  Am 9.9.2010 um 14:57 schrieb dorkisbored:
Zündung: soll 19° werden....hab ich aber noch nicht geblitzt
Springt ohne Choke auf den 2ten Kick an...
In der Zeit, in der Du zum Rechner gegangen bist und das getippt hast, hättest Du die Zündung auch einstellen können und wärest sicher, dass die nicht auf 13° oder so steht.
Wenn die Karre ohne Choke schnell anspringt, würde ich aus Erfahrung sagen, dass der Gaser unten gut zu fett ist. Hab noch nie nen Mikuni eingestellt, aber bei italienischen Vergasern ist das so...
Zündung steht nich weit verkehrt....da bin ich sicher....und untenrum lüppt die Kiste wie se soll....hält ein sauberes Standgas und dreht sofort frei hoch ohne
zu sprotzen....da passt alles....
Das mit dem "Ohne Choke" hat sich übrigens auch erledigt wenn die Kiste kalt is....hab ich nur vergessen raus zu nehmen :thumbsdown:
Springt nur direkt an wenn se warm is...
So....nu hab ich die Schnautze voll....
Heute den 34er Koso druff geschmissen....im Prinzip das gleiche in grün...
Bin da nun bei ner 38er ND, HD 132, Nadel steht "30" druff 2ter Clip von oben,
und wieder...1ter, 2ter, 3ter drehen schick raus...4ter...Hahn auf...mööp...
Zündung steht nun geblitzt auf 19°...
Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung mehr...
Die Übersetzung kann doch nich zu lang sein...bei ner 2.86er und kurzem 4ten...trotz 3.5er Reifen... :crybaby:
Kann es eventuell sein, das ich den dritten nich lang genug ziehen kann aufm Feldweg? Laut Digitacho schalt ich da bei ca. 90 in den 4ten...
Mehr geht halt leider nich, da dann ne doofe Kurve kommt uffm Feldweg :thumbsdown:
Was is das für ein :crybaby:
wäre dann auch meine nächste Überlegung...aber das kann es doch nich sein...:thumbsdown:
damit lief die Kiste ja auch vorher....ohne kurzen vierten....
wofür bau ich den :crybaby: dann ein....
Gibt ja leider keine Vernünftigen 3.00er Renn-Pellen....daher ja auch die 3.5er Schlappen....weil eben fürn Ring...
Ich merk ja auch in den anderen Gängen das der ganze Bearbeitungskram gefruchtet hat...das Ding is uff jedenfall zackiger
unterwegs als im letzten Jahr....kann doch nich sein das die Karre den vierten nich packt....
Bearbeitet von dorkisbored
  Am 10.9.2010 um 17:05 schrieb dorkisbored:
Was hast du denn sonst verändert zu vorher?
Wie es gibt keine gescheiten Reifen in 3,00? Welche gibt´s denn nicht, ausser vllt Conti Twist Race?
Das Ding is halt nun komplett gefräst...steht auch weiter oben schon...
Was mich halt extrem wundert....dieser :thumbsdown: mit dem vierten fing erst an, als ich vom Malle Stutzen/Membran
auf RD Membran gewechselt habe...vorher lief die Kiste einwandfrei....und da waren die Ü-Strömer am Zylinder noch fast Original etc.
Wirds denn nicht besser wenn du mal den Clip noch eins höher hängst oder mit der HD runtergehst?
Also ich hatte das auch mal mit meinem Polini und 30er TMX, aber das lag daran, weil ich etwas fetter bedüst hab.
Edith : Ne Kurve zum Motor hast du nicht zufällig? Vielleicht hast du dir durch die RD nen kleines Loch vor Reso gezaubert.
Oder bist du beim Schalten in den 4. schon in Reso?
Bearbeitet von FalkR
Der Kollege hier (http://www.rollerdirekt.de/index.php) wollte mir letztes mal als wir da aufm P4 waren unbedingt 2 neue TT91 oder 92GP andrehen in 3,00. Wollte auch nur nen Fuffi für beide zusammen haben. War wohl ne Fehlbestellung. Ruf den doch mal an, wenn du interesse hast.
  Am 10.9.2010 um 17:15 schrieb dorkisbored:
Vielleicht sind die Stahlplättchen auch einfach zu hart oder sonst wie mist.
Mach doch mal 'nen Keihin drauf. Bei mir haben die Kosos zwar in aller Regel immer einigermaßen funktioniert, ich hatte das aber auch schon, dass da im Vierten nicht genug sprit ankam und die Karre quasi ausging. Wie isses denn wenn du früh in den vierten schaltest und einfach mal von unten raus Gas gibst?
Die Stahlplättchen sind aber auch voll gay.
Hab ich mir auch schon gedacht.,...mit der Membran...nur wieso sollten die dann bis zum dritten funktionieren?
Bin im dritten schon im Reso...wie gesagt....der Feldweg bietet nun auch nicht die optimalen Bedingungen zum testen...zwecks Geschwindigkeit..
Noch Magerer...250 find ich schon arg im TMX...bin das Ding mit der Malle Membran/Ansauger mit ner 280er gefahren...
  Am 10.9.2010 um 17:21 schrieb amazombi:
Hab das Problem ja beim Koso und beim Mikuni....
Wenn von unten raus...dann bleibt die Karre laut Tacho bei ca. 85 kleben und sprotzt rum....
und das hat besimmt nix mit Spritmangel zu tun...
Wat isn an den Plättchen so massiv :thumbsdown:? also kann sowas wirklich nur von den Membranplättchen kommen?
250 ist eigentlich schon ziemlich mager, mit abgeklemmtem PJ.
Was für ne Dicke haben die Stahlplättchen denn? Kann sein, dass die zu steif sind und untenrum nicht richtig öffnen.
Jenachdem in welchen Drehzahlbereich du kommst, nach dem Schalten, können zu harte Plättchen sich da schon auswirken.
hm...dann werd ich mir wohl mal weichere Plättchen besorgen müssen...
@Heizer...ne lass erstmal...denke nich das es am Gaser liegt...der TMX is ja eigentlich recht patent...
Haste nicht noch ne Membran für mich :thumbsdown:
  Am 10.9.2010 um 17:38 schrieb dorkisbored:
ich schau morgen mal, sollte aber noch eine Vforce 2 da haben, geb dir morgen bescheid
Kann da 0,3mm-0,35mm Polini Plättchen zum selberschneiden nur empfehlen.
Die 0,4er waren bei mir untenrum leicht zu straff, mit den 0,35er läufts eigentlich ziemlich gut.
  Am 10.9.2010 um 17:43 schrieb dorkisbored:
wäre ja schon schick wenn das nur an den Plättchen liegen würde...das die dann quasi "untenrum" im vierten zu machen....
dann schneid doch mal spasseshalber neue plättchen, ist ja recht schnell gemacht :thumbsdown:
Joa....muß mal gucken das ich morgen Material zum schnibbeln bekomme...hab sogar noch die gleiche Membran hier liegen...war ja ein doppelpack :thumbsdown:
So,nochmal was Schub gefunden.Vor allem untenrum siehts jetzt nochmal besser aus.Setup gleich geblieben,verändert hab ich die Gestaltung der Überströmer.Scheint doch nicht total überbewertet zu sein das Thema.Kolben und Zylindereinlass noch unangetastet.Hab in dem alten Diagramm mit Punkten die neue Kurve mal rein gemalt.Grüne Kurve ist mit der gleichen Vergaser Abstimmung gefahren,bei der anderen ist die Nadel einen fetter!und ne 145iger statt der 140iger HD...
Basti
Bearbeitet von käthe 1963
    • ich schau mal. kann sein es ist kein ER
    • Habe gerade eine Scheibe px-alt bekommen…, ich weiß auch nicht, ob es klappt…???? Was bleibt mir anderes, als es zu probieren? Aber bekanntlich werden ja vom Probieren die Jungfrauen weniger… Derjenige, von dem ich die Scheibe erhalten habe, fand mein Vorhaben gar nicht so unüblich. Die Späne waren vor dem Spalten zuhauf drin, nach dem Spalten und zusammensetzen des Motors ist dieser nur kurz angeworfen worden, um zu schauen, ob sie anspringt, aber nicht geschaltet oder bewegt. Nur die Gänge habe ich durch manuelles Weiterstellen der Raste und Drehen des Hinterrades eingelegt, was ja auch funktioniert.  Schaltkreuz ist neu!  Der Vorbesitzer sprach von einer erfolgten Revision, und da bin ich davon ausgegangen, alles seine Richtigkeit hat. Trugschluss!!!! Das Springen setzte dann ein, als die Dame unter mir etwa 300km zurückgelegt hat und wurde immer schlimmer. Kein Wunder, das alte Schaltkreuz war ziemlich plan! Aber das es dazu erst kommen konnte, lag wahrscheinlich am fehlenden Scheibchen… wie schon geschrieben, wurden dies Symptome hier und in anderen Foren haargenau beschrieben und erklärt.  Nur heute werde ich mich nicht mehr drangeben…, weil ich die restlichen Teile noch auf dem Weg sind.
    • Auf Kleinanzeigen jetzt im Frühjahr mit 2K ansetzen und vermutlich irgendwas zwischen 1,8 und 1,5K bekommen... evtl. mit etwas Wartezeit. Hier im Forum würde ich mich @scooterlenni anschließen.
    • Kleiner reminder, nur noch 3x schlafen:   Bestes Wetter, top Strecke! Fuffitauglich mit Tankstop!   Wir freuen uns auf euch!   Rem von der Vespaban.de
    • Ist der halbe Elf zu schlecht oder zu schwer? 😁   Was jetzt kommt, ist mal kein Witz, aber ich muss immer schmunzeln, wenn ich einmal im Jahr meinen alten Schulkumpel hier besuche und dabei an diesem Stein vorbeikomme. In meinem Kopf läuft dann immer ein Lied einer seiner Lieblingsgruppen.
