Hi
Sonntag ist Ausfahrt und das Sck hat mich nicht beliefert. :-D:-(:-(
So nun habe ich noch einen intakten PK50xl Motor und einen halbfertigen Pk80s Motor. Ist als tauschen angesagt.
Zündung sollte ja schon passen, Zündgrundplatte der Xl in die PKs.
Was is mit der Kupplung, kann ich Scheiben und beläge einfach so tauschen???? Sind die Federn die gleichen????? oder ist die 80er Feder härter????
Ich hbae nen Hals.
Tobi
passt alles gut! die feder der 80er ist haerter, nimm diese, dann rutscht sicher nichts durch! außer du hast wenig kraft und magst eher weiche dinger! kannst tauschen, was du willst, außer, wie schon gesagt xl2.
und das wichtigste: take it easy :-D
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
