Vespa-Archiv abgeschaltet
Ich wollte eben auf
http://www.vespa-archiv.de
was nachsehen - wer weiß Näheres bzw. Hintergründe?
:-D bobcat
das steht ja eh auf der Seite!!!! :-D
Aufgrund der sich konkretisierenden Abmahngefahr habe ich diese Seiten heute geschlossen.
schade war mit vielen Infos gespickt die Seite :-D
und ich mach hier mal zu weil der verweis aufs zweite topic bereits erfolgte :-D
Gast
