Da möchte ich mal unterschreiben - schon allein wegen der Haltbarkeit würde ich den Einlass beim Malossi niemals breiter und niemals in Richtung Motorgehäuse fräsen (nur anfasen, unten mehr als in der Breite). Fräsen nur nach oben wie oli-san das eingezeichnet hat. Kolben und Fuß sind beim Malossi eh schon fragil genug...
Kann mir jemand sagen ob es irgendwo einen Ansauger für die kx80 membran gibt? Oder was man dazu umbauen kann? Die Suche hat mir da jetzt nicht so geholfen.
der olisan hatte dir doch oben einen angeboten! Ansonsten gibts sowas bei xyger
edit sieht gerade, dass du vom Schnüffelstück sprichst :rotwerd:, da bleibt wohl nur ein Eigenbau
Bearbeitet von AK200
bau mir gerade einen 136 motor auf.
Zylinder wurde schön gefräst, einlaß auslaß und überströmer, den sprudel bekommt er über den original malossi ansauger mit 28mm und großem lufi. primär ? auf jeden fall den kurzen 4!
auspuff soll ein zirri silent drauf!
meine frage ist jetzt wird die 2.86 nicht zu kurz so das er sich zu tode dreht !
die 2.54 müßte da doch dann besser passen.
im moment fahr ich einen 136 unbehandelt nur üs am block angepasst mit 25ger vergaser + luftfilter und polini schnecke mit 2.86 da schafft er 110km/h und dreht das es mir weh tut, was meint ihr zu meinem vorhaben.
danke für eure infos
wenn du den hast, fahr damit rum, und mach dir so die ersten eindrücke.
musst ihn noch kaufen, hol dir lieber lth road, midrange, franz, hammerzombie ( hatte mit dem und einem gesteckten malle 15 schöne ps), oder einen pm40
Ich weiß bin hier mit der Frage falsch, trotzdem
würde mit mir jemand tauschen habe ein JL und einen Franz muß noch geschweißt werden ist im moment in eb.....!? gegen einen lth road noch lieber der hammerzombie!
Hi bräuchte mal eine Entscheidungshilfe...Hatte mir schon einmal nen Malle Motor zusammengebaut. Diesen habe ich mit 51er Welle gefahren, den Zylinder hochgesetzt da der Kopf so bearbeitet wurde, dass er in die Laufbuchse hinein gesteckt werden konnte. Jetzt hab ich ein neues Winterprojekt vor. Habe eine Malle noch leicht bearbeitet und das ganze mit MMW Kopf. Mich würde jetzt interessieren welche Welle sich besser eignet eine 51er oder eine 54er. Um die ÜS ganz frei zu bekommen ist hochsetzten ja eh Pflicht. Nur müsste ich bei der 51er den Kopf wieder abdrehen...wie siehts da mit na 54er aus?
sah so aus........
MfG Vespino
post-40658-0-23211600-1353943614_thumb.j
post-40658-0-36208600-1353943661_thumb.j
Bearbeitet von Vespino81
auch selbsgeschnittene carbon plätchen können lange heben, wenn mann sie richtig schneidet und die kanten schleift, und darauf achtet, das die ecken nirgens am gehäuse anschlagen können
sah so aus........
MfG Vespino
Ich würd den Kopf verkaufen und mir nen unbearbeiteten Malossikopf als Bearbeitungsvorlage hernehmen.
moin!
ich habe vor den 136er malle gedreht zu fahren.
folgendes zum setup.
der malle wurde am einlass geplant sodass der rd350 membrankasten passt
die rd 350 membran von yamaha hab ich da
membranspacer 5mm is vorhanden
v2a schnüffelstück-eigenbau-is da
keihin pwk 35 as is da.
zylinderhauber eigenbau alu-bin ich dran-
die frage die sich mir im moment stellt ist folgende:
welchen puff soll ich verbaun? es gibt ja nich soooo viele 180° anlagen aber ich hab im smallframesetup gelesen das kollegen den RZ/JL Mark One 180° druntergeschnallt haben. ich dachte das der eher für die LF's sind aber ich lasse mich gern eines besseren belehren.
der ludwig&scherer Jonas is ne alternative und der Zirri 180°.
für mich steht leistung im vordergrund. alltagstauglichkeit is egal.
cheers!
fast vergessen...
zylinder kolben und kopf werden vom Micha aus Grevenbroich bearbeitet. ich denke bis zum äußersten seiner erfahrungsgrenze.
Bearbeitet von scooterboy86
Wenn man so richtig in die Vollen gehen will, wäre der Falc 180° Auspuff eine Option. Dafür muss man wohl aber dann wirklich ernsthaft massiv am Auslass bei gehen und dem ganzen wohl auch sehr sportliche Steuerzeiten geben.
Eigentlich wäre mein Votum sonst ganz klar: Jonas.
Der JL kann im Vergleich zu dem eher nix, fürchte ich. Einen Beweis schwarz auf weiß kann ich dafür aber auch nicht bieten.
ich hab noch nen Jonas liegen, den würde ich dir aus vorweihnachtlichen gefühlen (und weil mein projekt eh nix mehr wird) für 180,00 plus porto abgeben. pm , wenn du interesse hast.
sieht im moment so aus... kann mir jemand sagen wer mir den zylinder hier ausm forum sonst noch bearbeiten könnte? ich würde auch gern einen grand-sport kolben verbauen wegen der thermischen belastung. sollte dann auch direkt mit gemacht werden.
ich hatte vor geraumer zeit mal von einem gelesen der heist gearhead oder so und der macht geile zylinderköpfe. ist der/die/das noch aktiv? oder sollte man auf den zurückgreifen?
http://www.vespa-lambretta-teile.com/Zylinderkopf-MMW-MALOSSI-136cc-MALOSSI
cheers und danke
post-25253-0-80689700-1354725359_thumb.j
post-25253-0-44976500-1354725424_thumb.j
    • Wenn der Lenkanschlag identisch ist passt - ansonsten eher nicht   Falls wirklich ORIGINAL Bajaj auch ok... oft werden ReproBilligTeile als 'Bajaj' deklariert... das ist ist/ fast immer Müll...   Finger weg !! Bei RAMP gelabelten Teilen !!!!
    • Ich habe 3 ori und 3 DR Federn... hällt gut und immer noch leicht zu bedienen... Beläge Standard
    • Ich wohne inzwischen seit über 8 Jahren in Landshut. Davor in München. Dort hatte meine HDI einen Stützpunkt der für mich zuständig war. Lief alles gut, Umzug - weiterhin dort die Geschäfte erledigt bzw. Telefon. Jetzt nach über 8 Jahren hab ich nen Brief bekommen das eine Agentur in LA ab sofort für mich da wäre! AHA! Die HDI will natürlich das ich gut Betreut werde....  Tja, leider ist dort nur noch die Vespa (übrigens wie schon Eingangspost - 50% teurer geworden) versichert und das lass ich erst mal für nächstes Jahr. Dann nächstes Jahr in Ruhe umdisponieren. Davor war ich über 30 Jahre mit jedem Fahrzeug dort versichert..... aber die Preissteigerung von 22 auf 23 (etwa 40-50%) war schon der Grund vorab zu wechseln. Ein Dankeschön kam natürlich nicht, wurde auch nicht noch mal durchgerechnet... warum auch? Egal.  Aktuelle Abrechnungen sind ca 8-10% teurer geworden. Damit kann ich noch leben.
    • Ich bin geschockt! Mein tief empfundenes Beileid für Rainers Familie und seine Freunde! Ein Guter hinterlässt eine riesen Lücke… oh Mann.  c
