Gibt es für Direkteinlass Ansaugstutzen und membrankasten mit 30 mm Durchlass ohne den Zylinder gedreht fahren zu müssen bzw. Welcher is der beste? Hab vor 30er mikuni powerjet zu monitieren? Bin bereit Loch im Rahmen dementsprechend zu vergrößern. Hat jemand Bilder gemacht? Der Roller soll bald zum lackieren
Danke im voraus
Grüße Thomas
Danke im voraus
Grüße Thomas
Moin! Gibts beim MRP Basti: http://www.mrp-racing.de/index.php?a=69
mfg basti
edit: Top Vergasergummis hat er auch im Shop.
Bearbeitet von rod'n'roll
http://www.mrp-racing.de/index.php?a=130
Hab gleich nochmal was gefunden... Werd mir wahrscheinlich auch noch den Nachbau von der rd350 bestelln...
Danke 1 Problem weniger.
Würde mich noch interessieren ob der powerjet Vergaser gut kommt??? Oder tuts auch n anderer? Großer Unterschied? Komplizierter einzustellen?
lies mal eine seite vorher da ging es um vergaser.
Danke im voraus
Grüße Thomas
Ich habe einen fast neuen von MRP Rumliegen, dazu noch eine VForce 3 von Top performence die in den Malekasten reinpasst!
Beides ca. 70 km gelaufen.
Interesse???
Ich weiss gar nicht ob ich hier nun im diesem Thema richtig bin, aber....ich brauche mal Erfahrungswerte von Euch...
folgendes Setup
136er oben abgedreht, MMW Kopf
RD350 Membran
32er Koso derzeit 42er ND und 142er HD, Nadel 2ter Clip von oben
Hammerzombie
Zündung HP4 auf 17°
Ich bin bei mir die Strasse entlang gefahren, ganz entspannt 3ter Gang Standgas, auf einmal ein Geräusch wie "Plop" oder ein ähnliches Geräusch und die Karre ist nur noch am stottern, nimmt kein Gas mehr an. Wenn ich sie anmache läuft sie im Standgas, drehe ich etwas am Gas ist sie total wie zugeschnürrt, drosselt und kommt nicht auf Drehzahl, sie geht dann aus.
Ich hatte zuvor nochmal die HD angepasst und sie lief auch ca. 5Km dann ohne Probs und auf einmal das Verhalten.
Wo würdet ihr aus eurer Sicht erstmal den Spaten in die Erde stechen, Zündkerze hatte ich raus, Elektrodenabstand OK, Kerzenbild sah auch für mich OK aus.
CDI? Zündung? Vergaser?
Wo fange ich an....
Nur zur Info, ich bin mit dem Roller und dem Setup so ca. 200 - 300km gefahren ohne irgendwas....
Danke schon mal im Vorraus.
Kristof
folgendes Setup
RD350 Membran
Hammerzombie
Zündung HP4 auf 17°
Wo fange ich an....
Kristof
Hatte auch so ein Problem, bei mir war der Pickup defekt! CDI oder Pickup würde ich vermuten...Kerze wechseln ist
als erste Maßnahme sinnvoll!
Moerc
Interesse???
Jo immer her damit:) mein Laptop is im Arsch und mit Handy macht dis hier komische Sachen. Sorry das so lang gedauert hat
Habe auch noch ne Frage zu Bedüsung. Ich habe einen 28 PWK verbaut mit 38ND, 125HD und NAPE Nadel 2. Clip von unten. Die Nadel ansich ist ja schon recht fett läuft in Kombination mit der kleinen Nebendüse ordentlich bis auf den Teillastbereich, da müsste die Nadel etwas fetter sein.
Beim Fahren hat man das Gefühl da stottert sich der Motor leicht drüber, was den Einstieg gefühlt was nach hinten setzt.
Hat dieses Problem hier sonst noch wer mit dem Vergaser und welche Nadel hilft um das zu eliminieren?
Motor hat 123/186 und liegt so im Bereich 18-20PS.
Was ist denn eine NAPE Nadel?
Fahre in meinem 28er KOSO 40ND, 130-132HD und glaube KLK Nadel auf zweiter Nut von Oben. Das fährt sich mit Franz ganz brauchbar bissher, wobei ich im Teillast Bereich sicher noch etwas magerer müsste.
Die KLK ist ne Ecke fetter als die JJK(weil im geraden Teil ein wenig länger), mit der die meisten wohl recht gut unterwegs sind
Bearbeitet von AK200
Ich würde generell sagen, dass man mit einer LLD von kleiner 45 erstens das Risiko eingeht, die Karre beim vom Gas gehen fest zu fahren, zweitens eine zu fette Nadel kaschiert und drittens unten raus deutlich Leistung verschenkt.
NAPE ist da priginaldrin bei dem Gaser. Ich werde mir maldie vorgeschlagenen Nadeln besorgen uns testen. Danke!
Ich gebe dir da absolut recht. Für mich hören sich ND und HD zu klein an. Aber was soll ich sagen der Motor hat über 2000Km runter und das passte schon ganz gut so bzw. sogar mit Reserve da meine Freundin den Motor fährt. Jetzt habe ich einige Teile nachgearbeitet und gestern ausgiebig getestet, also bestimmt 15-20 Kombinationen von HD, ND und Nadelclip. Am Ende bin ich wieder bei 38, 125 gelandet.
Denke das ist bei dem Motor die Kombination aus sehr fetter Nadel und Bullet Auspuff.
Bearbeitet von loslowrider
Das kann dann irgendwann schon halten, klar, optimal ist das aber meiner Meinung nach eben eher nicht. Auch Leistungsmäßig.
Ich besorg mir jetzt mal Nadeln und teste dann. Denke mal dann muss auch die ND höher. Das eine zu fette Nadel nicht gerade leistungsförfernd ist ist klar. Ich habe aber halt keine anderen da. Mal sehen vielleicht kann ich den Motor demnächst mal auf dem Prüfstand testen - dann sieht man mal den direkten Vergleich.
Kann mir mal jemand nen Tipp geben wo ich mit der Bedüsung anfangen soll?
Vergaser ist der Mikuni TMX 30 Powerjet erst mal abgehängt, fahre ohne luffi.
Malle ist gefräßt und wird mit 30er Ansauger und Malossi Membran direkt gefahren.
Momentan HD 275 ND 25, ist aber viel zu mager läuft nur mit choke, vor dem Fräsen als der zylinder gesteckt war hat das setup so ungefähr gepasst.
Muß jetzt erst mal größere Düsen bestellen
ND 22,5 und HD 290....selber fahr ich ne 280er HD mit RD Membran und gefräse...
schon wieder jemand der krummer Mikuni Düsen hat....hab ich noch nie gesehen :wacko:
Hast du die bgm Düsensets vom SCK? Deswegen hast du wahrscheinlich auch krumme Düsengrößen. Besser was anständiges bei Topham bestellen. :wacko:
Die Nachbaudüsen sind anscheinend nicht sooo der Hit.
Die Größen, die auf den Düsen eingeprägt sind, passen nicht immer soooo genau zu dem wie groß die wirklich sind.
Geh auf Topham.de oder so und bestell die echten Mikuni-Ersatzteile. :wacko:
Ist mir irgendwie auch schon aufgefallen als ich mit der düsenlehre mal verglichen habe das da irgendwie was nicht so richtig passt.
Bei sip gibts ja die originalen zum stückpreis von 5€. Was kostet bei topham das stück?
Ohne dir zu nahe treten zu wollen, mindestens die Hälfte deiner Fragen wurde hier schon mehr als ausführlich beantwortet.
So wie die Kupplungsfragen alle voher schonmal beantwortet worden sind.
Mit einer nicht funktionierenden Boarduche kann ich mir da auch einiges erklären, aber, verdammte Axt, google doch einfach die Preise.
Oder soll ich googlen und dir das dann hier reinschreiben?
Edith:
übrigens:
mal so als Tipp bis die SuFu wieder funktioniert: benutzt doch google oder ähnliche.
Mit [ <Suchbegriff> site:germanscooterforum.de ] kann man sich durch das gsf suchen. (Die eckigen Klammern sollen das Eingabefeld symbolisieren.)
Bearbeitet von dreckige13
    • Oder Rastpunkte , Samstag auch wieder viele Vespen gesehen wo der Lenker schön gerade aus stand trotz Hauptständer und vorderreifen in der Luft.
    • Macht es bei Schlaglöchern oder größeren Unebenheiten ein "Klack" im Fahrwerk (Gabel)?  Dann rüttel mal wie schon mehrmal erwähnt an dieser, wenn die Spiel hat ist die Sache klar. Aber auch wenn die kein Spiel hat würde ich dann die Gabel ausbauen und das untere Lager checken.    Hatte ich gerade bei der PX meiner Frau. Irgendwie kam mir das Ding auch komisch vor. Alles geprüft bzw. nachgezogen und trotzdem irgendwie komisch. Dann jetzt im Winter Zeit gehabt, Gabel raus und siehe da, das untere Lager kam mir in Einzelteilen entgegen.    Seither läuft das jetzt wieder so wie ich es gewohnt bin!
    • Drehschieber ist kerngesund. Motor wurde abgedrückt und war sehr dicht. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Vergaser ist jetzt schon der zweite, da ich auch vermutet habe das irgendwo im Inneren ein Kanal zu ist. Sind aber beides nagelneue Pinasco 26ER aus dem Karton gewesen.  Genaues Setup: VMC244 Explorer 60mm Hub SIP Performance 128mm Welle PX200 Gehäuse an Zylinder angepasst Motor abgedrückt. 23/62 Übersetzung Pinasco SI26ER mit DRT Deckel, alle Kanäle erweitert. 3D Deckel und Venturi. Vape statisch 18 Grad geblitzt Bedüsung: 140 HLKD BE2 160 HD 65/160 ND LLGS 4,5 Umdrehungen raus Polini Box   Die HLKD von 140 auf 190 zu ändern überrascht mich etwas. Das wäre dann doch nochmal magerer. Dann müsste ich mit der HD größer werden weil er jetzt schon auf relativ hohem Temperatur Niveau läuft. Ich dachte eigentlich das das ein Magerruckeln ist und ich noch fetter werden muss. Ich bin echt etwas ratlos. Besonders weil er nicht reagiert. Egal ob ich ihn magerer oder fetter mache. Geht wie Hölle, ruckelt aber ungesund. Das AFR ist das Innovate MTX-L mit 4.9er Sonde. Ich tippe auf defekten Controller. Der macht mir einfach die Sonden kaputt. Lauft ein paar Minuten und dann Fehler E2.
