Saubere sache basti, letztens noch ueber die schritt fuer schritt sache gesprochen und schon hast du deinen kleineN finger am zylinder :-D
wenn du dann schon am probieren bist, schau doch mal ob du auch zeit findest fuer einen anderen ( grossen) membrankasten mit rd350 membran oder aehnlichem !
sehr sehr gute idee !
mein Malle zur Zeit:
Setup:
Malossi 57,5 x 51
gerhEAd mit 12:1 (der Motor hatte mal mehr Hub, darum ist die Verdichtung vielleicht etwas niedrig)
Vespatronic
35er PWK AS im Rahmen
RD-Vforce 2
ETS Rennwelle, unbearbeitet (hält bisher auch ohne lasern)
Auspuff Glühbirne (Eigenbau, Malossiversion)
GSF-Dyno ASCII Export Textdatei zum Kurven im Excel basteln hier
51 Hub
V-Force2 RD350
35 Keihin PWK im Rahmen
Hugo Puff
V-Tronic
Original Kopf, unbearbeitet
DRT Welle
Mit dem üblichen "vespetta loch vor reso"
4.500,00 5,8
5.000,00 7,8
5.500,00 8
6.000,00 6
6.500,00 9
7.000,00 11,4
7.500,00 15,4
8.000,00 18,6
8.500,00 20,8
9.000,00 21,9
9.500,00 21,0
10.000,00 18
10.500,00
11.000,00
11.500,00
Bearbeitet von vespetta
Hätte ich schon bock drauf, das dauert aber doch so zwei bis drei Tage, würde ich schätzen.
Strammer Zeitplan auf jeden Fall.Denk mal Gaser und Auspuffvergleich muss nicht unbedingt.Geht sich ja nicht drum die meiste Leistung aus meinen Motor zu holen sondern darum einfach mal ein paar Sachen zu testen.Will auf jeden Fall den direkten Vergleich zwischen Gehäuse und Zylindereinlass testen und ob ne geankerte oder sonst wie bearbeitete Welle im Vergleich zur vollrunden Welle wirklich einen Unterschied macht.
Die meiste Zeit würde beim spalten des Motors um die Welle zu tauschen drauf gehn denke ich.Im fräsen bin ich ziemlich flott.Würde am liebsten erstmal nur den Mallekasten anpassen und meine Membran mit meinem Schnüffelstück und halt auch dem gleichem Gaser verbauen wollen.Denke das wäre die beste Möglichkeit um nur die Art des Einlasses mit einander zu vergleichen.Die Langhub Geschichte wird auch was schwierig.Zum einen ist der Motor noch nicht gespindelt und zum anderen müsste man dann auch Fuß und Kopfdichtungen im Vorfeld passend machen um mit den gleichen Steuerzeiten und Verdichtung zu testen.Hätte noch ne 56er Welle mit 116er Pleul,die soll aber in meinen Falcmotor...
Der herr amazombie hat schon ein paar möglichkeiten dein gehäuse zu bearbeiten, nur ob er lust darauf hat das weiß ich leider nicht.
Sollte aber schon in diesen Zeitraum machbar sein, (man muß die Leute auch ein bißchen unter druck setzen :-D )
Also basti, hau ihn doch einfach mal an, dann ist er auch nicht so alleine in seinen Keller, und macht ein Termin aus.
Bearbeitet von primavera27
Genau da bin ich gerade. Bin nicht allein. Hier ist noch 'ne Drehbank, 'ne Fräse, 'ne Presse und drei Schweißgeräte. Und so'n komische Typ, der inner Ecke an seinem Smallframemotor rum reißt und kein Wort mit mir redet, mir aber eben meine Megafiligrane Steckverbindung von 'nem Protoauspuff verballert hat.
Cool wird einmal der vergleich mit und ohne der ÜS-Bearbeitung...
ist sicherliche eine der goilsten Kurven die ich vom Malossi kenne, der Motor würde sich bestimmt auch im Alltag schön fahren.
gibts auch die Steuerzeiten zum Setup?
dann will ich auch mal:
4500 6,2
5000 7,5
5500 8,4
6000 9
6500 9
7000 11
7500 15
8000 18,5
8500 21,1
9000 22,5
9500 23,5
10000 24,3
10500 24,6
11000 24,3
11500 21
12000 14
136er mit 51er mazzu vollwange 97er pleuel, kleiner malle kasten, baby tassi, 32er rüssel und 32er koso, TWE auspuff, malle 4 scheiben mit malle zentralfeder, gerhead zentralkerze und vespatronic auf 24°, 70% auslass, 124/194
Bearbeitet von oli-san
Ja dann auch mal mein malle:
Rd tassis 3 Membrane, 54er Vollwange, gedreht das ganze , Franz umgebraten, gearhead, 34er pj, 184 zu 128 er zeiten, gs Kolben, alles bearbeitet
Das Thema passt mir grade richtig gut.
Ich fang die Tage an meinem Malle Motor an und kann mit Sicherheit noch ein paar Tipps/Anregungen gebrauchen?grade in Sache Zylinderbearbeitung.
Hab zwar schon viel gelesen, aber aktuelle Infos sind immer gut.
Mein Setup ist bis auf die ersten zwei Punkte komplett.
  • Fippe Membrankasten und Schnüffelstück 34mm
  • Vespatronic
  • 136er Malle Zylinder
  • Malle Kolben
  • Malle Kopf
  • Vollwangen Mazzu Welle 51mm
  • Pipe-Design Hornet 140 Auspuff
  • 34 Koso Vergaser
  • RD350 Membran (BGM)
Noch liegt alles im Keller, freu mich aber jetzt schon auf den ersten Prüfstandslauf :-D
Das mit den 3 gleichfarbigen Kurven ist mal echt scheisse zum ablesen. Aus dem Programm, wie aus dem P4 Kram übrigens auch, kriegt man das auch als Werte Tabelle.
Vielleicht kannst du die ja bekommen. Oder wenigstens nen Diagramm mit nur einer Kurve.
Ich bin mal so frei und präsentiere Hardy´s alten 136er:
Malle 136 (187/132)
Hp4
Ets Welle
Vforce2 in RD350 größe
eigenbau Membranekasten
Koso32 HD138
und Hammerzombie
Bearbeitet von Brosi
OK, dann auch mal meine minderleistungskurve aus 2005.
war mein erster motor ü75 ccm überhaupt und auch die allererste ausbaustufe. also quasi ein richtiger null-ahnung-einsteiger-malossi.
136er mit mallekasten/-membran
27er mikuni
51er vww
hp4
hz
nicht zu vergleichen mit oben gezeigten kurven, ließ sich aber sehr angenehm und spritsparend fahren :-D
immer weiter umgebaut... sieht mittlerweile so aus. leistungsmäßig hat´s popometermäßig ordentlich zugelegt.
eigenbaukasten / tassi-membran / stutzen vom fippe (danke nochmals!)
32er mikuni
54er welle v. rollerkönige
vespatronic
leistungskurve gibt´s leider nicht. erst hat die vespatronic rumgesponnen und vor ein paar monaten ist die karre abgefackelt (s. gallerie) :-D
nächstes jahr aber...
Wow das ist mal ein Einlass :-D
Bringt die Öffnung die im Gehäuse verschwindet noch was?
Gruss
Ps. oder geht der Einlass Im Spacer weiter?
Bearbeitet von Guenni
Ich habs auch so in der Art Gemacht (nicht ganz so mächtig) - den Kanal einlassseitig übeern fuß zu führen! Hab zwar nur das diagramm mit dem Strömer aber vom fahren her würde ich behaupten dass es alles etwas nach vorne schiebt!
@Brosi Hier das Diagramm:
Un ich hab schon mal abgelesen:
4500:5,8
5000:8,5
5500:11
6000:12
6500:14
7000:18,5
7500:22
8000:23,6
8500:23
9000:22
9500:21,8
10000:20
10500:17
11000:14
Aber eig. finde ich auch den Drehmomentverlauf des motors ganz hübsch :-D
Hi@all,
@ Hugo4race, was muß man den machen um die volle Leistung schon bei 8000 U/min zu haben?
das wäre für mich als Ape-Fahrer sehr Interressant! Drehzahlen bringen mir nicht viel!
Habe gerade einen 136er neu aufgebaut auf dem Tisch stehen, wartet noch auf Probelauf.
Gruß Michael
Hi@all,
Gruß Michael
den richtigen auspuff montieren, am besten finde ich da den Franz.
ja, genau, so, das man die membrane sehen kann. es sieht so aus, als ob der einlass direkt in den fuß spülen würde.
hab ich leider keine bilder von.
der spacer ist 10mm dick und das fenster hab ich eben genau so tief gezogen. in den spacer hab ich dann so ne art "rutsche" reingefräßt, dass das gemisch direkt in richtung kuwe strömt. ob´s was gebracht hat kann ich leider nicht sagen. wie gesagt, die vespatronic hat angefangen zu spinnen, dann der gaser und zuguterletzt ist die reuse halt noch abgefackelt :-D
ich hoffe, dass es im nächsten jahr dann endlich mal ne anständige kurve gibt, drückt mir mal die daumen... im gegensatz zu vielen anderen hier, hab ich mich nämlich immer nur an bildern orientiert und fleißg (mit-)gelesen - von der materie an sich hab ich eigentlich null ahnung, ist eher so nr mischung aus augenmaß, gefühl und nachfragen.. :-D
wie ist das mit dem Abfackeln passiert?
schaut ja echt unschön aus. :-D
OT
funkenflug beim flexen hat eine auf dem boden stehende mit benzin gefüllte flasche entzündet. und die flasche stand leider direkt neben/unter meinem roller.
der hallenbesitzer konnte zum glück noch schnell genug seine brennende hose ausziehen und selber löschen (mit dem feuerlöscher :-D ) und es ist nichts schlimmeres passiert. allerdings müssen wir mit aufräum- und reinigungsarbeiten warten bis der gutachter kommt.
muss alles neu gemacht werden :-D
Bearbeitet von SpecialHeizer
@ ape fahrer
Also ich fahr auch ape mit 133er dr Malle kolben malle kopf und 19/19er sowie vsp1 fin ich nicht schlecht wie der läuft ist halt aufwendig zu bearbeiten! :-D läuft knappe 100 zu zweit bei guter witterung und ohne gegenwind :-D ansonsten so zwischen 85 und 95 aber mehr will ich auch gar nicht, werde jetzt noch nen 24er dello versuchen aber dann hat sich glaub ich für ne ape die max. vertretbare leistung auf der straße (für mich zumindest) ereicht!
Ansonsten mein setup:
136er überströmer aufs maximum gefräßt gedreht montiert; Gs kolben mit beschichtung auf crosser kolben bearbeitet (2 löcher am einlass) 54er welle, 34er keihin pj, franz gedreht, v-force3 banshee (rd350) mit selfmade stutzen und vespatronic auf 24° bei standgas-
Steuerzeiten waren so wie ich mich erinnere 188 zu 128 (ziemlich zahm aber ich fand das ergebnis hat gepasst und habs so gelassen)
Grüße Achim
Bearbeitet von Hugo4race
Aha! Ich hab mit den fast gleichen Komponenten bis jetzt 20,6PS gehabt:
136er, Überstömer nur die Fläche im Zylinder weg, nicht breiter an der Dichtfläche; Auslass bei ca. 70%
Malle Kasten mit LTH Minitassi
34er Keihin PJ mit Eigenbausauger
Franz
Zeiten 129°/193°
Hab aber schon nen Gehäuse mit ner 54er Welle angefangen und will die Zeiten weng tiefer bekommen für mehr Leistung untenrum als daily driver...
Edith sagt, dass nen RD Kasten auch schon daheim liegt, weiß aber net, ob der soo viel bringt, finde die Leistung für den kleinen Kasten bis jetzt auch schon sehr ok.
Und dass ich heute abend mal die Werte ablesen werde, bzw. Bilder meines Zylinders reinstelle und ne Kurve mit 22PS mit nem anderen Auspuff...
Bearbeitet von Rietzebuh
2 fragen dazu:
- kannst du mal ein bild reinstellen, ähnlich wie meine oben?
- wie kommst du auf 129°, hochgelegt?
    • Nunja, selbst "eingedeutschte" Ausländer wählen mittlerweile blau, weil sie sich mühsam eine Existenz aufgebaut haben, diese aufgrund schwächelnder Wirtschaft in Gefahr ist und sie nicht einsehen, wieso es Flüchtlingen heute besser geht als ihnen damals. Aus meiner Sicht kommen da viele übersehene Faktoren aus vielen Legislaturperioden zusammen. Das ist komplex und nicht in 4 Jahren lösbar.   Da sind einfache Parolen (Ausländer raus), der Wunsch nach bekannte Lösungen (Atomstrom, Verbrenner, usw.) und das negieren von Problemen (durch uns verursachte Klimaerwärmung, noch schlimmerer Fachkräftemangel ohne Ausländer, usw.) ein Zeichen von Überforderung,  Hilflosigkeit und mangelnder Bildung.
    • Also eine Nut sehe ich nicht wirklich… Den Motor habe ich völlig auseinander gebaut im Karton gekauft dementsprechend kann ich es auch nicht nachvollziehen ob ein Stehbolzen kürzer war. Die Lager sind 12mm breit in bis zum Sicherungsring, der hinter dem Wellendichtring sind es bis zur Nut nur 12mm. Ich gehe davon aus das dort kein Sicherungsring rein kommt…
    • 27er ist ja schon eher kalt und als Pendant zur 9er der NGKs zu sehen.    Der Wärmewert ist ja mitentscheidend für die thermische Belastung. Wenn du aber den WW zu niedrig wählst, verrußt die Kerze, insbesondere bei Kurzstrecke und wie bei mir, im Stop&Go oder Stadtverkehr. Der Quattrini benötigt aus meiner Sicht schon eine kältere Kerze (31 wäre mir aber zu kalt), daher die 27 bei mir, aber als Iridium. Die BR9 von NGK war für meinen Motor scheinbar zu kalt, war aber auch kein Iridium.
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/gleichrichter-sip-performance-by-vape-r102-13-8v-dc-fuer-zuendung-sip-performance-by-vape-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s-125-v15-33-vm-vn-vna-vnb-gt-gtr-super-ts-150-vl-vb-acma-gs-vba-vbb-t4-gl-sprint-super-160gs-180ss-200-rally-2-px80-200-pe-lusso-cosa-t5-classic_51008200?q=A-R102-4   was ist dazu der Unterschied? auch dort stehen 13,8V
