Lass das mal mit dem blitzen, einfach auf dem Prüfstand immer mal ein Stückchen mehr nach hier oder da verdrehen und schauen, mit was er am besten läuft.
Kann schon sein, dass PXler da recht hat. Wenn Mischrohr und Nadel nicht passen (hab' ich aber keinen Plan von, das ist nicht mein Vergaser) wird das mit der HD auch nix. Da gehen schnell Pferde flöten.
  Am 29.1.2010 um 19:05 schrieb rod:
@Gerhard:
Mischrohr ist ein 597 0-8, steht jedenfalls drauf..
@pxler: Bekommen habe ich den Vergaser mit ner 220er HD.. null band, 1PS weniger als jetzt. Die nächst Größere, die wir hatten, war ne 260er, welche wiederum schlechter als die 280er lief. 290 haben wir leider nicht, mit ner 300er läuft er zu fett..
Nadel hängt im zweiten Clip von unten. Hatten mit der auch zwischenzeitlich gespielt.
Zündung stimmt so nicht? Meine in letzter zeit oft von 23° mit ner V-tronic gelesen zu haben. Also bei den Top-Leistungs Malossis..
mfg basti
bestell noch ein P2, ein p4 und ein P6 Mischrohr dazu (Achtung, es gibt 2 oder mehr Varianten davon). Die O-Mischrohre klemmen gerne mal HDs größer als das was original drin ist ab, würde so nur sehr vorsichtig rumfahren. Sicher dass die 300er zu fett war? PJ wie groß? Wenn du längere Zeit bei dem Vergaser bleiben willst kannst du gleich noch paar PJ Düsen mitbestellen.
Dein erster Vergaser den du richtig abstimmen willst mit allem drum und dran? Dann lass es und Kauf dir nen Keihin und lade dir das Excelsheet dazu runter. Da lernt man schneller und das Ergebnis wird auch meist besser.
Du kannst die Zündung auch mal auf 26° blitzen und/oder etwas rumprobieren welche Einstellung die meiste Leistung bringt. Mit 15° am Ende des Verstellbereichs verträgt der Motor aber sicher eher Dauervollgas als mit 20, wenn er erst mal richtig abgestimmt ist.
  Am 29.1.2010 um 19:10 schrieb Rietzebuh:
Hab bei meinem 136er 19° bei voller Drehzahl eingestellt.
Kein Problem
in die richtung sollte es gehen
  Am 29.1.2010 um 19:11 schrieb rod:
im leerlauf..
sind dann halt nur 15° bei voller drehzahl, das ist zu wenig und könnte dir sogar dein kolbendach abfackeln :-D
mach mal wie der hr. amazombi es mit der zündung vorschlägt, wirst dann aber wohl im bereich der 19° landen, würde ich meinen.
kann sein dass das schon deine vorresoloch etwas glättet und die kurve etwas nach links verschiebt!
ex edit hat mal das rechts durch links ersetzt und dem mattes den richtigen namen gegeben
Bearbeitet von PXler
Zur Zündung noch mal: Die verstellt ja erst mal Richtung früh, nach Diagramm ist sie bei 1500 dann damit fertig, dann gibt's ein Plateau, dann geht's zurück. Wenn jetzt das Diagramm nicht voll akkurat ist und die Verstellerei Richtung früh erst bei 2000 oder so durch ist wird abblitzen bei Lehrlauf zum Glücksspiel, der kann da schon deutlich drunter liegen. Wenn blitzen, dann im Plateau, also meinetwegen bei 3000 Umdrehungen. Und etwas früher darf man da dann, denke ich, auch. Zumindest wenn man Leistung sehen will. Würde ich mir vielleicht wirklich als Erstes vornehmen.
alles klar.. ich werd sie dann mal bei aufm prüfstand bei 3000 1/min auf 27° blitzen, verändern kann ich sie dann ja immer noch, um zu sehen, was passiert.. danke für die antworten :-D
ich war zwischenzeitlich bisschen spielen. Link zur ASCII Datei gibts jetzt hier
  Am 2.2.2010 um 20:39 schrieb Gerhard:
wie erwartet wars nix mehr mit Malle pimpen vor ROW, aber zwischenzeitlich hats geklappt.
Unterschied zwischen den beiden Kurven ist, dass ich den Zylinder gezogen und nach Kleinvieh abgesucht habe. Auslass blieb unverändert, die Überströmer im Gehäuse auch. Die ÜS im Gehäuse sind nach wie vor so gefräst dass man im ungeschweissten Gehäuse nicht nach aussen durchbricht, was in dem Fall bedeutet dass da richtige Knubbel nach innen stehen. Im Foto kann man das glaube ich erahnen. Mit etwas Phantasie kann man eine leichte Asymmetrie am Kolbenbild ausmachen, ich lass das aber jetzt so, ÜS aufschweißen is doof.
Bea fügt noch die Kurve direkt ein.
  Am 2.2.2010 um 21:10 schrieb oli-san:
schick :-D 0,2mm höhergelegt?
Genau so wieder draufgebaut. Mit höher und tiefer hab ich bei dem Motor noch gar nichts gemacht.
  Am 2.2.2010 um 22:11 schrieb macphisto:
und was hast Du dann gemacht?
Kleinvieh aufgesammelt eben? Den Zylinder hatte ich mir damals für den Alltag und 55mm Hub gemacht und später dann einfach auf 51 Hub umgesteckt. Von daher gab es da auf dem Weg vom Vergaser zum Brennraum schon noch die eine oder andere Stelle die man auf den neuen Hub anpassen konnte (CVF z.B.), sowie Sachen zu denen ich damals keine Lust mehr hatte (Grate und Unebenheiten in den ÜS, Verrundungen, Kanten, Übergänge zwischen Kolben und Zylinder etc.). Detailarbeit eben.
Aktualisiert:
Schön zu sehen, dass wie hier meine Vermutung, dass Kleinvieh auch mist macht, aufgeht. Klar sind das nicht die "Big Three" des Tunings, das sind eher Steuerzeit, Auspuff, Einlassquerschnitt, aber doch definitiv eine lohnende Tuningposition. Würde mich jetzt noch interessieren, wie es sich auswirken würde, wenn du bei den Überströmern nicht begrenzt wärst. Ich meine jetzt nicht riesig, sondern eher buckelfrei. Verstehe aber natürlich, dass du da keinen Bock zu hast.
@Salih,@rod: Kann eure Kurven auch gerne aufnehmen. Dazu bräuchte ich aber entweder so eine Tabelle (Excel, oder gerne so wie Gerhard als txt) oder zumindest eine Bild in guter Auflösung)...
  Am 3.2.2010 um 07:59 schrieb Patricks:
Hut ab
Hast gut gemacht :-D
ja is echt hammer 26pferde mit 51er hub und malle zylinder!
das sind solche sachen die mich täglich mehrere stunden in diesem sch...geilen forum schmöckern lassen :-D
weitermachen
Gratulation! :-D
Was ich viel interessanter finde is der Vergleich zu dem Motor vom Gerhard mit 55mm Hub in Brosis Diagramm :-D Der verschwindet ja ab 6200 U/min komplett unter der 51mm Hub Kurve...
Schon irre :-D
an der stelle muß gerhard echt noch was gefunden haben, denn ausserdem hat der hobel noch über 1 Nm zugelegt, trotz minderhub...
und ich schätze, das ist nicht nur eben eine kante weggeglättet... da steckt ein wenig mehr hirnschmalz drin :-D
@oli: Davon bin ich auch überzeugt
Aber ganz großes Kino für die Klasse 1b das geht ja landsam in die spitzen Quattrini fraktion (Also vom Band her und das Drehmoment ganz klar)
  Am 3.2.2010 um 07:43 schrieb Brosi:
Ich hoffe mal dass es sich nicht großartig auswirken würde, dank CVF. Sollte ich bei dem Motor aber irgendwann soweit sein dass alles alles gemacht wurde was mir einfällt und nur noch die ÜS im Gehäuse übrig sind, dann teste ich das vielleicht doch mal. Aber das wäre noch lange hin
Julias Kurve als Textdatei
  Am 3.2.2010 um 09:21 schrieb Rietzebuh:
Gratulation! :-D
Schon irre :-D
Dankeschön :-D Der 55er war auch komplett anders ausgelegt, aber mit dem hätte man schon einen Angriff auf die 30 starten können wenn man gewollt hätte, vom Potential her.
@Gerhard
Hast du eigentlich schon mal überlegt, deinen Drehwurm zu vermarkten?
Oder gibts den schon? Würd den gern auch mal am Polini testen
Bearbeitet von Fizz
@Fizz: wurde schon mehrfach gefragt, die Lust hielt sich aber wohl in Grenzen.....
@Gerhard: mich würde Interessieren wieviel der Leistung auf deine Auspuffanlagen zurück zu führen ist, hast du schonmal was "handelsübliches" zum Vergleich drunter geschnallt?
Bearbeitet von AK200
