den original zylinder wieder verbauen, und ne ets banane.
oder mal ausprobieren wie es läuft mit der ETS banane auf dem Malle. vielleicht packt er ja den vierten.
Du könntest auch mal die Quetschspalte von 1,5 auf 1,2 oder 1,3 bringen, das könnte dir etwas mehr Leistung über's Band bringen. Ob's das so richtig bringt weiß man halt nicht. Unter Umständen könnte man auch noch mit der Zündung spielen, vielleicht mal ein Grad oder zwei früher und schauen, was passiert. Ein kurzer Vierter ist aber eigentlich bei fast jedem Smallframemotor eine gute Idee, würde ich sagen.
Die ETS Banane wird das auf jeden Fall glatt bügeln. Ist die schon vorhanden? Weil bevor man die extra anschafft, würde ich über den PM40 nachdenken. Der packt den 4. höchstwahrscheinlich auch ohne kurzen 4.
Ansonsten bin ich da amazombis Meinung. Mit einem Resoauspuff ist ein kurzer 4. immer eine sehr gute Idee. Mit einer ETS Banane (oder ähnlichem) eigentlich nicht. Das kostet nur Endgeschwindigkeit. Könnte man zwar wieder mit extralanger Primär kompensieren, aber der (finanzielle) Aufwand rechtfertigt die Vorteile des kurzen 4. meiner Meinung nach nicht.
Der PM40 ist so ein wenig der Grenzfall zwischen Reso- und Nichtresoauspuff. Wenn der Rest passt ziehen so Motoren mit dem auch den normalen 4. Gang bei 2,56 Primär. Mit kurzem 4. fährt sich das dann zwar auch schöner, aber Steuerzeiten- und damit Drehzahlniveau fehlt einem dann schon ein wenig Endgeschwindigkeit.
Hi,
Ich habe mir einen Pk Motor mit dem Malossi direkt (nur abgedreht, QS 1,5) mit Rd Membran, 25er Dellorto, 2,65 Primärübersetztung und SIP EVO 2003 aufgebaut.
Leider schafft es der Motor nicht den 4.Gang komplett auszudrehen. Alle anderen Gänge sind super!
Gibt es noch eine andere Möglichkeit außer einem kurzen 4. und Primär kürzen, dass der Motor im 4. komplett ausdreht?
Chriz
Hatte nen Bekannter auch mal drauf der Auspuff, der hatte es nie geschaft den damals verbauten Polini einen 4ten Gang zu schenken. War schrecklich das Teil. Auch mit Zündung spielen und mehr Verdichtung war das net drinnen
möchte gerne noch etwas mehr Leistung aus meinem Malle herausholen.
Leistungsdiagramm hab ich leider keines...
Setup:
PK XL Motor (überströme Zylinder ans Gehäuse angepasst)
136 Malossi direkt;  Kopf von Gravie 1,1 QS; 70% Auslass; Einlass vergrößert
Steuerzeiten 129°/195°
Vollwangenwelle 51 Hub
32 VHSA Vergaser;
Eigenbau Membrankasten, MRP Ansauger, Malossi Membran
Hugo Auspuff
HP4 Lüfterrad
PK Zündung mit AddOn
Überstzung 22 schräg (2.86)
Als erstes möchte ich den Zylinder um 0,5mm tiefer legen und hoffe dadurch etwas mehr Drehmoment zu gewinnen!
-> Steuerzeiten wären dann ca. 192,5/126,5
Des weiteren würde ich gerne am Zylinder den Einlass und den Auslass nacharbeiten. Hierfür braüchte ich ein paar Tipps/Anregungen!
Eine Frage hätte ich noch bezüglich des Zylinderkopfes, bin jetzt so ca. 900km gefahren und der sieht komisch aus (Ruß ist einseitig)!
Sagt das was aus, oder kann ich das ignorieren?
Christoph
post-36574-0-94757300-1379000045_thumb.j
post-36574-0-03825900-1379000091_thumb.j
post-36574-0-12707200-1379000148_thumb.j
post-36574-0-71225600-1379000160_thumb.j
post-36574-0-48926900-1379000171_thumb.j
post-36574-0-62286000-1379000182_thumb.j
post-36574-0-20101700-1379000195_thumb.j
post-36574-0-56213900-1379000205_thumb.j
post-36574-0-87468200-1379000218_thumb.j
post-36574-0-30676300-1379000231_thumb.j
an der Auslassform würde ich nichts mehr machen die is schon scharf genug und sollte zusammen mit den Steuerzeiten für deutlich über 20 PS reichen, eigenlich auch für 25. Würde mir den Verlauf des Auslasses nochmal vornehmen, Stichwort Hinterschneidungen
Das mit den Hinterschneidungen ist mir nicht so ganz klar. Wie soll das bei meinem Auslass aussehen?
Ich glaub das mein Einlass noch etwas zu wenig Fläche bietet...
Bearbeitet von christoph8446
Weil auf der hellen Seite am Boostport die Frischgase vorbeispülen.
Bearbeitet von Brosi
Der Auslass könnte allgemein was sauberer gearbeitetet sein. Der Einlass sieht da viel schicker gearbeitet aus.
Denn am Auslass wird der Krieg gewonnen. Am Einlass höchstens eine Schlacht.
ein Durchbruch ist nicht so schlimm.Kurz und knackig mit `nem Mag Schweissgerät einen Punkt gesetzt.Das funktioniert ganz gut.
in den Ecken sitzt noch ordentlich Material.
Bearbeitet von maik3009
@christoph: die Oberfläche der Auslassunterseite ist recht uneben. Das kannst du sicher noch glätten. Den Einlass hast du ja auch schön gleichmässig hinbekommen.
Ich mein die Fläche im Kanal - nicht an der Zylinderlaufbahn - dort würde ich eher nichts mehr vergrößern. Die Eckradien schauen schon recht klein aus.
Den Fräser nie lang auf eine Stelle halten - immer bewegen und nur leicht andrücken. Bei mir hat das auch mit Schleifröllchen sehr gut geklappt.
Den Trennsteg zwischen Haupt und Nebenüberströmer würde ich auch nicht so anspitzen. Rund ist strömungsgünstiger.
Ok, danke Brosi!
Hab jetzt den Einlass und den Auslass noch etwas nachgearbeitet. Auslass gefällt mirt nicht so gut, hab leider keine "Birenenform " mehr machen können.
und wie wird der einlass dicht?
