicht das Schlimmste auf Drehschieber mit Pep Plus. Ich persönlich finde auch Keihin am Besten.
Aber dann nicht 25PS. :-D
Bearbeitet von tenand
Du sprichst mir aus der Seele :-D
Der Karoo hat mit nem 24er SI über 30 PS. Wieso dann nicht mit nem 28er PHBH?
Will auch ehrlich gesagt auch net Tagelang in der Werkstatt hängen und an dem Ding zb. Zylinder rumfräsen ...
Deswegen. :-D
Inwiefern scheisse?Klar,Motor muss versetzt werden,aber was ist noch sch....e??
ungünstige gewichtsverteilung und ggf.brechender stoßdämpfer wurden ja schon genannt. trägheitsmoment und ungefederte masse entwickeln sich durch solche modifikationen auch nicht gerade positiv.
Hallo
Hab das jetzt alles verfolgt und hab mir mal einen 210 mit ner 60 mm Hub Welle gekauft.
Ansauger wird Marke eigenbau. Wird grad mit der CNC angefertigt
So jetzt heisst passteln :-D Denn mittlerweile hab ich wieder richtig Lust bekommen, was ich eigentlich anfangs nicht wollte aber naja gg
Halt euch am laufenden, wieviel Ps ich zusammengebracht habe gg
Achja ihr Diskutiert da um einen Breitreifen herum ... Den fahr ich sowieso nicht :-D
Danke einstweilen für alle Tipps ....
Event Dokumentier ichs mal mit Bildern und stell immer mal was rein
Bearbeitet von Johnny_Linz
So eine Frage hab ich noch!
ZÜNDUNG !!! ???
Hab schon mit mehreren Leuten gesprochen bezüglich Zündung !
Wollte die Vespatronic kaufen, da anscheinend alle zufrieden sind und das beste sein soll doch jetzt hab ich wieder anderes gehört.
Vespatronic oder nicht - das ist jetzt die Frage ???
Grüsse Michl
Würde ich als letztes mir holen, weil die ja von aussen ohne Stress gewechselt werden kann. Normale Zündung mit Elestart oder PK Lüra tuts auch völlig...
Bearbeitet von Lenki
Finde ich auch. Zumal das leichte Lüra u.U. die Kupplung ruiniert.
Normal hat das Lüra der V-Tronic ein Gewicht von ca. 1500g, was nicht sehr weit vom Gewicht eines abgedrehten Elestart-Lüras oder PK Rad liegt.
Entfernt man den Ring an der V-Tronic hat man ein Gewicht von ca. 1000g.
Hast du's gemacht? Dir ist der Kulukorb ja aufgegangen.
Hallo
So Motor läuft :-D
Und das ists geworden:
200 Lusso Motor
210 Malossi + Kolben / bearbeitet
Langhubwelle 60 mm Mc Eur / verschweisst
Cosa Kupplung / verstärkt
30 Mikuni TMX
Pep Evo Auspuff
Ansaugstützen - Eigenbau / 3 Teilig ohne Schrauben im Kasten
- mal ein Prototyp, wir nochmal gemacht mit ein paar Kleinigkeiten verändert
350 TZR Membran
Elestart Lüfterrad / abgedreht
Und da ein paar Pics dazu :
Coole Sache der Ansauger. Immer toll wenn man so was selber machen kann :-D
Hätt ich doch nur auch so ne Fräße :-D
Ich hab die Vespatronic bis jetzt 2 mal , und die Parmakit 3 mal bei Small und Largeframe montiert. Aber immer nur weil alles benötigt wurde. Lüfter, Zündung..... !
Hab auf der Strasse nie nen Unterschied bemerkt.
Ja drum hab ich die 300 Mücken wo anders Investiert und fahr jetzt die Original Zündung,
Denke die ist genauso gut :-D
Schick!
Aber den Auspuff schweißte schon noch um oder? :-D Is ja schade um die Karosse...
Bleibt mir wohl nichts anderes über ausser ich fahr mit der Karosse noch ein Stückerl hoch aber dann sitzt sie nicht mehr so Tief :-D)
Mhhh ? Naja wird wohl die schweisserei werden :-D
ich würds auf jedenfall umschweissen!
sonst hauste dir ordentlich dellen rein, ich sprech aus erfahrung :-D
Jörg
  • 6 Monate später...
Nette Mopette,schick und gefällt.Was hast du am Zylinder gemacht?
Einlass
Auslass
Überströmer
Kolben
Zylinder abgedreht um 1cm und ne Platte beigelegt , weil die Überströmer a bisl zu gross geraten sind :thumbsdown:
  • 4 Monate später...
