  Am 22.5.2012 um 17:18 schrieb re904:
Hallo zusammen
Ich hätte mal eine kleine Düsenfrage
Setup:
125/193,
34° Vorauslass ist natürlich sehr männlich. Hast Du die Möglichkeit, da mal nen S&S-Auspuff ranzuhängen?
Hallo zusammen
Setup:
125/193, knapp 70%, Franz, OKO 30 PWK, Minitassi, MMW Kopf
Diagramm zeigt ND45, HD145, Nadel mittlerer Clip, PJ45.
Habe heute mal probiert, mit der ND auf 40 runterzugehen, war eher nicht so überzeugend.
Danke Reinhard
und wo ist deine frage? kurve sieht doch schick aus.
ich für mich würde da mal nen anderen gaser versuchen, 33 pwk oder 34 phbl, oder 30 vhsh
Hi re904 - denke das mit der Vorresoleistung steht schon in Zusammenhang mit den Steuerzeiten. Was für einen Ansauger hast du dran?
Kuck mal hier - praktisch gleiches Setup - hier noch mit 28er PWK und Malleansauger - Übergang in den Tassistuffer alles andere als optimal ...
post-11292-0-47233300-1337718063_thumb.g
das nennst du einbruch?
dann hast das vespettavorresoloch noch nicht kennen gelernt
häng dich nicht auf so sachen auf. paar grad wärmer oder kälter, und du hast neue probleme
stimmt, ich würde mal nen anderen vergaser ausprobieren, vllt vom kumpel. testweise auch nen keihin 28 oder nen nagelneuen OKO20 oder 30 (da hat sich qualitätsmässig einiges getan, visuell bemerkbar an dem komplett überdrehten einlasstrichter)
  Am 22.5.2012 um 18:41 schrieb Inujasha:
So, habe gerade die Kurve bekommen.
Fotos giebt`s dann mongen!
Schon etwas seltsam. Die Vorresoleistung passt zwar zur den Steuerzeiten, der Rest der Kurve aber nicht so richtig.
Sieht eigentlich nach zu wenig Vorauslass oder Auslassfläche im generellen aus. 190/126 und 70% sagen aber eigentlich was anderes.
Bilder währen interessant. Evtl liegts an der Form und Kanalführung.
ND50 oder 52
HD um 140
sollte passen, aber die Nadel ist in dem Bereich auch wichtig. Was haste denn da drin, vllt mal ein Foto, wenn da nix draufsteht.
  Am 23.5.2012 um 07:48 schrieb heizer:
sind die 70% richtig gemessen?
hab da schon leute erlebt die behaupteten 72% zu haben und nachher waren es doch nur 65%...
44 mm Bogenmaß!
Am Abend giebts dann Bilder!
  Am 23.5.2012 um 08:48 schrieb Inujasha:
44 mm Bogenmaß!
Sind 69,3%. Aber die "fehlenden" 0,7% sind´s eher nicht "schuld".
  Am 23.5.2012 um 09:18 schrieb Inujasha:
Konnte an der Fäche liegen. Ich din an der unterkannte vom Auslass nicht breiter als Original.
das ist wurscht.
oben ist wichtig
also an der Form in der Laufbahn kanns mal nicht liegen, da ist meiner deutlich zurückhaltender und dreht ein wenig mehr bei 125/187er Steuerzeiten (siehe dieses Topic, erste Seite. Wobei meiner jetzt im Kanal mehr geräumt ist, Form in der Laufbahn noch wie damals).
Im Kanal ist bei dir auch noch Spielraum, da kann noch gut was raus.
Wie brosi schon sagte fehlts irgendwie an Drehfreudigkeit
Bearbeitet von AK200
wie groß ist der durchmesser am auslassflansch? bzw. ist er auf den flansch des auspuffes angepaßt?
  Am 23.5.2012 um 18:36 schrieb oli-san:
Der Flansch ist an den VSP Race angepasst & hat 32 x 33mm
und wenn du den rücken des messschiebers oder etwas anderes gerade an den flansch legst, "beult" der auslasskanal in einer konvexen form oder liegt er zwischen flansch und zylinderlaufbahn komplett an?
