px150 mit 200er langhubwelle --- zu hohe Vedichtung = Klemmer?
hab da mal ne frage ;)
hab nen px80 block, px150 zylinder und ne 200er langhubwelle.
hab den block soweit bearbeitet das alles passt.
jetz bin ich mir nich ganz sicher was ich mit den überströmern vom zylinder machen soll.
durch die 5mm fussdichtung steht der ganze zyl ja 5mm weiter raus.
fräs ich jetz am besten die überströmer am zylinder ganz auf?
so in der art?
und dann den ganzen weg vom einlass zum zylinder hin am gehäuse schön ausglätten?
ich meine ungefähr dort
funktioniert mein ganzes vorhaben überhaupt mit nem ori zylinder?
Bearbeitet von WolfgangPauli
gar nix. die passt so.
hab nur die zylinderaufnahme aufgespindelt.
weiss jetz halt nur nich wie ich den weg vom gemisch hin zu den überströmern bearbeiten soll.
alles ausglätten und überströmer ganz zum zylinderfuss öffnen?
hört sich für mich am sinnvollsten an.
geh ma grad ein foto schiessen damit klar is was ich meine......
den bereich hier meine ich
und dann so die ÜS öffnen? (abgesehen vom normalen öffnen im bereich ri zylko, mir gehts grad nur um den fluss wegen dem hochgesetzten zyl)
Kauf Dir nen richtigen Zylinder!
Polini oder DR, oder...
Hier z.B. Bilder vom DR
Vorauslass + Überströmer
Erkennst Du den Unterschied?
Bearbeitet von oloone
@oloone: Und die Hilfsauslasse (denn Vorauslass ist etwas ganz anderes) sind auch der Grund warum der DR so sagenhaft leistungsstark ist,ne ?
Der 150er ist ein richtiger Zylinder.
Wer was anderes behauptet, der ist offenbar schlichtweg mit zuviel Geld gesegnet, oder zu faul zur Grundlagenarbeit.
Was für eine doofe Aussage.
Mach ruhig weiter so, Du bist schon auf dem richtigen Weg, der 150er ist ein ehrlicher Brocken, da machst du nichts falsch damit !
Bearbeitet von radiergummientchen
Es handelt sich aber beim DR um einen Vorauslass. Ich habe einen nagelneuen Zylinder in meiner Garage. Die seitlichen Auslässe öffnen etwas früher als der Hauptauslass. Deshalb Vorauslass!
...und nein, deshalb hat er nicht mehr Leistung, sondern dreht höher aus.
Hier eine Aussage vom Scooter Center über der DR: "Er bietet eine drehfreudige Charakteristik, da er durch zwei zusätzliche Vorauslasskanäle recht frei herausdrehen kann. So ist selbst auf den recht kurzen 125er Originalgetrieben eine Geschwindigkeit von 110 km/h möglich."
...und das stimmt auch so!
Klar ist der 150er ein "richtiger Zylinder", aber Vergleich den bitte nicht mit dem DR oder Polini. Einen neuen 150er Zylinder habe ich auch in meiner Garage. Das ist nicht viel möglich in Bezug auf Überströmer vergrößeren.
Nach den Bildern ist der Zylinder ein einfacher 3-Port-Zylinder!
@Wolfgang Pauli: ...dann Fahr ihn, wird schon laufen. Klar kannst Du fräsen. Lohnt sich nur nicht wirklich für den Zylinder. Alleine wegen der breiten Kolbenringe wirst Du da nie viel Leistung rausholen. Schau dir hierfür die O.Tuning-Vorlagen an.
Ich würd es auch versuchen! Klar bekommste nicht die Leistung die ein Polini 177 hat, aber du hast was individuelles... Haben nicht so viele, ausserdem würd ich mir gern deinen Bericht dazu anhören, kannst ja noch ein paar Fotos machen
liess doch bitte nochmal nach was genau der Vorauslass ist.
Die Kanäle die der DR hat sind zusätzliche Auslasskanäle, heissen aber sicher nicht Vorauslasskanäle.
Jetzt weiß ich auch, warum mein Motor Minderleistung hat. Hab zu wenig VA. :-D
Als Vorauslass bezeichnet man jene Kurbelwellen - Winkeldifferenz, die zwischen dem Öffnen des Auslass- und der Spülschlitze liegt. Durch diesen Vorauslass wird erreicht, dass beim Einsetzen der Spülung der Zylinderdruck weit genug abgefallen ist, um den Spülstrom aus dem Kurbelgehäuse oder Spülgassammler in den Zylinder eintreten zu lassen
Also ich denke die heißen Vorauslasskanäle, da Sie genau das machen und noch früher öffnene als der Hauptauslass. Aber ich denke das führt hier zu nichts! :-D
@ WolfgangPauli: die Frage ist, ob Du den 150er dann auch wirklich fahren möchtest oder später umbaust. Dann musstDu (bei Polini) später wieder spalten und die Kanäle anpassen.
Bei DR muss man das nicht unbedingt. Der fährt PnP. Schau Dir die O-Tuning-Anleitung an und überlege gut was Dein Ziel ist. VIEL SPASS ! :-D
ach so und wenn ich jetzt den Hauptauslass auf die gleiche Höhe feile wie die Nebenauslässe
was genau heisst dann Vorauslass?
Ich glaube Du willst das nicht verstehen!
Was der Vorauslass ist wissen wir alle, oder?
Die Kanäle im DR heißen Vorauslasskanäle, weil sie den Vorauslass gegenüber dem Hauptauslass verändern.
Ich habe mir den Namen nicht ausgedacht! Es ist doch auch egal wie man sie nennt!
Fakt ist, dass es Funktioniert! Der Vorauslass wird durch die Kanäle verändert.
Daher finde ich den Namen gerechtfertigt.
...aber nenn sie wie du willst...."Heizer-Auslasskanäle"...oder "Willi"...mir egal! :-D
Ich werde sie weiterhin Vorauslasskanäle nennen, wie DR und Scooter Center.
Die dinger heissen halt nicht so, aber wie du meinst.
Sinn macht es sowieso recht wenig wenn die nicht auf gleicher Höhe sind wie der normale Auslass.
Woher hast du eigentlich den Namen Vorauslasskanäle?
SCK Katalog?
schau doch bitte mal in richtiger 2-takt Literatur nach dem Namen.
SCK Katalog?
Ja, und und der Hersteller DR nennt Sie auch so. Da ist wohl der Ursprung.
Folgendes habe ich gerade nachgelesen:
Vorauslasskanäle heißen übrigens nicht Vorauslass, weil sie vor dem Hauptauslass öffnen, nein weil sie Öffnen vor den Überströmern!
Meine definition war wohl nicht ganz richtig! Ich werde mir das nun mal direkt am Zylinder anschauen und berichten.
Vielleicht ist der Name ja wirklich falsch. Das muss ich prüfen.
Aber wie gesagt - von mir ist der Name nicht!!
Vorauslass heisst halt einfach nur der Bereich Auslasszeit-Ueberströmzeit / 2.
(190-130) /2= 30° Vorauslass.
Was für Kanäle da genau reinspielen ist egal, Vorauslass ist eine rechnerische Grösse.
Die Kanäle heissen Nebenauslässe oder so, da sie eben neben dem Auslass sind.
Klar sitzen sie über den Ueberströmern und verändern den Zeitquerschnitt des Vorauslasses,
aber eigentlich verändern sie nichts am Winkel des Vorauslasses, da sie wenn richtig ausgeführt auf gleicher Höhe wie
der Hauptauslass sind.
Wo ist ie geile 5mm Dichtung her ?
Extra Lasern lassen ??
Ich wollte das kürzlich mal mit nem 177er Polini machen mit der 200er Welle, und is dann an der Dichtung gescheitert.
bekommt man sowas nicht beim Stahlfix?
Für SF kann der fast alles machen.
ui,,, war ja mächtig was los die letzten tage ;)
werd mich auch nich entmutigen lassen... mach das so oder so, hab ja schon angefangen, und dann wär die ganze arbeit ja für die katz.
die dichtung hab ich auffer arbeit aus alu cnc-fräsen lassen--- hat mich ein kuchenblech für die zerspanerei gekostet, was meine frau gebacken hat.
o-tuning hab ich mich schon seit ein paar wochen eingearbeitet.
is auch nich meine erste vespa, hatte mit 18 mal eine mit nem 177er, is aber halt schon eine ewigkeit her....
werd auf jeden fall berichten wies weitergeht und ein paar bilder von den fräsarbeiten einstellen. werd damit wohl am we loslegen.
werd erstma bei kobold en paar m7er stehbolzen bestellen.
hab irgendwo gelesen das das m7 gewinde grösser is als ein m8er kernloch und deshalb problematisch einfach m8 innen motorblock zu schneiden.
das das ganze kein 20+ projekt wird dürfte ja eingentlich klar sein ;)
gruss
thomas
die 200er welle hat sowas wie ein, ich nenne es mal, wulst an der kupplungsseitigen wange. der muss ab, sonst passt die nicht. weist du was ich meine?
    • Hoi @125vnb6, perfekt, vielen Dank!! Pioniergehölz, geil, wieder was gelernt! Genau, das ist eine Salix caprea, was das andere genau für ein Ahorn ist, weiss ich nicht.   Man sieht zumindest bei der Weide, dass da schon in der Vergangenheit rumgesäbelt wurde, und so wie ich das sehe, genauso, wie Du das beschreibst auf Kopfschnitt.   Werde das mal so machen und wenn's dieses Jahr Mist aussieht, mach ich's nächstes Jahr halt anders...   Danke Dir!
    • Meine Wunschvorstellung ist ja sowas hier  oder was in die Richtung geht…
    • Kann ich gerne nachliefern , sobald sich die Pflanzen entsperchend entwickelt  haben     Das war ja 2024 generell ein rießen Problem , hab das mit wegignorieren ganz gut gelöst --> einerseits hab ich für die Schnecken zusätzlich Pflanze  angesetzt als auch Lockpflanzen gesetzt Tomatenenernte war die 2 beste nach 2018 auch Chiliernte war hervorangend   Tomaten waren die im Freiland oder geschützt ?   Im Freiladn hat sich 2024 die Harzfeuer echt bewehrt und top Ertrag abgeworfen --> zumindest als Saucentomaten , für den direktverzehr ist sie eher etwas langweilig   es nützt weder irgendwelche "abwehrpflanzen" zu setzen oder auf natürliche feinde (Igel , Tigerschlegel) zu setzen auch Schneckekorn hilft nur kurz 2 Punkte haben sich als hoch effektiv herausgestellt --> pflanzen die aufgrund ihres kräftigen Wuchses dem Schneckenfraß davonwachsen und Laufenten   letzere sind wen platz vorhanden ist echt eine bereicherung und können gerade wen man sich etwas zeit für die tiere nimmt auch echt zahm werden --> also auch für Kinder gut geeigent   Hab selber keine aber im bekanntenkreis 2 Familien ,da verhalten sich die Enten wie Wachhunde und sind extrem zustraulich und denen entgeht nichts sobald jemand das Gelände betritt sind sie zur stelle und melden wild drauf  los
    • Ich verkaufe eine originale Vespa T5 mit 200er Motor. Der Roller wurde in 2021 komplett und sehr hochwertig restauriert und ist seitdem maximal 500km ohne jegliche Probleme gelaufen. Der Roller wurde bis auf die letzte Schraube zerlegt. Der Rahmen war gerade und rostfrei, es musste nix geschweisst werden. Die Lackierung wurde sehr professionell durch den Lackierbetrieb Vorkamp in Mölln durchgeführt in Grau Metallic. Vorne wurde eine teilhydraulische Grimeca Scheibenbremse verbaut. Stossdämpfer vorne und hinten sind sehr hochwertige verstellbare BGM Dämpfer mit ABE. Die Sitzbank wurde professionell neu beim Sattler bezogen und ist äusserst bequem. Der Motor wurde komplett zerlegt und mit Neuteilen wieder aufgebaut: 210ccm Alu-Polini-Zylinder, 60mm Langhubwelle, Cosakupplung, optimierter 24er Dellorto SI Vergaser, Polini Box Auspuff, leichtes Piaggio Elestart Lüfterrad. Damit hat der Motor ca 17-18 PS und fährt 120kmh. Der Motor ist so ein absolut zuverlässiger Tourenmotor. Die Vergaserabstimmung und Motoreinstellung wurde durch die bekannte Roller-Tuning-Firma Salemspeed in Schmilau durchgeführt. An diesem Roller funktioniert ALLES so wie es soll (lediglich der Drehzahlmesser hat gelegentlich eine Gedenkpause). Seit Restauration hat der Roller maximal 500km gelaufen. Im KFZ Schein ist der Polinizylinder, ein PHBH 30 Dellorto Vergaser und ein PM Auspuff 193T2 eingetragen. Somit hat man die Möglichkeit, auf großen Vergaser und Resonanzauspuff umzubauen, wenn man möchte. Abschliessend hat man hier die Chance, eine neuwertige Vespa T5 mit zeitgemässer Technik und soliden Fahrleistungen zu erwerben. Der perfekte Tourenroller für die neue Saison. Der Roller steht in Lübeck und sollte vorher angesehen und Probe gefahren werden. Verkauf erfolgt nur wegen anderer Projekte und zu wenig Zeit zum Fahren. KEIN NOTVERKAUF!!! Preis VHB 5200 Euro (Jeder der sich auskennt weiss, dass deutlich mehr Geld in diesem Roller steckt....), steht auch auf Kleinanzeigen als Inserat, ist komplett mein Roller
