Malle 136 Diskussionstopic
Die maximale Geschwindigkeit deines Squishs, ergo dem zur Zündkerze beschleunigten Gemischs.
Da spielen dann Faktoren wie generelle Brennraumgestaltung, Quetschfläche, Quetschkante und Quetschwinkel mit rein...
Durch den Kompressionsvorgang haste ja schonmal ne Beschleunigung des Gemischs, darauffolgend durch die nochmal starke Volumenverkleinerung eine erneute Beschleunigung direkt zur Kerze.
Ist die Brennraumkuppel zu klein, bzw. QF zu groß7QK zu klein und Quetschwinkel nicht optimal auf die der Kolbenwölbung angepasst, wird die MSV (maximum squish velocity) zu groß.
Wird das zu groß, neigen Motoren zum Klopfen/Klingeln.
Wobei das Klopfen und Klingeln wiederrum auch von einer zu hohen effektiven Verdichtung abhängen kann.
Ebenfalls weisen Motoren mit einer zu hohen MSV (in der Regel über 20m/s) eine leichte Wand auf, gegen die man fährt. Begünstigt aber frühen und "heftigere" Drehmomenteinstiege.
Eine Gestaltung mit weniger MSV lässt den Motor freien in den Overrev drehen.
Ist aber auch ein weites Feld, die Brennraumgestaltung.
Da kann man viel testen.
Danke ;)
Scroll mal in dem Link den ich oben gepostet hab nach ganz unten. Da hat der Amazombi mal den Malossi Standard Kopf gegen andere getestet...
Ich würde dem Standard MMW Programm vertrauen, wenn ich da nicht viel Ahnung von hätte, oder bereit wäre verschiedene Designs durchzutesten.
generell bin ich ja bereit mehrere designs durchzuprobieren... nur ahnung hab ich nicht viel von kopfdesign. nen p4 hab ich hier auch stehen das sollte ja nicht das ding sein.
bräuchte aber dazu wohl auch noch mehr infos zum malossi kolben
Öffnungswinkel --> 0° bis 2°
Verdichtungsvolumen --> ???
Innendurchmesser der Quetschfläche --> ???
Drehzahl --> 8200
Hub --> 51mm
Bohrung --> 57,5mm
Pleullänge --> 97mm
Auslaßsteuerzeit --> 190°
der racebase zylinderkopfdesigner will noch wissen:
Höhe Kolbenkuppel in mm --> ???
geometrische Verdichtung --> die suche ich mir aus oder?
Öffnungswinkel in Grad --> suche ich mir aus? wie mach ich das mit der kolbenkuppel?
eigentlich meinte ich: Nur die quetschkante reduzieren um ca. 2mm, die kugel würde ich unangetastet lassen.
dadurch ginge auch ein wenig die verdichtung runter, was nicht so schädlich sein kann.
natürlich ginge alles auch mit drehbank oder fräse, von der idee her.
kann sein, das ich das bisher immer falsch verstanden habe oder deine Skitze nicht verstehe, aber du hast doch nicht die Quetschkante eingezeichnet! Du meinst den Übergang Quetschfläche zu Brennraumkuppel, richtig? Also die Quetschfläche anteilig reduzieren
Bearbeitet von AK200
Hey hab grad meinen 136 gespalten kurbelgehäuse war undicht, aber mir macht das bisschen angst ich hab einfach kurbelwelle mit schraubenzieher rausziehen können, ist jetz lima seite noch drin aber kupplungsseitig nur noch lager und simmerring hald, aber hatte nicht wirklich viel kraftaufwand gebraucht, hats lager zu viel spiel?:O
mfg mikii
Du hast das Kuluseitige Lager mit der Kurbelwelle aus dem Gehäuse gezogen, oder was?
edit hat deinen Text nochmal gelesen und jetzt anders verstanden. Kuluseitiges Lager ist noch im Gehäuse? Dann passt das schon. Die Kurbelwelle wird ja durch das Primärritzel gehalten.
Bearbeitet von jolle
mfg mikii
dat is normal. das nennt sich schiebesitz! das ist zumindest bei original piaggio wellen ab werk so.
Gruß,
bubu
Ich halte das mit dem Dremel für keine gute Idee. Und ich weiß auch nicht, ob das mit dem Runtergehen mit der Verdichtung jetzt zwingend notwendig ist, zumindest mit einem ordentichen Kopf halte ich das eigentlich sogar für kontraindiziert. Der Kopf ist meiner Meinung nach wirklich eine Stelle, an die man mit Werkzeugmaschinen ran darf.
Stimme ich zu.
Guten Tag den Herren,
ich würde höflichst um eine Fernbedüsung bitten.
Setup:
Malossi 136 Direkt mit MRP 30er Ansauger mit 30er Mikuni
Franz
51er VVW
Überstömer im Zylinder und Gehäuse so gefräßt das nix aufgeschweißt werden musste
Einlass für MRP Ansauger bearbeitet.
CVF im Zylinder und Kolben geöffnet
Steuerzeiten 125/185
Vespatronic
Danke im voraus und lg
Shanti
Hab grad motor zusammengebaut und aufeinmal seh ich den kickstartergummi!!!!!!! Is des schlimm wenn ich den herrausnlasse is der obere!
so ein hurenscheiß :wacko:
mfg miki
ja, musst auf jeden Fall einbauen. Sonst schlägt das Kickerrad beim Kicken jedes mal voll gegen das Gehäuse.
will mir jetzt auch einen 136er aufbauen.
Soll 16+ schaffen, über mehr wär ich aber auch nicht sauer.
Geplantes Setup:
28iger, würd da gern bei dellorto bleiben, weil da hab ich schon welche verbaut und düsen sind ausreichend vorhanden. wie siehts hier mit vor\nachteilen aus?
v-force3
kurbelwelle soll 51mm haben, habt ihr da empfehlungen? vww? bmg? mazzu?
zylinder will ich ziemlich stark bearbeiten
welche steuerzeiten gehn so am besten? bzw wo krieg ich die infos für die steuerzeiten für den auspuff?
gehäuse soll natürlich auch angepasst werden.
Muss da mehr gemacht werden, als die Überströmer? Planen? Spindeln?
2.56
zündung bin ich sehr unschlüssig. parmakit? vespatronik? lth360°? und was anders gibts bestimmt auch noch?!
Franz\LTH road (weiss noch nicht in welchen Rahmen der Motor kommt)
andere vorschläge? soll mehr schönes drehmoment unten raus haben als vmax.
Bin am auch am überlegen, ob nicht auf den gleichen Motorblock mal ein Quattrini oä drauf soll.
Hatte beide Zylinder nur kurz in der Hand. Die Überstörmer vom Malossi werd ich wohl kaum auf Standart Quattrini fräsen können?!
Wenn für den Quattrini geplant oä werden muss, würd ichs halt gleich machen.
Viele Grüße,
christian
würde vll. 30iger anstreben aber 16PS gehen auch mit 28 denk ich :P
v-force3
also sowieso mit RD350 Kasten oder?
bgm is gut hab ne mazzu verbaut auf Pilz umgearbeitet;)
Franz so 180-190 Auslass ca?
51Hub nur Überströmer und evtl. motorblock planen wenn du den zylinder schon recht ausgereizen willst hast du dann zu wenig dichtfläche evlt. auch zylinder höherlegen wäre ne möglichkeit dass die überströmer dann frei sind
2.56
denke da mussn kurzer 4ter rein oder 2.86 Primär sonst hast im 4ten keine Leistung mehr
Neue Polini aber kA ob die was taugt wenn Vespatronic würd ich sagen
is ja egal welcher motor von welchem rahmen? Auspuff kommt auf deine Steuerzeiten drauf an! ;)
Des kommt hald auch auf dein budget an ;) ich würd eher Quattrini nehmen musst aber sehr wahrscheinlich aufschweißn :)
28er Dello geht klar, vor allem, wenn du Abstimmungsteile und evtl dazu auch schon erfahrung hast.
Welle würde ich einfach eine Mazzuchelli 20/20 nehmen, egal ob Vollwange oder Rennwelle. Macht eh keinen Unterschied.
Steuerzeiten Franz 186/124 und LTH Road 180/120.
Mach die Überströmer nicht so groß im Zylinder, dass du am gehäuse Planen musst. Brauchst du eh nicht für 16PS. CVF auf, Einlass auf und Auslass 67-68% breites Trapez mit schöner Kanalgestaltung (Fläche durchbringen bis zum Flansch).
Hey hab motor nochmal neu abgedichtet und hab wieder benzin in kurbelgeäuse geschüttet um zu schauen obs dicht ist, ich glaub es fehlt was bin mir aber nicht mehr sicher, da ichs kurz in der mittagspause gemacht habe! Makiers mir heute nochmal und schau morgen nochmal! wie kanns des geben das ich 2 mal neu abdichte und immer is des fucking ding undicht?:I
mfg mike
Warum Benzin???
Vielleicht nimmst besser was, das nicht vom hinschauen allein wegverdunstet um irgendeine undichtigkeit festzustellen! :wacko:
AHHHHHHHH ich bin der größte depppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp :D hahahaahah :D :laugh::wacko::wacko::wacko::???::sly::-);-);-);-):-(:-):-(:thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::-D
jaaa hab mir jetz eh fürn rd350 membran papierdichtungen bestellt sollte jetz alles weg sein hoffentlich!:D
mfg mike
Bearbeitet von brumsi
lass die original Membran drin die ist für Ü20Ps auch ausreichend.
Welle halt mit großem Konus, wenn vom Gehäuse (oder mit Adapter) her möglich ETS Welle vom Stoffi oder wie Brosi schreibt.
Zündung Vespatronic ist nicht nötig, wenn du eh was elektronisches brauchst bitte, ansonsten leichtes PK Rad oder HP4 ist auch OK.
Quattrini muss nicht zwingend was am Gehäuse geplant oder geschweißt werden.
Rest wurde schon gesagt.
ja musst den vergaser sowieso kaufen. des ganze phbl zeug liegt rum, zumindeset die düsen.
bringt denn ein 30ziger ein deutliches plus?
wie siehts da mitm ansauger aus? brauchts da was spezielles?
v-force3
gut. hab gedacht ich kauf diese membran, bearbeit den vorhandenen malossi stutzen und fertig.
was hasts mitm rd350 kasten auf sich?
ok, also bringt kuwe bearbeiten nix?
wie viel müsst ich planen lassen, bzw hängts doch auch von den gewünschten steuerzeiten zusammen? oder wird das dann sowieso über die fussdichtung ausgeglichen?
was hat denn der malossi orignal für steuerzeiten?
cvf?
einlass im zylinder werd ich bearbeiten, hab hier schon paar schöne beispiele gefunden.
wird die bauchige ausfräsung besonders berechnet?
gibts für den auslass schon eine schablone?
2.56
ja polini hat auch was neues, nur die kosten auch gut aufgerunden und aus der erinnerung 500€.
passt der franz mit gepäckfach?
gibts noch andere anlagen, die besser passen könnten? pm40? vsp road?
ja budget is so ne sache, wart ich halt n monat länger bzw bis märz kommt eigentlich noch genug gehalt.
Mensch Beller, kann dir da auch beim fräsen behilflich sein. Fahr ja den gleichen Klumpen.
MiniTassi von LTH passt, ist etwas spritziger als die Malle. Ich würde noch nen größeren Ansauger verbauen.
Franz gibts auch für mit Gepäckfach. Damit dürften dann die 16+ kein Prob sein.
Welle eben die ETS wenns geht oer ne Vollwange. Da musst du nichts bearbeiten, höchstens noch verschweißen lassen.
Spindeln oder Dichtflächen fräsen brauchst du nicht, dass geht alles so.
Bearbeitet von Blauweiße 0
    • deswegen auf Spaß verzichten? das wäre für mich jetzt kein Grund wenn der passende Führerschein vorhanden ist.
    • Welle kommt sowieso neu.  Vielen Dank. 👍🏻
    • Der Vorteil ist dass bis 125 keine Blinker usw. benötigt werden. Alles drüber wäre Motorradzulassung und damit auch andere Bedingungen.
    • Ich habe bisher noch keine praktische Erfahrung mit der SIP Schaltraste, aber da mich die KR nicht überzeugt/nervt hab ich mir die SIP geholt um zu entscheiden ob entweder meine überholte originale Schaltraste wieder an den Roller kommt oder ob ich die SIP ausprobieren werde. Bisher hab ich sie nach der "Posch"-Methode vermessen und das sollte mit meinem ausdistanzierten Getriebe (für die überholte Raste) ganz gut hinhauen. Hier der Vergleich, bitte beachten, dass es dabei natürlich um mein Getriebe geht (in gelb), aber als Vergleich sind eine überholte originale Schaltraste, KR, SIP und eine ausgenutzte gezeigt:     Wie ist es zu lesen: Gelb ist mein ausgemessenes Getriebe, für den 2. und 3. Gang jeweils mit unterem und oberen Rastpunkt (der beiden Zahnräder). Darunter dann jeweils wo die Schaltraste im Vergleich liegt. Es handelt sich um 0,5mm Schritte, da gibt es keine großen Ausreiser zwischen der originalen, KR und SIP. Bei der letzten sieht man ganz gut dass da gar nichts passt.   Hier noch ein paar Bilder der SIP Schaltraste, der Guß sieht außen recht schön/hochwertig aus (besser als eine RMS Raste die ich noch herumliegen habe), wobei die Nummern innen meine ich auf FA hinweisen, oder? Ich glaube nur der Drehteller ist von SIP dazugewürfelt. Bei den Gewinden für die Züge passt der Winkel wie auch bei FA und KR nicht richtig.
    • War eine Frage, nochmal rein gezoomt schein er aber keine zu haben. Kann das jemand beantworten?
