Moin.
falls sich noch jemand dran erinnern kann, hatte ich vor ein paar Wochen nachgefragt ob mir jemand bei der Bearbeitung helfen kann... eure Argumente für das »selbermachen« waren für mich nich zu umgehen :whistling:
hier das/die Resultat(e):
Einlass/offenes CVF
post-25253-0-76427400-1357458636_thumb.j
post-25253-0-28088000-1357458249_thumb.j
leicht geöffnete Überströmer
post-25253-0-22183000-1357458519_thumb.j
Einlass mit umgebauten RD-Kasten
post-25253-0-66946800-1357458668_thumb.j
hier noch ein Bild von der Auslassform Trapez/69% (wird gemacht wenn der Jonas da is)
post-25253-0-29622500-1357458813_thumb.j
ich bin offen für Anregungen und sinnvolle Bearbeitungsvorschläge.
Bin zwar auch nich der große vollprofi aber die Ecken vom Zylinderfuß würde ich nochma abrunden. Wie willst du denn den Kolben bearbeiten?
Sieht doch schonmal ganz gut aus.
ich hab den ori kolben nur bearbeitet.bzw ich bin dabei. aber wieso das so eckig aussieht weiß ich nich. in echt sind beide seiten ziemlich gleich... also ohne ecke
zum einlass ist noch zu sagen das die pinne im UT gerade noch um 1 mm von der einlasskante verdeckt werden.
Bearbeitet von scooterboy86
Für sonen haltbaren Alltagsmotor ist doch aber das fahren mit Pins besser oder gibt's keine merkbaren Unterschiede bezüglich der Haltbarkeit?
Tach zusammen bin ja auch grad dabei meinen motor neu zu machen. Kurz ne Frage hab einen TM35 angeboten bekommen. Kann ich den auf dem mrp ansauger für 30er Vergaser fahren? Und passt der dann auch noch in einen PK rahmen? Rd kasten wird mit 54/105er welle laufen?
Gruß Paul
Aber die Kolbenringe bleiben in ut auch noch bei den Pins oder?
Also so dass sie nicht ausfedern können?!?
richtig. im um UT sind sie noch 1mm verdeckt.
Gruß Paul
ich hab fast ein identisches setup. bezüglich der welle wirds laufen aber du brauchst fürs beibehalten der original steuerzeiten einen 8 mm spacer.
Ja das mit der welle war eigentlich eher als anhaltspunkt. Die frage ist muss ich ein ass bauen oder geht das auf dem 30er und passt das alles in so nen pk rahmen?
Hi habe ne frage
bin gerade durch sämtliche tuningstufen gelaufen und habe massig geld verloren :D
75er dann 102er dann 112er und jetzt
will ich mir nen malossi mit recht geringem budget aufbauen, daher viele gebrauchtteile kaufen und jetzt die fragen:
-ich hatte an direktgesaugt gedacht, da ich den drehschieber gerne behalten würde und ich von einlasszeiten und so noch keine Ahnung habe(lese mich da noch rein)
-welchen ansauger (und membran) und welchen gaser empfehlt ihr??
- welchen auspuff (natürlich auch möglichst günstig )und auch nicht so laut soll halt keine rakete werden sondern n alltagsroller der auch nochmal den plastikbombern zeigen kann wo der hammer hängt :D (hab ne v50 daher kein seitenfach)
-muss man am kolben für direkteinlass i was abschneiden oder so?? hab hier sowas gelesen
-KuWe hatte ich an ne ets welle gedacht gibts da i was einzuwenden?? weil die gibts ja schon recht günstig
habe mir jetzt hier das topic bis seite 50 durchgelesen :D jetzt folgt seite 51 und jetzt würde ich aber schlussendlich noch gerne wissen was ihr für ne primär vorschlagt, ich würde so 2,86 sagen, aber ich bin da ziemlich unsicher, endgeschwindigkeit ist mir eig. egal sofern sie das originaltacho überschreitet :D
schöne grüße
yannik
Bearbeitet von 40664066
ok erstmal danke für die schnelle antwort hier im forum gibts gerade nen Vergaser PWK OKO 34/34 PJ für 50 € was hälst du davon?
und ist schnecke= banane??
Willst du den Zylinder bearbeiten? Sprich Auslass, überströmer USW?
Ist bei der Auspuffwahl ja nicht ganz uninteressant. Steuerzeiten werden angepasst? An welche denkst du ca?
Bearbeitet von oliam
Wie gesagt ich hab keine ahnunh was muss ich dafür machen und was sollte ich anstreben für möglichst breites band und leistung unten rom hatte namlich an die polini banane oder ets banane gedacht
In der Zwischenzeit war der Malossi auch mal auf der Rolle. Leider will das Mistding einfach nicht bzw. die Erkenntnisse aus der Polini Welt lassen sich da einfach nicht übertragen :wacko:
Ich weiß da eigentlich keinen Rat mehr ... kann das am Einlass liegen?
Steuerzeiten
190,6/127,9 : 1,2 mm quetschpalte
Eigentlich Perlen vor die Säue ...
Die Eckdaten: Mazzucheli 54mm Hub Kurbelwelle, Keihin 33, Malle Kasten, Top-Performance Tassinari, Eigenbau Ansauger 32mm, Überarbeiteter Zylinderkopf, Auspuff Franz, Auslass knappe 70%, recht gerade Oberkante
In dem Post sind auch Bilder: http://www.germansco...__p__1067284508
post-11292-0-37276100-1358434046_thumb.j
Glaub die Klimabox hat einen weg!
Innerhalb von einer Minute springt der Luftdruck ja ohne Ende - gabs Bohnen zum Mittag?
Bearbeitet von FalkR
Ja, Chilli :-D
Das Problem ist uns bekannt. Die grüne Kurve ist zu steichen.
Ändert aber nicht viel an der nicht vorhanden Leistung und an dem noch weniger vorhandenen Band. Irgendwas läuft da völlig schief.
    • Ich hatte auf einem ungeöffneten original 200er block mit Malle Sport, sip road2, abgedrehten Elestart mal 18,5. Das könnte mit road 3 + Vape und bedingt durch die kalte Winterzeit,welche immer ein bisschen mehr Leistung zaubert, aber hin kommen mit den 22.
    • Ich z.b. Bin sogar ing. Aber halt etechnik. Kann daher nicht erklären warum das so ist. aber so eine din norm lesen kann ich. Und wenn dort steht das federringe keine sicherungselemente sind. Versteh das sogar ich.   Ich mein mit u-scheibe ist es auch minimal besser als ohne u-scheibe. Dennoch zählt die nicht als sicherungselement...   Daher bleib ich dabei. Will man gegen Vibrationen sichern, nimm was ordentliches. Keinen federring....
    • VETO   Das ist absoluter scheissdreck hoch 4 .... Muttern lösen sich nicht ganz (wie klassisch mit Scheibe/Sprengring) sondern nur ein wenig. Damit kann sich die Felge hin-her bewegen und schöööööööne Langlöcher produzieren! Selbst bei einem Spezl so gesehen!!!!!    Gefährliches Halbwissen   noch was:   Selber machen lassen!
    • Du bist ja hier eigentlich schon richtig. Es geht ja um Olack und dessen Erhalt. Aber ich hatte schon an so ein Blech -Topic gedacht. Da gibts allerdings, glaube ich, einige Bessere die das könnten. Oder soll ich das Topic eröffnen ?   Also zeig mal Bilder, das ich sagen kann wie du da ran gehst. Von jeder Unebenheit, Beule, Delle, Falte, Knick...... Dann sehen wir weiter. Und achte auf sinnvolle und scharfe Bilder. Achte auf den Schattenwurf, das erleichtert die Erkennung.   Wird schon, das bekommen wir hin.   Bertram
    • Es ging die ganze Zeit nur da drum, dass er sagt, dass es NICHTS bringt. Das ist halt unwahr. Nur da drum ging es.  Das es da heutzutage was Besseres gibt etc wurde erstens meinerseits nie bestritten und zweitens auch garnicht thematisiert.    Nur mal so: Ich schraube meine Felgen mit M8 Stopmutter plus Scheibe fest.     Aber trotzdem würde ich eher ein normale M8 Mutter mit Federring verbauen als ohne oder nur mit Scheibe. Und das geht auch aus dem Video hervor (Screenshots). Dafür übrigens noch mal danke!   Zum Maschinenbau-Professor fehlt mir der Dipl.-Ing.  Habe das Studium nach 4 Semestern abgebrochen.  Also zum Dipl.-Ing. hat es leider nicht geeicht.   Aber fast …   Ein paar Zettel hab ich schon, wo draufsteht, dass ich Ahnung haben sollte. Aber die haben mich nicht zum besseren Vespa-Schrauber gemacht. Nur ein bisschen noch die Basis fundamentiert.    Und diese Aussage oben kam nur im Affekt, weil ich mich geärgert hatte. Aber wie wissen ja alle, dass zum Beispiel ein Koch göttliche Zylinder bauen kann. Daher zählen Titel einfach mal nix.
