ich lass den motor im standgas laufen, dann sprüh ich an alle stellen die ich im verdacht hab, zylinderfuss, ansaugstutzen, wenn man falschluft hat, reagiert der motor, geht meistens dann aus. so kann man ganz gut eingrenzen wo er falschluft zieht.
Ich hab bei meinem Malle einen Dellorto 32 VHSA mit einer 175 HD, also auch recht groß!
Bei den Nadeln hab ich feststellen müssen, dass der Malle bei mir immer eine Nadel mit steilem Kegel benötigt,
sprich die Ringspaltfläche erst kurz vor Vollgas die Fläche der HD Bohrung übertrifft.
Bearbeitet von christoph8446
Also Zündung steht auf 23 grad im Plato geht lt Messung auf 16 grad zurück. Bremsenreiniger hat nichts bewirkt. Grad noch in den Vergaser geguckt jetzt ist mir auch klar warum die Nadel da begrenzend wirken kann. Oder bin ich jetzt falsch? Steht ja noch im "Mischrohr" ?
Das ist ganz normal das die Nadel bei Vollgas noch im Mischrohr steht.
Du kannst dir aus Differenz von Fläche Mischrohr minus Nadelfläche bei Vollgas die maximal mögliche Hauptdüse ausrechnen.
Ich glaub aber es ist was anderes - z.B Schwimmerstand. Wenn der nicht stimmt lässt sich der ganze Vergaser nicht ordentlich abstimmen.
So 22,5er ND und 53 Nadel wieder drin ;) 25er ND find ich grad ned:/ nur haut mich jetzt der Nachbar wenn ich testen geh:( werd ich die Tage machen.
Also 20mm wie vorgeschrieben. Eine Seite hätte 19,5 hab das etwas korregiert denke aber nicht das es da ran liegt?
Nein. Das wars dann mal nicht. Mikuni gibt sogar eine Toleranz von +/ 1mm an.
Prüf doch mal auf Fremdluft so wie heizer geschrieben hat.
@Oli-San: lt. Manual :-)
RTFM :satisfied:
@stoxnet: kollege von mir, der ausschl. die Honda 750four fährt, wußte gar nicht, dass überhaupt ne 360er HD gibt... also ich kann mir
auch nur vorstellen, dass´d in der Richtung weitersuchen mußt. da passt was nicht zusammen.. :satisfied:
Bearbeitet von juvat
Hi,
Hab grad den neuen malossi 136 hier liegen. Jetzt hab ich eine Frage zur Kolben Bearbeitung. Was macht mehr Sinn: die oberen drei Fenster über dem Einlass Fenster als langloch machen oder nur die Fenster einzeln ein wenig vergrößern?
@schnubbi: bearbeitet denk ich nicht dass es hier bilders gibt. ich würd den ohnehin ausm karton rausnehmen, mal auf ein unbearbeitetes Gehäuse draufstecken, vermessen, und dann mal fahren. ich wart schon lange mal auf was in dem preissegment mit etwas dampf über p&p.
Sind mit Ansauger im Shop ja schon 360 Euro... das ist wirklich hart.
Im SCK Shop steht das die alten Malossiansauger nicht passen sollen.
Kann das wer bestätigen?
Kann man da umarbeiten oder ist das wesentlich geändert?
Mach mal Bilder bitte, wäre intressant zu wissen was und wie adaptiert werden kann; vom "Alten". Optisch wirkt der Rüssel gleich.
Erfahrungen wären ja interessant, wirkt halt etwas halbherzig das ganze.....
Irgendwo wurde schon berichtet dass der Einlass um einiges größer sein soll. Ein CNC Teil für die Membran, die anscheinend auch die alte ist, wird vermutlich günstiger sein als den teuren neuen Rüssel zu kaufen.
Kann jemand die Kanäle abgießen wie im LF Bereich(MHR/Sport)? Also so ein Vergleich alt/neu wär schon intressant........
Bearbeitet von alfahaza
