Mach da ruhig mal den Auslass auf 187-188°.
Dann biste grob bei 31°VA, das kann der Jonas gut ab.
Spitzenleistung und mehr Überhang sollten daraus ziemlich sicher resultieren :wacko:
Der Motor ist halt ne reine ESC Geschichte, will untenraus halt nix verschenken, ist für mich das A-O aus der Kurve mit Speed rausbeschleunige zu können.
Also mit 188 verschenkst du untenrumm auf jedenFall noch nichts.
da bin ich mir nicht so sicher, schon mal verglichen? Der Nutzhub wird weniger, bleibt die Frage was der Jonas dazu sagt.
Denk aber auch etwas mehr Auslasszeit würde nicht schaden, vom Franz gibts ja ein paar Diagramme wo gut zu sehen ist, das der das gut kann.
Mal sehen ob ich bis Liedolsheim den Zylinder nochmal runter mach.
Bearbeitet von scooteria frankonia
finde ich zuviel überstrom, schau mal welche fudi du für 122-124 brauchst. das reicht für dein setup.
hab mal vorhin gemessen mittels messchiebermethode: herausgekommen sind 168/114/27, in mm von der zylinderoberkante gemessen 31,5mm auslaß und 41,75mm hauptüberströmer. deiner angabe bezüglich der 122-124° entnehme ich, dass ich rechnerisch eine 1,5mm-fußdichtung benötige.
weitere frage nun: soll man bei einem gehäusegesaugten 136er die drei stützkanäle bearbeiten und richtung direkteinlaß aufmachen oder soll man es besser lassen? die seitlichen überströmer hatte ich bereits strömungsgünstig geöffnet und bearbeitet sowie die unteren stege an den seitlichen fenstern entfernt, da sollte genug durchgehen, falls da mal (hoffentlich) ein vergaser 30mm+ montiert werden sollte.
inwiefern wirkt sich der dann mittels beigefügter platte verschlossene einlass hinsichtlich verwirbelungen bei einem gehäuseansauger beim spülvorgang aus?
die kundenvorgabe war halt "ich will nen 20 ps-motor, aber meinen auspuff finde ich voll supi und meinen vergaser und membranansaugstutzen (auf ungefrästem drehschieberblock, naja...) will ich auch behalten" - da übliche eben, ich schlug einen franz und einen minimum 30er tmx/eher 33er pwk vor, der chef bremste mich aus verschiedenen gründen ein. nun muss ich das optimum aus den vorhandenen komponenten machen; lediglich vergaser, schnüffelstück und auspuff sollten dann problemlos irgendwann an den gestiegenen leistungsanspruch des kunden anpaßbar (plug and play plus abstimmung) sein.
fragen über fragen.
Hub? Membran?
Ist schon schick! was hast du denn zu der Kurve, ich kopiers mal aus dem Leistungstopic
Kurve Daten:
136er gedreht
RD350 mit Boyesen
34er TM SS
V-Tronic auf 23°
Gravie Kopf
Jonas gekürzt
128/192/70%
geändert?
jonas mit ca 190 auslass aufm malle:
Ich glaub' auch, du solltest mit dem Auslass hoch. Normal wird das unten keinen nennenswerten Nachteil geben. Alternativ halt runter mit dem Zylinder, und dann aber auch mehr Auslass hoch. Mir fällt spontan nix mit 'nem einigermaßen brauchbaren Auspuff ein, was ich mit kleinergleich 30° VA fahren wollen würde.
fragen über fragen.
20PS? orig. Drehschiebereinlass?
Meiner Meinung nach impossibile.
Lesen bildet :wacko:
vorhanden: 136er bearbeitet (offene kanäle, auslaßbreite auf 70%), polini-membran (also gehäusegesaugt), 24er phbl, pm40, ets-membranwelle. die komponenten sollen unbedingt bleiben, der kunde will unbedingt den pm fahren.
Abgesehen davon werden 20PS mit dem PM40 auf jeden Fall seeeeehr schwierig. Unmöglich ist das zwar nicht. Der Gerhard hatte das schonmal, aber der ist ja auch der Gerhard.
mir schon klar, aber man kennt ja die kunden, goldene wasserhähne/darf aber nix bzw. nicht zu viel kosten... wenn am ende
mit dem auspuff und dem kleinen vergaser 15-16 ps mit breitem band und verhältnismäßig frühen einstieg rauskommen, wäre das schon o.k.
aber davon unabhängig noch mal meine frage nach den seriensteuerzeiten eines malossi 136?!?
Hi ich bin im Moment an nem Malle zu fräsen
jetzt hab ich mal ne Frage in die Runde
Kann ich die Ü-Stömer so wie im Bild aufmachen?
Das rote wegfräsen und den Steg (gelber Pfeil)stehenlassen als Laufbahn der Ringe
Damit würde ich doch das CVF des Kolbens unterstützen
hat das schon mal jemand gemacht und hat Erfahrungswerte?
oder ist das ein Hirnfurz der gar nix bringt?
Gruss Guenni
post-26190-017047400 1308510719_thumb.jp
Theoretisch sollte das funktionieren. Ist aber nicht notwendig und durch die CVF kolbenfenster vielleicht schlecht.
Dumme Frage, aber wie messt ihr die Steuerzeiten der Spülkanäle bei Malossi?
Hab bisher praktisch nur am Polini hatiert und da liegen die Steuerzeiten der beiden Hauptkanäle nicht so weit auseinander, als dass ich mir da überhaupt Gedanken darüber gemacht hätte.
1) Zeitpunkt des Öffnens Hauptkanal 1
2) Mittelwert aus Hauptkanal 1 und 2
Dumme Frage...
...hätt ich auch eine:
Fährt irgendwer den 136er mit 3-Gang-Getriebe? -am Besten mit einer 2,54/2,56 Primär!
Outings gerne auch per PM an mich - ich eröffne dann die offizielle Selbsthilfegruppe... :wacko:
Mein Motor bisher:
136er mit ca. 120/180 (Auslass ein bißchen hochgezogen und auf ca. 70% verbreitert, Einlass geöffnet)
3 Gang
2,56er Primär
PM 40
Original Membran mit 30er Fippe Stutzen und 30er PHB
Vespatronic
Werd den wohl die nächsten 2 Wochen irgendwann mal einhängen und sehen, ob das vernünftig fährt.
Bin bisher nur DR und Polini auf 3 Gang gefahren und das geht beides ganz gut!
Meine kiste is Bald fertig was heißt bald... MORGEN!:) Aber schon alleine der Sound macht mir angst, denke die geht so pervers!!! leck mich am hocker :D freu mich schon auf die jungfernfahrt morgen :D:D:D:D!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Und dann gehts ab auf den prüfstand :)
136malle 193/129-130
QK ca. 1.2mm
70% Auslass
2.86 Primär
4 Gang
GS Kolben
RD 350 Boyesen
Koso 32
bisslang Hugo Auspuff nächste woche kommt Franz
Vespatronic
mazzu welle Pilz Form
mfg mikki
Bearbeitet von brumsi
Im Plateau, das ist nicht Leerlauf.
Das ist eher so erhöhtes Standgas.
Also im Zweifel mal was drehen lassen und schauen, ob die Verstellung bei der 17° Marke aufhört.
Edith:
Jau, paar Kilometer ruhig und Schieber auf/zu danach ruhig mal knallen lassen.
:wacko:
Bearbeitet von dreckige13
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
