54 hub?
mit 51hub sind denke ich 20nm sehr schwer.
19,7PS und 19Nm waren bei mir schon drin. Allerdings auch mit 184/124 auf´m Polini...
54 - 105 war geplant wird jetzt aber wohl doch 56 - 110 werden.
Dann kommste wenigstens wieder auf sinnvollere VA Zeiten und damit deinem PS=Nm Wunsch zumindest näher.
Bearbeitet von Brosi
20ps und 20nm finde ich jetzt nicht unrealisierbar!
siehe helmas malle (war mal meiner) und ist jetzt was für zum fräserreinigen!
auslaßkante wurde da nachträglich, auf der suche nach mehrleistung, gerader gezogen und oberhalb des auslaßes ist da ein kolbenspiel von über 2/10 entstanden :-D
wie oben schon angedeutet, haben die kolbenringe da ihr werk getan und das nicht zu knapp :-D
Also ich seh das sportlich. Ist mein erster ernsthafter SF Versuch und da muss ich halt ggf. Lehrgeld bezahlen.
Hey klar. Und wenn es nacher doch klappt, kannste gerne mit dem Finger auf mich zeigen und mir ne Nase drehen. Komme ich klar mit. :-D
Wird vermutlich kein 20.000 Km Tourer ist aber auch nicht das Ziel. Finde es aber mehr als nur interessant aus einem günstigen Zylinder was zu holen, dass ich da an Helma, Oli-san und Co. nicht drankommen werde ist eh klar. Wie gesagt ist ein Versuch und das Gehäuse wird dann für nen Falc genutzt.
für kurzzeitig viel poserleistung wird der auslass schon gut sein, geb dir da aber keine 2000km.
außerdem ist das mein part ohne rücksicht auf verluste leistung zu holen :-D
die auslaßform erinnert mich mit der geraden oberkante, den kleinen radien und den geraden seiten irgendwie an meine auslaßgeschichten mit steg.
nur leider fehlt hier dieser und da gibt es außer einer extrem starken fase keine möglichkeit die eher harten ringe sanft zum einfedern zu bewegen!
die malleringe werden da nicht brechen, werden dem weichen guss aber übel rannehmen!
aber mach mal, bin gespannt :-D
Ja mir ist schon klar, dass das dein Part ist aber ich habe so richtig Spass an den SF- Blöcken gefunden und möchte es mal probieren,
Sind bei mir 42mm, sprich 128,78°
bei mir waren es bei 2 malles 41,5mm.
mit was berechnest du deine zeiten?
mein exceltool spuckt bei 42mm und 1mm überstand 129° aus, bündig sind es 134,2°
gib gas jung, meinen segen hast du :-D
Das hier ist mein neuer Malle mit 58,3mm und knapp 20NM!
Nachdem mein alter hungrig auf Guss war (Zu Gerader Auslassoberkante):-D
Warn die ersten Läuf nach Fertigstellung,so kann's nicht bleiben :-D (Kältestopp in der Werkstatt)
Bearbeitet von helma
Das hier ist mein neuer Malle mit 58,3mm und 20NM!
War der erste Lauf nach Fertigstellung, 5 Sachen fallen mir noch ein wo ich die Tage bei gehen möchte, so kann's nicht bleiben :-D (Kältestopp in der Werkstatt)
@PXler wo er von dir kamm hatte er aber nur 18 :-D
willi mein schatz hab hier auch nichts von leistung geschrieben!
der hatte bei mir aber schon 20ps mit gedreht ;-)
teil dem alten mann doch mal deine 5 punkte mit, will doch auch noch was lernen :-D
pah, dann gibt es kein nachträgliches weihnachtsgeschenk, so!
ot an.
könntest du wenigstens meine aussage mit dem geraden auslass und dem abtragen der zylinderwand bestätigen?
würd mich jetzt nicht ganz so doof dastehen :-D lassen
Schatzi Jens--knutsch--drück--Geschenk ? :-D
OT, ja ist nicht Gesund mit zu gerader langer Oberkante.
nö, ist nicht geheim, aber auch noch nicht getestet!
daten zu dem motor stehen hier schon drin, könnte sie ja noch mal aufzählen, aber für den bösen willi mach ich es jetzt nicht noch mal :-D
also der auspuff ist doch geheim, oder nicht?
Setup steht irgendwo vorne. Nur anderer/alter Zyl.
@heizer sind nur kleinigkeiten wie QK,div. Steuerzeiten/Saugrohr nichts besonderes.
auspuff?
immer noch der gleiche geheimauspuff?
    • Dein Kopf wurde nicht um 1,2 abgedreht, sondern sollte nach dem Abdrehen zu einem Quetschspalt von ca. 1,2mm führen. Du musst soviel per Spacer unterlegen, bist du in etwa auf den Wert kommst. Fußdichtung die originale nehmen, glaube die ist 0,2mm dick, gern mit etwas Dirko (dünn auftragen!) montieren.   Kannst du bitte mal den Durchmesser des Brennraums des Kopfes messen (sind es ca. 65mm oder 55mm)? Am Zylinder sind oben Kohlespuren zu sehen, dabei sollte da eigentlich nichts sein. Nicht dass da ein Kopf für den 172er Malossi auf nen Standard 125er Zylinder montiert wurde. Sieht seltsam aus, wie das Ding ausgedreht wurde, vielleicht täuscht das aber auch nur.
    • Weil wir um 18 Uhr keinen Sitzplatz bekommen und um 19 Uhr noch weniger Sitzplatz. Das war das einzig gute am KK, da waren wir am Freitagabend die einzigen Gäste. Jede normale Kneipe ist um 19 Uhr ausgbucht.
    • Hab jetzt mal bis zum Lichtschalter alles auseinandergenommen keinen Fehler gefunden wieder zusammengesteckt und das Licht funktioniert wieder. Muss die Tage zum TÜV mal schauen ob’s dann immer noch leuchtet.   Ja,  bis später?!
    • Ich für meinen Teil mag PHBH, egal ob 28 oder 30 mm. Bin mit dem Vergaser alt geworden. Ich mache keinen Unterschied. Meistens passt das AS264 in Verbindung mit der X2 Nadel. Habe mir letztes Jahr einen M244 auf Drehschieber gebaut.  Begonnen habe ich mit einem 28er weil eingetragen. Schnell vom AV264 auf AS 264 gewechselt. Nach 2tkm dann auf den 30er gewechselt. Bedüsung 1:1 übernommen. Im vergangenen Winter auf Membran umgebaut. Bedüsung wieder übernommen.
