  Am 10.9.2014 um 08:47 schrieb Fizz:
Hat keiner Erfahrungen? Oder mag sich keiner Mitteilen :-D  :cheers:
oder fährt keiner mehr vollwange
du machst das schon. mehr drehzahl = auslass uffrobbe    das geht immer
Hallo, bräuchte eine Wurfbedüsung für mein Projekt
Malossi 136 Direkt, Auslass und Einlass gefräst, Überstömer wurden auch aufgemacht!
Steuerzeiten 196/124
51/97 VWW
PD Hornet 140
Polinitronic
2,56 auf 2,76 mit kurzen 4. (Zirri)
Mikuni TM32
30er ASS mit Mini Tassi
Vielleicht hättet ihr einen Anhaltspunkt hatte zuvor mit ähnlichen Setup einen TMX27
Bearbeitet von Mampfi28
  Am 11.9.2014 um 10:10 schrieb oli-san:
und breiter ohnehin bis 66%.
Ich bin schon bei 67% und 182/184   zu 122°
Muss ich nochmal genau messen. Evtl geh ich noch 2° höher.
Der Motor dreht bis 7500 im 4ten mit Kraft,100 km/h;  8000 auf einer schönen Geraden ohne Wind, sind dann so 106 km/h
Alles drüber ist bergab.
Hab ich mit meiner GPS Laufuhr gemessen. Garmin Forerunner 305 :-D
Da sollte mit dem PM 40 doch noch a bisl was gehen, oder?
Bearbeitet von Fizz
Welche alternative gibts zum 24er PHBL?
Iich kommt damit nicht zu recht, wenn ich den Schieber leicht hebe, 4Taktet er, ab 25% ist dann weg.
Hab alles rauf und runter bedüst ... Schnauze voll
Das Problem hab ich seit umbau auf Vollwange.
Fahr den Malle direkt mit Eigenbau ASS, aber ähnlich original, PM40 und Vollwange
Das Phänomen ist auch so, wenn der Auspuff / Motor richtig heiß ist minimiert sich das, wenn er kalt ist Katastrophe.
Mir ist auch aufgefallen, das bei dem Gaser der Schieber bei Ausbau immer patsch naß ist, Sprayback ist auch viel.
Muss die Membrane nochmal anschauen, aber ich die ist gut. Denke der Ansauger tut seins dazu.
Schieber hab ich von 40-60 durch, Nadeln, Nebendüsen, immer das gleiche.
Und wenn du einfach damit aufhörst den Schieber leicht zu heben? Oder hat das irgendwelche negativen Auswirkungen. Ich hatte das vor Ewigkeiten mit dem Vergaser auch, bin's aber grob eine Million Kilometer einfach gefahren.
Ist das immernoch derselbe Motor an dem du schon ewig rumlaborierst? Hast du endlich mal das mit der Boostbottle getestet?
Sobald man untertourig fahren muss, ist man in dem Schieberbereich.
Auch wenn ich in der Früh losfahre, taker ich erstmal mit schnauze voll durchs Dorf, das muss ich ändern
  Am 12.9.2014 um 06:18 schrieb Brosi:
Nein das ist ein anderer, den du meinst ist ein Parmakit und der wird aufgelöst. Boostbottle hatte damals aber nicht viel gebracht.
Der Malle lief mit ETS Banane spitze, mit PM40 dann ohne umbedüsen auch.
Nach einer toten Runnerwelle hab ich ne Vollwange und Vespatronik eingebaut und jetzt ist kacke
  Am 12.9.2014 um 06:09 schrieb Brosi:
Polini CP 24
Dellorto VHST 24
"Nachbau" PWK 24
Mikuni TM 24
Welches wär die beste Alternative?
Den PHB richtig eingestellt zu bekommen. Oder das Problem woanders zu suchen. Ich bezweifle stark, dass es am Vergaser Typ liegt.
Ich überleg auch einen geraden Ansauger mal zu testen.
Wenn der 4Taktet, dann nicht gleichmaßig, sonder unregelmaßig, auch im Stand läuft er mit kleinen aussetzern, wie wenn er tropfen mitreißen würde.
Kanns an der zu geringen Stömungsgeschwindigkeit liegen? Oder an der zu höhen Vorverdichtung durch die Vollwange?
Wie kann man erklären, das beim heißen Motor besser ist, pulsiert er da stärker durch den heißen Puff?
Bearbeitet von Fizz
ich würde dir nen neuen OKO PWK24 empfehlen, die gibts in der bucht um 50 Euro NEU.
ich hab mittlerweile alles von 21-30 davon zuhause, sind alle aus der packung zu benutzen. bei den 30ern bin ich noch nicht ganz überzeugt, weil nur n 28er mit oval auf 30er höhe gebrachten bohrung. aber 21, 24, 28 laufen aus der packung gut.
(OKO24er fahre ich jetzt seit 6000km, hab nur die HD und ND angepaßt)
hier hatte ich mal umgesteckt getestet: http://www.germanscooterforum.de/topic/26141-wer-hat-welche-leistung/?p=1646508
die vorresoschwäche des dello gab es bei TMX oder PWK einfach nicht - heißt nicht, das man das mit dem PHB nicht auch so hinkriegen kann, aber vllt ists einfach billiger, sich nen OKO PWK zu kaufen.
Das ist doch mal ein toller Lösungsansatz und die Diagramme sind eindeutig.
Der phbl hat sicherseine Berechtigung, aber ich werd den OKO mal testen.
Braucht der PWK Düsen?
Sicher braucht der Düsen :)
Größenordnung wie der Dellorto. Kannste im Mehrfachpäckchen gleich mit dazubestellen, um 100er Größe würde ich nehmen, die ND kannst erstmal so lassen, wie geliefert.
Um die Klemmung musste Dich aber noch kümmern (also Ansaugstutzen) - In den OKO Blistern ist aber schonmal ein Gummi mit Schlauchschellen dabei. Vielleicht kriegste das auch irgendwie auf den geraden Teil Deines 24er Ansaugers gesteckt.
Der 24 PHB ist doch bekannt dafür das er zickig ist wenn es gerne genau eingestellt hätte.
Entweder damit leben (Strömungsabriss beim 24er glaube ich nicht dran) oder anderen Vergaser fahren.
Ich mag den 24er auch nicht.
Ich habe die originalen Klemmansauger umgearbeitet und fuhr 28er PHB (mit Banane auch) und gut war.
Fuhr einfach in allen Bereichen besser.
  Am 12.9.2014 um 11:41 schrieb dreckige13:
Upps. Freudscher Verleser. Hatte irgendwie Bierchen gelesen.[emoji12] Bearbeitet von Brosi
Meine LTH Plastikschaufeln haben sich standesgemäß verabschiedet und die Nachbarn in Mitleidenschaft gezogen.
Gehäuse ist schon geschweißt.
Zylinder hat auch was abgekommen, jetzt die Frage, ist das ein Problem, wenn hier die Kühlrippen fehlen?
    • …die Geschichte so skurril, dass es schon wieder lustig ist, wenn auch nicht für alle Beteiligten.  Wenn man meint, man hat schon alles oder vieles erlebt und man kann nicht mehr überrascht werden, passiert das:  Gestern Abend klingelt die Polizei bei uns und erklärt, dass wir im vierten Stock ein Zimmer an eine Prostituierte vermietet hätten, die ihre Freier abzockt. Derweil lief ein Geprellter wie ein Tiger vor unserem Haus auf und ab. Wir konnten mit etlichen Videokameraperspektiven beweisen, dass sie weder in unser Haus ging, noch aus unserem Haus kam. Jedoch konnten wir an den Chats und den Fotos sehen, dass sie unsere Adresse und Namen angibt und jedesmal ein Foto vor unserem Hotel macht. Die Polizei hat sich entspannt mit unseren Knödels beschäftigt während der Videobeweissicherung  und erklärte, dass das fast jedem Hotel in Stuttgart mittlerweile passiert und wir uns nicht aufregen müssen. Anhand den Chats konnten sehen, dass die sich vor unserem Hotel fotografierte und sogar ihren Standort geteilt hat. Lustigerweise war der Standort aber dank Google ein Gebäude weiter und das ist die Staatsanwaltschaft. Zu geil!  Der Typ hat die für 100,00 EUR für 2,5h buchen wollen  - was ein Ego! Als ob… Blöd nur, wenn man mit Paysafekarten bezahlt und vorher! die Codes an sie übergibst.
    • Nach 2 Wochen Leckbehebung endlich einem brauchbaren Ergebnis nah. Die Ansaugflanschfläche und Fudi habe ich jetzt OHNE Dichtung nur mit Dichtmasse verbaut. Dazu musste ich aber eben nochmal Steuerzeiten und QK messen und anpassen. Das ist jetzt endlich dicht, aber ich habe noch gaaanz minnimalen Verlust. 20 mmGh in 40 Minuten.   Am Bild kann man es schön erkennen. Jetzt drück es mir die Luft durch die Gehäusehälftendichtung am Kurbelgehäuse. nur ganz leicht, und genau so quer durch die Materiealdicke der Dichtung wie am Ansauger oder Fudi. Beidseitig mit Dichtmasse verklebt, da ist es dicht, der Schaum bildet sich aus der überstehenden Papierdichtung heraus. Am Bild ist da sone ganz feine Schaumblase, schaut eher aus wie ein Schimmelpilz. Ich hoffe und denke das nach ner weile Betrieb die Dichtung "vollgesaugt" mit Betriebsmitteln ist und besser dichtet.
    • Sehr schöne Arbeit. 👍🏻👍🏻   Aja du willst gemaule: Kannst du verdammt nochmal erklären wie du die Haube so geil hinbekommen hast. 😍  Bitte. 😁
    • Warum 18?   @pinodisole hat doch die Daten aktualisiert - und da steht 19:00 Uhr. Ihr müsstet euch mal einich werden tun ...
    • Das passt sehr gut, auch sehr vorbildlich, dass du zwei Fühlerlehren genommen hast
