hat hier wer mal einen steuerzeiten anhaltswert für den neuen 136?
51/97, drehschieber, 25er dello und lth road?
soll was homogenes und damenfest werden:-)
vor 1 Stunde schrieb ludy1980:
@tarek85
ich würd dir die am6 tassinari empfehlen...
Und die passt sauber rein?
http://www.scooter-attack.com/membranblock-v-force-stage6-by-moto-tassinari-minarelli-am6-s6-3219001-38.html
http://m.gearparts24.de/item/39333538
Oder die?
http://www.scooter-center.com/de/product/WS5206/Membranblock+TASSINARI+V+force+3+Vespa+Largeframe+Malossi+Smallframe+Malossi+Minarelli+AM6?meta=?cat=CAT_VERGASER_MEMBRAN
Mit welcher Veränderung kann ich rechnen
@ludy1980
Bearbeitet von tarek85
Ich würde die Stage 6 nehmen. Die Top Performence gibts glaub ich nicht mehr. Die hat bei mir in allen Bereichen was draufgelegt und der Ganganschluss war wesentlich besser.
Zur Montage wirst du die Locher in der Membran leicht weiten müssen, ansonsten müsste die so passen.
Ich würd die Stage 6 nehmen ist die günstigste und funzt top !
Wie oben beschrieben, geschätzt übers ganze Band etwa1-2 ps mehr ...
ich glaube der stuffer ist bei Scooter Attack auch dabei
Bearbeitet von ludy1980
Hab sie jetzt bestellt... Kann man in etwa sagen wie ich umdüsen muss...Wird die danach magerer oder fetter gefahren.
Fahre im Moment ne 260er hd, 22.5er nd, 40er pj und ori nadel ganz oben geclipst
vor 2 Stunden schrieb Stoxnet:
Das ist mit mir klar. Da ich aber keine düsen habe muss ich alle bestellen. Bei 3 verschiedenen düsen mit 5 Euro das Stück wäre halt schön zu wissen in welche Richtung es wahrscheinlich geht. Damit ich nicht 100 Euro für düsen ausgebe und man vorher schon hätte wissen können das es in eine Richtung geht
Ich denke du brauchst nur nach unten :) Bin jetzt beim 30er nicht so im Thema soll ggf. jemand was dazu sagen der auch 30er fährt ich meine wenn du bis 210 die düsen hast sollte das schon okay sein. Wenn dir die Düsen über sind schreib mir ne PN brauche die oft nehm ich dir ab.
Der sieht bearbeitet aus und Onkel kenn ich nur hier den Onkel Tom , der hat so paar Sachen in der Vergangenheit machen lassen !
vielleicht schreibst du den mal an ?
hab mal ne frage zur bedüsung meines malle mit dellorto phbh 28.
hab momentan verbaut: Av 262, x2 oberster clip, 130er HD, 56er ND, 50er schieber , 70er choke
vorher hatte ich ein av 264 mit 135er hd und 50er nd.
Problem ist das die Kiste an der Ampel immer schön läuft und dann beim gasgeben ausgeht. So wie es viele haben. Hab die mallememnran mit 30er mrp rüssel.
was ich bis jetzt alles gelesen habe bringt mich nicht weiter. Eigentlich müsste die kiste doch so ganz gut laufen. Also alles von teillast nach oben geht echt gut. Nur das Problem mit dem standgas hab ich noch. Bzw kann man den Rest ja dann erst richtig einstellen. Mit choke springt sie dann sofort wieder an und man kann dann weiter fahren.
hat wer den ultimativen tipp für mich? Ärger mich damit schon ziemlich lange rum. Stehe kurz davor einen 30er tmx zu testen.
hab das vorhin.nicht ausführlich genug beschrieben.
hab schon ne Menge düsen und Einstellungen durch. Klar schraub ich an der einstellschraube rum und schaue was passiert. Das komische ist das man die kiste so fett schrauben kann das sie ausgeht und dann nicht mehr anspringt. Zieht man den choke dann kommt sie sofort.
was mir auch.noch aufgefallen ist , ist das sie kurze Zeit bei ca 3500 umdreheungen hängen bleibt dann abfällt auf 1500 und dann beim gasgeben egal wie fein oder grob das passiert sofort ausgeht. Falschluft kann ich ausschließen da die vorige bedüsung diesen Fehler nicht hervorgerufen hat. Und der zeitliche zwischenraum war ca. 30 min.
Vergaser habe ich heute vor den testfahrten nochmal im ultraschallbad gereinigt und die Düsen sind auch alle sauber.
normalerweise ist Abdüsen und einstellen ja nicht so schwer. Hab das schon einige male gemacht. Aber bei der Kombi aus phbh und malle mit Membran komm ich echt nicht weiter. Hab sogar das vergaserhandbuch von dellorto dazu gelesen und andere setups studiert.
ich habe auch öfter 30er gaser im gebrauch
auf polini und malossi
die bedüsung liegt bei mir zwischen 130 -135 HD und 40-45ND allerdings nicht auf dello
beim dello ist die ND glaube ich bei 50-55 oder etwas höher,also liegst du bei der bedüsung recht gut ,würde ich sagen.
nadel hatte ich immer auf 2te stellung,schieber und nadel war immer die originale drin,da habe ich nichts geändert.
luftfilter habe ich keinen benutzt,der wollte frische luft.....kanns am luffi liegen ?
haste mal nen anderen gaser probiert ?
Bearbeitet von sdqmm
ja gestern mal folgendes probiert. Av 262 mit 130er hd, 44er nd, x2.
damit springt sie scheiße an und hat kein standgas. Also ist die 44er auf jeden Fall zu klein.
heute probier ich mal mit einer 50er nd. 54 war zu fett da sie damit nachgelaufen ist.
ich habe ne 30 pwk ,oko,koso
die standart bedüsung ist 138,48 soweit ich mich noch erinnere
die stufe ich dann immer etwas runter.
hatte aber auch mal 30er dello auf 133 polini ,ich meine der hatte ne 55 nd
bei mikuni sagt man x2,aber das kann man alles nur als anhaltspunkt nehmen.
probieren muss man sowieso.
vor 53 Minuten schrieb MrniceGuy:
wie weit ist dein zylinder denn bearbeitet ?
ist schon gut bearbeitet. 2mm höher gesetzt. Steuerzeiten 126/ 176 im Moment.
heute teste ich mal die 50er nd. Hatte die mal mit nen av 264 und 135er hd und da lief es zwar im stand aber ist beim gasgeben sofort ausgegangen.
also teste ich nachher mal av 262, hd 130, nd 50, x2
Ich kann nur sagen das bei dem 24 er dellorto schon die leerlaufdüse bei 50 ist und dann sollte sie beim gleichen vergaser in größer schon gut bei 55 sein ...
mit der 54er hatte ich halt extremes nachlaufen. Bin grade mit einer 50er gefahren und da hab ich standgas aber sprotzt noch extrem rum an der Ampel beim losfahren. Denke das ich so bei 48 landen werde.
Bei der Abfahrt an einer Ampel spielen Nebendüse,  Nadel, Mischrohr, Schieberausschnitt und der Ansauger mit rein, ohne jetzt dein Setup zu kennen.
Malossi Ansauger aber auch andere sind bekannt für verrotzen an der Ampel.
Nicht immer lässt sich das vollständig wegdüsen.
Ich würde, wenn das Ding länger als eine Minute sauber warm im Stand läuft mich mit der Nadel/Mischrohr Kombi und dem Schieberausschnitt auseinander setzen wenn es sprotzt beim Anfahren.
Sind bei Dello immer überlappend, die Einstellbereiche deswegen:
 wenn du eine zu fette Abstimmung in Teillast mit einer tendenziell kleinen Nebendüse korrigierst läufst du Gefahr einen Klemmer zu erleiden beim Gas weg nehmen nach längerer Volllastfahrt.
Ich weiß, liest sich blöd, kann man besser erfahren wenn man zusammen an der Karre steht und testen kann.
Da wäre ich durchaus ausdauernd bei der Spielerei mit der Nadel und dem Mischrohr und würde mir auch den Schieber nochmal anschauen.
Ich hoffe das hilft dir irgendwie weiter.
Konkrete Werte bzw. Einstellungen musst du eh erfahren, aber wenn das Ding schonmal läuft bist du ja "nah" dran.
mir würde es schon reichen wenn sie wenigstens gas annimmt und man ohne gleich alles an Aufsehen auf sich zu ziehen losfahren zu können.
Hab heute endlich einen kleinen tank mit 1 Liter volumen bekommen. Jetzt kann ich endlich vernünftig den Vergaser ein und ausbauen ohne langes hin und her. Denke das macht sich wesentlich besser beim abstimmen.
also Setup ist ein malle 136 mit malle Membran und 30mm mrp ansauger. Auspuff ist ein lth Road.
hab momentan verbaut im 30er dello:
nd 50 , hd 130, nadel x2 Oberster clip, mischrohr ist ein av 262, Schieber ist ein 50er
nach dem was ich hier jetzt gehört und gelesen habe, wäre wohl der nächste schritt die Nadel höher setzen und zu testen. Falls.das nix bringt ein av 264 verbauen und falls.das nicht zum erfolg führt die nd vergrößern.
morgen hab ich Zeit um das ganze mal zu testen.
Verbesserungsvorschläge?
schritt 1.ich würde auch die nadel höher machen
schritt 2. ich meine auch ein av 264 und die nd etwas größer ,wenns mit der höheren nadel nicht klappt.
der schieber ist sehr mager wenn du einen 50 hast,normal ist 40 oder etwas fetter ist 30
