Bevor das hier ein "Malle-Einkaufs-Beratungstopic" wird :thumbsdown:...keiner ne Idee beziehungsweise Meinung zu meiner PJ-Frage?
Bearbeitet von dorkisbored
ich hatte mit dem 30er tmx, einer 250er hd und 80er PJ (wohl schon ziemlich viel) die meiste leistung mit meinem rd malle aufm p4. soo verkehrt wirst du also nicht liegen.
Bearbeitet von rod'n'roll
@dirk: Nach meiner Erfahrung verändert der PJ nicht das gesammte Bild. Sondern nur obenrum. Allerding musst du diese "Additionsregel" vergessen.
Was hast du denn für PJ Düsen da? Ne 30-40er würde ich zB einfach zu der 250er einbauen. War bei mir so, dass bei längerer Vollgasfahrt die karre damit weniger schnell heiss wurde, laut EGT.
@platonx: Die Dichtsätze für den Malossi (Zylinder und Ansauger) musst du nicht extra dazu bestellen. Die sind schon dabei. Warum willst du den über Gehäuse gesaugt fahren? Ich würde den Malossi direktgesaugt fahren. Kupplungsbeläge würde ich auch nicht die Carbon nehmen. Für 15PS reichen die locker und die Federn noch dazu
Bearbeitet von Brosi
260er HD scheint mir evtl, bischen mager...
nö...bei 270 sprotzt er rum....
Was mich aber stutzig mach, is die recht kleine HD. ..
Oder jemand sagt mir einfach, ach wat, 250er HD bin ich auch schon Ü-1000 immer Vollgasfest gefahren....dann laß ich das nämlich einfach so ;-( :thumbsdown:
schön, dass du dass nun doch als evtl. zu mager ansiehst. anyway, wenn dein EGT grünes Licht gibt, dann Feuer frei.
So Jungs!
Danke für eure Tatkräftige Unterstützung, wenn mir jemand etwas gutes gebrauchtes aus meiner List anbieten möchte kann mir gern schreiben.
Zuerst sind natürlich die Verschleißteile dran. Dann Zylinder und Zündung und zum Schluss der Auspuff, Ass und Vergaser.
Anbei meine Einlaifsliste. Noch eine Frage: wer kann mir den ASS auf 28mm öffnen und am besten gleich umschweißen? Würde am Anfang auch ohne schweißen gehen. Macht das Kobold?
@ oli-san deinen Tipp werde ich für das erste befolgen, soll aber keine Dauerlösung sein
Hab momentan nur die, die Original drin sitzt, da ich die nach dem kauf quasi direkt still gelegt habe...
Also kann das mit ner 250er HD schon hin kommen? Größere Testfahrten sind durch fehlende Zulassung leider nich drin mit der Karre...
werd mich dann mal nach ner 30-40er PJ umsehen und die mal rein setzen....solang er dann nich rumsprotzt bleibt die einfach drin :thumbsdown:
Naja...klar find ich das was mager....nur was soll ich machen, sobald ich die HD höher wähle, rotzt die Karre nur rum (hat se im Mai aufm Ring ja auch schon gemacht)
warum fährst in deiner membran stahlplättchen?
keine angst das die brechen könnten?
warum sollte man da angst haben?
ist schon vorgekommen das sie brechen, und metallteile im zylinder sind eher scheisse, meinst nicht?
Bearbeitet von heizer
vorderreifen sind auch schon geplatzt.. ich würd mir da eher weniger gedanken machen.. obwohl ich sie zu gunsten von boyesen auch raus geschmissen habe...
ist halt irgendwie ein punkt mehr der was kaputt machen kann.
aber klar jeder wie er mag.
was das jetzt mit dem vorderreifen zu tun haben soll versteh ich nicht.
ich meine damit, dass alles kaputt gehen KANN..
ist auch egal
ja klar kann alles kaputt gehen, aber warum sollte man teile einbauen die beim kaputtgehen mehr kaputt machen als vergleichbares.
136er Malossi. Während des ersten ESC-Laufs des Tages :crybaby:
(Das Kolbendach sieht auf dem Foto schlimmer aus als in echt... jedenfalls nicht abgebrannt, Drehspuren bis zum Rand sichtbar und nur absolut am Rand ein kleines bisschen aufgeschoben in der Nähe des Klemmbereichs... EGT war bei max. 514°C und damit noch gute 10° kühler als im Training...)
Genau den gleichen Scheiß hatte ich neulich auch mit einem nagelneuen 136er Kolben. Bloß daß auch noch der Ring gebrochen ist. Am Zylinder hab ich seit zwei Jahren nichts mehr verändert gehabt, d.h. keine Experimente mit extremer Auslaßbreite oder ähnliches. Schon seltsam. Der Kolben hat keine 100km gehalten. :thumbsdown:
Ich dachte am Anfang, dass das Pech und eher ein Einzelfall wäre. Auch bei jetzt zwei Fällen würde ich noch nicht von ner Häufung sprechen wollen, es fahren ja wirklich genug von den Kolben rum. Aber kam das evtl. bei mehr Leuten vor? Wie war jeweils die Vorgeschichte?
Bei mir: Zylinder und Kolben von vor 2005, 2006 zusammengebaut und die gesamte 2006er Saison in einer Klasse und 2010 gleichzeitig in zwei Klassen gefahren. 2006 ein kleiner Klemmer ohne merklichen Kompressionsverlust, 2010 aber sicherheitshalber mit neuen Ringen versehen. Auf der Einlasseite unten ganz geöffnet.
Die Ringe hatten sich 2006 schon merklich über dem Auslass eingearbeitet. 2010 wurde der Auslass etwas vergrößert (jetzt knapp über 70% statt 67% und minimal höher), für meine Begriffe ordentlich verrundet und etwas angefast. Die Fase war aber kleiner als der schon eingearbeitete Bereich. Nach Augenmaß hat sich da aber 2010 auch nichts merklich verändert, sollte also gepasst haben.
Bearbeitet von karoo
ich wechsel meine kolben öfter mal aus, verbaut werden dann immer neue.
denke einfach das der kolben ein verschleissteil ist und daher gewechselt werden sollte.
festes intervall hab ich nicht, aber mindestens wenn der motor das zweite mal offen ist, also 1mal pro jahr oder so.
Warum ich die Membranplättchen fahre...weil se dran waren :thumbsdown:...und nagelneu sind se ooch noch
mag ja sein das des nich des optimum is...kommen dann irgendwann mal neue rein...
Warum ich die Membranplättchen fahre...weil se dran waren :crybaby:...und nagelneu sind se ooch noch
ok nagelneu sollten ja noch ne weile halten.
hätte dir jetzt zugetraut das du irgendwelche verrosteten dinger von ebay verbaust :thumbsdown:
ich würde trotzdem auf die anderen umsteigen :crybaby:
kannst mir ja andere schicken :crybaby:
Hab vor Monaten mal güüüüünstigst nen RD350 Membranset in der Bucht geschossen...waren 2 nagelneue RD Membrane mit eben
den Stahlplättchen drin....ich geh davon aus das die noch was halten :thumbsdown:
Hat jemand eine Hausnummer, mit welcher Nadel ich in einem 33er PWK anfangen sollte (136er + RD350 Membran + Franz)?
Ich weiß, ist ein bisschen Kaffeesatz lesen, in dem Gaser der im Keller liegt ist aber eine OEM-Nadel verbaut, kann gleich gut laufen, aber wenn nicht, weiß ich halt nicht mit welcher "3-Buchstaben" Nadel ich korrigieren könnte.
So gibt neues.
Mein malle 136 läuft wieder.
Leistung ist auch gestiegen auf 23.7 ps bei wenig drehzahl :thumbsdown:
Kurve hab ich grad leider nicht zur hand, wird nachgereicht.
ach ja anstatt eines 39er Keihins ist jetzt ein PWK 33 verbaut.
V force 2 RD 350 Tassinari ist natürlich drin.
was mich wundert ist das ich drehzahl verloren habe, anstatt peak bei 10500 ist der peak jetzt bei ca. 9000
steuerzeiten 130/190
maximalst gefräst :crybaby:
So gibt neues.
kommt der Motor auch früher, oder hört er nur früher auf? Was hast du sonst noch gemacht? Bin gespannt auf die Kurve.
kommt auch früher, geht bei glaub 5500 in reso, kann das mit dem kleineren VA zu tun haben?
hatte mit dem alten malle ja 33°
ist ein neuer zylinder, der alte wollte ja seinen fuss nicht mehr :crybaby:
20NM, ich hab drehmoment :thumbsdown:
ist echt lustig, verstehe den motor nicht so ganz.
ja sonst ist nicht viel gemacht, das übliche gefräse an den überströmern, auslass breit, mmw kopf.
33er keihin mit luftfilter, hp4 zündung
krieg die kurve leider erst nächste woche
Strange, die Übersetzung ist bei beiden Läufen richtig ermittelt worden etc?
die 6° Auslass können schon was ausmachen, aber nen komplett anderen Motor daraus zu machen?
Gleicher Zündzeitpunkt, Kopf, Quetschkante?
Bin auf der Suche nach nem Grund für ne geringere Abgastemperatur...
ZZP weiss ich nicht, noch nicht zum blitzen gekommen, ist aber laut gefühl eher unter 22° :thumbsdown:
QK ist 1mm, kopf ist MMW mit etwas weniger verdichtung als der der davor montiert war.
Huch. Ist schon nächste Woche?
Weniger Verdichtung bedeutet schon weniger Abgastemperatur, weniger Auslass auch. Evtl. viel Vorzündung evtl nochmal.
    • Danke, das hilft mir definitiv weiter.
    • Habe den Auspuff fertig geschweißt. Die Versteifungen sind 3mm Blech.  Hitzelack 600° gabs auch noch drauf. Jetzt kann ich nur noch beide Daumen drücken das der auch unter die Ape passt
    • Ein Trennschalter für den Energiespeicher kann nie verkehrt sein, vor allem wenn man nicht ohne Werkszeug an den Akku ran kommt. Sehr empfehlenswert sind auch die kostengünstigen XT 60 Hochstrom Steckverbindungen aus dem Modellbaubereich, deren Kontakte sind sehr niederohmig und die Stecker halten auch sehr fest.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Den Ausgang von Einpuls oder auch Vollweg Ladereglern sollte man nicht ohne Glättung betreiben, weil man mit dem Produkt der pulsierenden Gleichspannung nicht wirklich was anfangen kann. Wer etwas Kleingeld übrig hat und sich gerne in Echtzeit die Wellenform von Strömen ansehen will, dem kann ich einen kostengünstigen Zweikanal Digitalspeicher für bezahlbare 140 Euro empfehlen.   https://www.motelek.net/allgemein/info/messtechnik/fnirsi-1014d.jpg   Ist zwar kein Hi-End Oszilloskop, ober für Messungen an Mopeds und elektronischen Schaltungen mehr als ausreichend!   An einem 12V 90 Watt Magnetzündergenerator aus einer älteren Derbi Senda 50, habe ich zwei T90-LK3 Laderegler von Langfang/Kokusan angeschlossen. An einen Ladeausgang (ohne Glättung) wurde der Tastkopf von Kanal 1 (gelb) angeschlossen, am zweiten baugleichen Laderegler wurde ein weitgehend vollgeladener 12,8V 2Ah LiFePo4 Akku von EREMIT angeschlossen und mit dem zweiten Tastkopf von Kanal 2 (blau) gemessen. Die Antriebsdrehzahl am Prüfantrieb beträgt 3000 Upm bzw. 150Hz Wechselstromfrequenz an 3 Polpaaren vom Generator.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/dc-out_3000rpm.png   Die kleinen schnellen Glitches am Bild stammen vermutlich vom Frequenzumrichter, dessen Störsignale man auch mit einem durchstimmbaren Messempfänger im Nebenraum noch sehr gut hören kann. Im allgemeinen sieht man an den ungeglätteten Aufzeichnungen, dass derem RMS nur bescheidene 9,83 Volt anliegen. Dessen Wellenform wäre naturgemäß auch nicht wirklich für einen Blinkgeber ideal. Am zweiten Kanal sehen wir eine weitgehend glatte Spannungslinie mit 14,5 RMS, ähnliche Werte würde auch ein handelsübliches True-RMS Multimeter anzeigen (abzüglich bzw. zuzüglich) der jeweiligen Toleranzen von Messgenauigkeit. Die gemessenen kurzen positiven Peaks unter VMAX von 16,4 Volt können wir in diesem Fall vernachlässigen, weil nur hochfrequente Störsignale. Kritisch können allerdings die VMAX Signale am ungeglätteten Kanal 1 (gelb) mit aktuell 16,3 Volt bei hohen Motordrehzahlen werden.   Bei moderaten 3000 RPM messen wir nur bescheidene AC Leerlaufspannungen von ungefähr 15,55 Volt, bei 8000 RPM könnte diese schon bis annähernd 40 Volt ansteigen und dann wäre ein ungeglätteter Ladeausgang gefährlich für elektromische Komponenten welche am Bordnetz mit Gleichstrom versorgt werden.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/senda/12v90w_lima.png   Deshalb besser nicht ohne Akku oder wenigstens einem ausreichend großen Glättungskondensator durch die Gegend fahren.
