da der Jonas von der Grundidee mit dem Franz "vergleichbar" ist, würde ich bei 125 zu 185 starten, dann schrittweise mehr Vorauslass. Wobei ich eigentlich direkt 189 oder 190 machen würde, so ein wenig darf ein 2-takter schon drehen
zum einen hab ich vor meine 54er welle zu verbauen und ich bin jetzt ein wenig runtergegangen mit der auslasszeit. ich starte bei 128/188 und arbeite mich dann stück für stück hoch(und runter).
zum anderen hat mein arbeitskollege heut nacht das gayhoise um 1,5 mm geplant und als wir das kurbelgehäuse aufspindeln wollten, ist mir aufgefallen das sich im kurbelgehäuse selbst, zwei richtig fette risse befinden... der vorbesitzer hat die zwar mit so einer groben 2k alupaste versucht zu verschließen aber nix... und schweißen kann ich deshalb auch vergessen.
Fazit: hat noch jemand ein schönes gehäuse rumfliegen?
post-25253-0-15804800-1355768318_thumb.j
post-25253-0-64593800-1355768334_thumb.j
Bearbeitet von scooterboy86
wenn ich ne 54er welle verbau und steuerzeiten von angenommenen 130/188 hab, ist das doch schon dasselbe wie wenn ich mit 51er hub diese steuerzeiten fahr, oder? auf den seiten 7 - 10 in diesem topic wurde da nämlich rumdiskutiert und ich bin langsam aber sicher etwas verwirrt weil da änderungen von ta angesprochen wurden. bezieht sich das nur auf den unterschied der entsteht wenn ich den Zylinder nicht bearbeite und nur den hub ändere oder verhält es sich bei 54mm hub dann tatsächlich anders mit steuerzeiten im hinblick auf drehmoment und co?
außerdem würde mich interessieren, wie ich die steuerzeiten richtig auf 54mm hub und 105mm Pleuel anpasse. ich dachte nämlich ursprünglich, dass ich den mehrhub von 1,5mm und 8mm vom pleuel einfach als spacer druntersetz und von den werten ausgehend die Zeiten anpasse. gerhard schrieb aber damals, dass die steuerzeiten von 51mm hub auf 54 übertragen werden sollen. wie geh ich da dann richtig vor?
Hier mal meine Kurve vom letzten Dienstag beim Sesc Schwabach
leider Sponn der Drucker das nur die Kurve kam und nix anderes... :-(
Malle 51mm Hub
Vollwange
32 Dello Vergaser
Jonas
2,56 übers
MMW Kopf
V-tronic
Steuerzeiten 192/128
Gehäusegesaugt (der Direkteinlass im Zyl wurde mit Platte zu gemacht!)
Halt mal umgekehrt...
post-17439-0-20318000-1356078678_thumb.j
post-17439-0-73749900-1356078857_thumb.j
Bearbeitet von Freakcity-racer
Malle 51mm Hub
Vollwange
32 Dello Vergaser
Jonas
2,56 übers
MMW Kopf
V-tronic
wie groß haste den auslass gemacht und welche QK?
Ne da muss ich leider Passen...
Aber es ist nicht auf dauer Fahrbar das ganze glaub ich...
is scho nimmer viel übrig von der Lauffläche
und der Org Mallekolben is ja eh nicht das wahre ;-)
Wenn ich ihn mal wieder Ziehe mache ich dann gerne Fotos und schick sie dir.
Hier ein Bild vom Anfang...(wie gesagt vom fertigen hab ich keins gemacht...:-()
Und hier Worauf es hinausläuft...
Ansonsten normale Malle Bearbeitung
Nur der steg wurde so angespitzt das das Gemisch schön von unten rauf kann
post-17439-0-52124900-1356097475_thumb.j
post-17439-0-99610600-1356097500_thumb.j
Ich würde das CVF komplett öffnen, dann haste auch was von deinen groß gefrästen Gehäuseüberströmern.
Was soll der mittlere Gehäuseport bespielen, das kann ich gerade nicht sehen, haste da am Zylinder noch was anderes bearbeitet?
P.S. für so nen relativ jungfräulichen Zylinder ne gute Leistungsausbeute.
Wenn ich mal ne Frage einwerfen darf..meinst du das dann so?
post-40658-0-71303900-1356189752_thumb.j
Also den Steg rausnehmen, weil wegen strömungsgünstiger?!
Bearbeitet von Vespino81
ob's das so in der form braucht? ich mein, wenn der kolben schon wirlich "offen" ist - warum dann wirbelraum in den kanälen schaffen?
ja, dann spülts durch beide kanäle cvf-gemässer bestimmung entsprechend.
ich blicks immer noch nicht mit dem mittleren kanal.
willste das die 3 boostports / pörtlein dadurch versorgt werden? dann solltest du die verbindung von einlaßraum nach oben zu den 3 boostports auch noch machen. (so wie beim membraneinlaß)
Nach der gestriegen u heutigen Schrauberei läuft der 136er jetzt spürbar besser!Jetzt nur noch warten bis die nä. Gaudi bei Euch stattfindet! :thumbsup:
ne Malossi-Gaudi beim Center is ne gute Idee, muss eh nochmal auf die Rolle
